| ярик: |
| Сегодня поменял |
Добавлено новое сообщение 20-10-2016 в 09:56:42:
а куда ваще тема потерялась "штатная магнитола на ..."?
Добавлено новое сообщение 20-10-2016 в 09:56:42: а куда ваще тема потерялась "штатная магнитола на ..."? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7858 Lada Largus 7 мест 16V |
Благодаря Олегу. Его участию. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
24-12-2016 Сообщений: 16 Lada Largus 7 мест 16V |
Где кнопка Пауза на штатной магнитоле (слушаю с флешки музыку)? Или только кнопка вкл/выкл? | ||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
Alex2, кнопки нет, но если убрать громкость в ноль, будет пауза. Это очень удобно. Думаю, решение связано с функцией остановки воспроизведения при вызове по громкой связи. Кросс кашемир. | ||||
Крутить сложнее чем просто нажать... неужели нет кнопки пауза??? | ||||
Alex2, в движении проще крутануть, чем искать кнопку, которую ты не можешь найти))) Кросс кашемир. | ||||
если установите подрулевой джойстик, то там можно отключать звук и соответственно вкл пауза центр клавишей ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 марта 2017 в 13:33) Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||
Вопрос к владельцам ларгусов с аудиоподготовкой. Как вынимается карман под магнитолу? Какие там разъемы - европятки или хранцузские? Какие разъем по динамики - реношные или обычные клипсы? Вопрос связан в связи с покупкой ларгус 2012 года с аудиоподготовкой. Работники салона сказали, что мафон хозяйский сняли, по его просьбе, и там европятки стандартные. Штатный карман вернули на место. Динамики пионеры 1339 стоят Добавлено новое сообщение 24-03-2017 в 14:22:04: разобрался. хранцузские. должны быть. может уже обрезаны, вскрытие покажет. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Нижний Новгород 05-05-2016 Сообщений: 1 Lada Largus 5 мест 16V |
Заряди аккумулятор, при пуске напряжение падает и сбрасывает память. Или после того как ключ повернул на зажигание, дай магнитоле включить трек, потом заводи | ||||
Санкт-Петербург 02-02-2014 Сообщений: 178 Lada Largus 7 мест 16V |
Камрады, выручайте! Где копать? Года 1,5 назад поменял прошивку на магнитоле. То ли после этого мероприятия, то ли так случайно совпало, но громкая связь по блютузу начала глючить: меня слышно плохо, через помехи и шум, мой голос "как у робота". Всё это время раздражала такая ситуёвина, но никак с мыслями не собраться было. Я грешил на микрофон. Долго собирался, потом заказал новый микрофон в китайчатине, сегодня поставил, но результат точно такой же. Кто сталкивался с похожим? Как лечится? Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2017 в 20:21) | ||||
logarifm, а ты не пробовал с другой стороны зайти? может проблема как раз в телефоне. найди другой телефон, подключи и проверь. я прошивку менял давно, как только её здесь выложили и самые первые добровольцы попробовали. всё получилось без проблем и я успел забыть об этом. микрофон, наверное, зря менял февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, спасибо за идею! Как-то в голову не пришло, что если в штатном режиме телефон работает отменно, у него может глючить блютуз. | ||||
Мариинск 08-05-2016 Сообщений: 2 Lada Largus 5 мест 16V |
Не совсем по теме но все же улыбнуло. Зашел случайно на сайт Мерседес. И вот.... ![]() | ||||
servo, это нужно было в тему юмор поместить. | ||||
Вот так наш Ларик и породнился с со знаменитой немецкой маркой :) |
