Николай, телефон настраивай, т к магнитола сама рингтонить не умеет
13-03-2015
oapv, пробовал подключать разные андроид телефоны HTC,Samsyng,Philips - результат такой же. Подскажи,где в настройках телефона искать? У тебя то сигнал в динамиках при тел.вызове есть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2017 в 00:07)
Николай, в настройках по обмену данных. похоже телефон блокирует двусторонний обмен данными с магнитолой. такое бывает. при коммутации телефон сам предложит что делать, надо согласиться с условием типа "при каждом подключении к..."
13-03-2015
Проблема решена. Оказался глюк магнитолы, телефоны не причем. Пришлось применить радикальный способ: отключил аккумулятор минут на пять. Подключил, настроил и сигнал в динамиках при вызове на телефон появился. Подключил три телефона (указанные в #78), на всех все в порядке, с сигналом. Спасибо за советы.
Мужики, может кто в курсе как включить на нашей магнитоле тонкомпенсацию, и вообще есть такая функция у нас.
Hunter:
в настройках Аудио включить функцию Громкость, это и есть тонкомпенсация. Если магнитолу перевести на англ. язык, то эта функция звучит как loudness
oapv, Спасибо Олег!
Подскажите. Перестал работать bluetooth в ларгусе на штатной магнитоле. bluetooth включаеш и ничего не происходит, до этого норм. работал 4 года. один раз магнитолу перепрошивал (версию не помню). Что можно сделать или он умер совсем ?
Smith, в сервис меню ошибки по БТ имеются?
oapv, нет.
Smith:
нет.
ну тогда дело не в магнитоле
oapv,
n_neizv а в чем тогда ?
Smith:
а в чем тогда ?
в телефонах или в настройках подключения
снимай клемму с АКБ, удаляй все подключения, а после пробуй вновь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 23:14)
oapv,
Все это уже пробовал не помогло. Сам значек блютуса не горит даже cry
Smith:
значок ВТ горит при удачном соединении...
зы могу выслать плату "морды" за символическую плату, блок БТ установлен в ней, по вопросам поставки в личку...
