Drive master:
Как определить версию прошивки
вариант 1 - нажать одновременно кнопки SET и "3", данное актуально для прошивки 0039, которая меняется на русифицированную 0057
вариант 2 - нажать и удерживать кнопки RADIO и "5", данное актуально для прошивки Т2024 (2023), которая меняется на 2030
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2017 в 06:59)
Drive master:
Как определить версию прошивки и как заменить оную на безглючную, в плане русских букав в списке телефонных номеров?
Посмотри в моем "БОРТОВИКЕ". Там же есть и ссылка на прошивку! joke
Ижевск
Нашёл видеоинструкцию как грамотно перепрошить с Т2024(2023) на 2030 и не получить за это нежелательных последствий.
https://www.youtube.com/watch?v=RLJj1tY7_gE
KSOY5 42-02K
Выборг
26-09-2014
Не запускается магнитола после снятия клеммы "-". Набираю правильный код, нажимаю set . Что может быть?
волк, может код неправильный?
Киров (Кировская обл.)
29-09-2014
волк, почитай мурзилку к мафону. После прошивки мафона тоже не сразу запустил. На моей надо после ввода кода нажать 6.
Выборг
26-09-2014
Код правильный. Попробую еще 6 нажать. А то уже собрался к умельцам на разблокировку.
волк:
https://yadi.sk/i/Xd-B9X1BggKtg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2017 в 17:19)
Выборг
26-09-2014
Запустилась! В мурзилке -нажмите кнопку 6. Кнопка 6-это set. Ее то я и нажимал. Нажимать надо кнопку с цифрой 6. То ли мурзилка так написана, то ли сам ступил. Всем спасибо.
волк, Ура!
волк:
в мурзилке написано нажмите кнопку 6 на клавиатуре 7, которая состоит из шести кнопок с цифрами от 1 до 6
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2017 в 20:01)
01-10-2017
Всем добрый день. Кто сталкивался с проблемой: подключаешь телефон к штатной магнитоле через блютуз, вроде все нормально, и телефонная книга синхронизируется и музыка с телефона играет, а вовремя вызова магнитола не переключается как играла так и играет, приходится разговаривать по старинке. Иногда бывает садишься в машину, заводишь при этом уже разговариваешь и после синхронизации звук как и микрофон работают через магнитолу как надо. В чем причина не пойму. Пока другие телефоны не пробовал. Телефон китайский oukitel k600pro. Ларгус кросс 2017 .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2017 в 00:13)
Илья Сергеевич:
это первое с чего следует начать
29-09-2014
Илья Сергеевич, Я подключал ДНС, хайскрин и сейчас oukitel k4000pro все подключаются хорошо.
13-03-2015
Здравствуйте форумчане! Образовался небольшой вопрос по магнитоле, точнее о ее работе при приеме вызова на телефон. Раньше при вызове на телефон отключалось воспроизведение (радио или музыки с флешки) и в динамиках магнитолы воспроизводился сигнал вызова. Теперь музыка прекращается, никаких сигналов вызова нет и только по дисплею магнитолы можно определить, что кто-то звонит. У всех так ( без сигналов)? Как вернуть эти сигналы вызова?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2017 в 13:07)
