Железногорск
14-01-2018
Подскажите пожалуйста как отключить рандомное проигрование файлов с флэшки.
Alert:
нажать кнопочку rdm, чтобы буковки rdm погасли.
а если таковая функция не включена, то как быть?
Добавлено новое сообщение 22-02-2018 в 21:10:30:
Alert:
уточняй, коль решил озвучить действие (здесь многие не знают где она находится по причине не прочтения РЭ ))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 21:11)
Alert:
тогда не будет рандомного проигрывания, не?
НЕ! т к тут зависит от названия файла, которое магнитола сортирует на свой лад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 21:13)
Alert:
на кнопке 5 она.
там не ней написано
а мог бы просто ссылку на РЭ указать ))
Добавлено новое сообщение 22-02-2018 в 21:32:54:
Alert:
вполне предсказуемо
предсказуемо это когда название файла начинается с 001 и заканчивается 999
Железногорск
14-01-2018
oapv, Большое спсибо. Машинку купил недавно. Когда еду на работу люблю аудиокниги послушать.А тут этот грешый рандом... Инструкции остались дома. Работаю по вахтам.
Железногорск
14-01-2018
Не не. Именно рандом. Значек есть и скачет не просто по файлам но и по папкам.
Пятигроск
30-11-2016
Здравствуйте! Появилась неисправность. При включении зажигания, сильно ухудшается качество приёма радиостанций. То есть, если включить магнитолу до того как включишь зажигание, ловит норм, поворот ключа, и, шум, шипение вместо музыки. Может у кого тоже такое было?
fahrer126:
навигатор и регистратор при этом выключи и сравни
13-10-2017
Регистратор хорошие помехи дает, в фольгу его что ли замотать? :)
ВАЗ 11189
SergVA76:
Наверное нужно подбирать при покупке. У меня нет помех, приём отличный.
Правильно говорят - дуракам везёт. Купил, поставил, пользуюсь.
И только тут с удивлением прочитал что бывают помехи от гаджетов.
13-10-2017
ярик, вполне реальные помехи. Дома смартфон с работающем вайфаем рядом с телевизором уверенно глушит сигнал ЦТВ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2018 в 23:59)
ВАЗ 11189
Жердевка
31-03-2016
Тоже заметил, что регик "придавливает" слабый прием,но ww_ddd
если сигнал изначально сильный- то не мешает.
09-04-2013
SergVA76:
Чаще всего дело не в регистраторе, а в блоке питания к нему. Попробуй использовать питание от другого гаджета, практически все регистраторы идут с разъемом мини ЮСБ, думаю найти заведомо исправный не проблема.
Казань
10-05-2018
Доброго времени суток всем!
Вопрос связанный с некорректной работой джойстика, не пробовал ли кто перепрошить магнитолу на более старую версию прошивки? Возможно ли это вообще?
Slavuti4:
Что с джойстиком не так??? У меня как со старой прошивкой, так и с новой прошивкой работает корректно!
Вопрос в том, что в ЛЛ устанавливается магнитолы двух производителей. И насколько я читал, что со вторым вариантом есть проблемы. Но так же есть и 2 варианта джойстиков.
Нужно больше информации. Какого производителя у тебя установлена магнитола и какой джойстик у тебя стоит. Так же не мешало бы описать проблемы, которые у тебя возникли...
