14-08-2016
oapv, спасибище!!)) аккуратно понажимал джойстик, вроде отлип)) все заработало))
Файл "http://www.autometric.ru/lines/5c253a815d120.gif" не найден!
Андрей, Спирт спасёт.
Спирт спасёт.
он спасет только организм, т к чтобы подлезть к кнопке в энкодере, необходимо разобрать сам энкодер, уж проще поменять его на новый
Псков
02-09-2012
roadster, перейти на английский язык .
roadster, Voldemar правильно говорит. Но поверь, счастья от этого не получишь. Я поирался, и понял, что вся эта диагностика от лукавого. Фигня, короче. Не парься. Штатка есть штатка. Работает, и за то, спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2019 в 19:37)
roadster, скролл делается одной из крутелок. Выбор, ее нажатием. А напржение АКБ, точно не помню, но вроде показывает только на заведенной машине. n_neizv Скорость не показывает -100%.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 февраля 2019 в 14:51)
показывает в любом состоянии
провод со спидометра в приборке подключи и получишь кроме показаний скорости еще и авторегулировку громкости в зависимости от скорости
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2019 в 14:56)
Казань
Братцы, подскажите: купил Ларгус 2018, 7 мест, комплектация с ЭРОЙ(встроена в светильник), но без магнитолы. Купил отдельно магнитолу штатную, подключил к имеющейся аудиоподготовке (только динамики 13 вставил, 4 штуки), все играет, все наботает, но при разговоре через блютус собеседник меня не слышит. Подскажите в чем проблема?
Tormoznaya:
штатного микрофона для магнитолы НЕТ
Добавлено новое сообщение 07-02-2019 в 19:52:47:
roadster:
Прям вот крутилкой строчка с напряжением влево- вправо двигается, да?
НЕТ
Казань
oapv, ктонибудь дооснащал? Проводка заложена под него в комплектации климат7, с ЭройГлонасс?
crazy ww_heat w_hryas
Tormoznaya:
так вытащи магнитолу и посмотри на правый его разъем
Снимал аккумулятор и магнитола не работает. Под
скажите код магнитолы пожалуйста.
12-02-2019
lukiyan76, http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/kak-samostojatelno-uznat-kod-razblokirovki-shtatnoi-magnitoly.html
Я ИМЕЮ ЖЕНУ, ЖЕНА ИМЕЕТ МАШИНУ, МАШИНА ИМЕЕТ МЕНЯ
lukiyan76:
4189
