Установка парктроника на Lada Largus
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8 9
на 7миместке находится катушка ремн безопасности 3 ряда. Поэтому надо глубже в нишу это хозяйство прятать
Места там предостаточно. Если там стоит катушка ремня безопасности, опустить парктроник можно ниже. Там так же есть ребра жесткости, можно за них притянуть блок парктроника! joke
так то оно так, только при закреплении блока парктроников я два раза его переклеивал и подвязывал - эта катушка довольно объёмная, вроде блок поглубже убрал, но с проводами всё равно задевал. в общем - тот ещё гемор. на пятиместке проще.
Тверь рядом
18-10-2014
Спасибо, вроде непонятки прояснились.
[url=http://radikal.ru]
Файл "http://s018.radikal.ru/i527/1702/b1/fd66ed9534b4.jpg" не найден!
[/url]
от фонаря можно пропихнуть в салон через отверстие, где жгут фонаря выходит, по стрелке - так я понял?
Док:
так точно!
как видишь пролезет не только тонкий проводок, а кусок достаточно мощного кабеля). единственное, чтобы бампер снять, надо колёса снимать, чтобы хитрый болт открутить, в моём бортовике все описано. и ещё одна хитрость - при прикручивании фонарей, надо начинать с верхнего винта пласткового, пока фонарь не закреплён, проще резьбу поймать. с нижним винтом проще. ну и до кучи - желательно все манипуляции делать либо в теплом гараже, либо тепла дождаться. взять напарника, пивка и вперёд! понадобится ещё и кусок сталистой проволоки или чего нить подходящего, чтобы протащить вверх жгут проводов от датчиков. руки вторые обязательно понадобятся при этой процедуре. удачи!
Добавлено новое сообщение 19-02-2017 в 21:54:01:
http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/parktronik.html
И всё же камера лучше, нахрен лишний раз корячиться.
Alex123007, у камеры свои минусы тоже есть. Парктроник и дешевле и проще в установке, + отсутствует проблема с экраном - не надо не 2дин магу, ни зеркало менять. При этом, владелец парктроников отдает себе отчет, что это не панацея и более тщательно смотрит по всем зеркалам, сдавая назад. Да и парктроники нарикам не нужны, что тоже немаловажно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2017 в 23:15)
kraftwerk, на счет,что проще я бы поспорил.
Добавлено новое сообщение 20-02-2017 в 00:44:31:
Alex123007, ,мой вариант самый простой. Его я использую на последних трех машинах. Многие искали минусы в моей установке, но я на это не видусь и продолжаю ставить как мне удобнее и проще. Хозяин барин!
Добавлено новое сообщение 20-02-2017 в 00:55:00:
Alex123007, и к тому же антивандальный(для вас, городских жителей).Хотя мне пофиг, у нас не воруют. Воры или сидят, или гниют. Кто вперед поймает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2017 в 00:58)
Новочебоксарск
24-04-2016
Поставил парктроник, бампер не снимал, работает "китайская утварь" на ура! Вот уж скоро год будет без сбоев, землю не цепляет, бордюры видит, начинает срабатывать за 1,8 м до препятствия. За 30 см до "упора" пищит как угорелый. Реально помять самостоятельно машину проблематично, так как даже глухой услышит зуммер.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2017 в 00:34)
Тверь рядом
18-10-2014
Парктроник поставил (тепла дождался laugh ). Выводы такие:
Бампер не снимал - совершенно не нужно его снимать это ничего не дает. Советы корифеев не пропали даром - легче, когда знаешь, что делать.
А вот катушку ремня правого и сам ремень надо сразу снимать (отвернуть 3 болта на 17), я так и сделал, но не сразу, сначала помучился, пихая и так и сяк центральный блок. Потом вынул катушку и запихал его глубже и вперед в нишу, где катушка была, приклеил на 2-стор скотч. И катушку обратно легко можно поставить.
Дисплей поставил сзади на потолок, так больше понравилось. Смотрится очень хорошо все, проводов не видно - никаких хвостов. Фото не делал.
Буду тестить-привыкать. Спасибо за помощь!
Курск
03-10-2016
Напишу сюда. Ставил машину на подкраску по Осаго, снимали большую дверь багажника и меняли бампер. При замене бампера датчики парктроника переставили со старого, но когда стал забирать машину обнаружил, что монитор не включается и соответственно нет пищания. Датчики "вибрируют", а звука нет. Монитор у меня установлен под торпедо, от него только раньше видел при включении свет и писк о включении.Куда лезть? Что проверять?
Еще какое-то "чудо" после ремонта- вместо ДХО включаются ПТФ(перемычка с диодом стоит), панель не светилась, только после включения габаритов. Сейчас же в фарах габариты не горят, а вот панель светится сразу автоматом. Так бы ладно, но может это связано?
Еще можно привязать к этому непонятную работу центрального замка, то от кнопок на ключе никак не хотел закрываться, при попытке же закрыть через дверь, одна дверь закрывается, а остальные нет( т.е. принцип-как в Жигулях. Потом же после 5-10 нажиманий на кнопки открыть-закрыть цз стал срабатывать хорошо, но если опять дверь распахнуть-закрыть, надо опять включать-выключать. 5-10-раз, пока не заморгают фары на открывание-закрывание.
Кто что посоветует? или же к электрику, пусть копается?
Парктроник не штатный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2019 в 14:53)
blgkv:
Это нормально - в Ларгусе нет Ц.З., дери открываются\закрываются по сигналу с ЦЭБКС или от сигнализации.
Про ДХО и габариты - просто не понятно, мало информации. Как было, что за перемычка, кто ставил?
При чём тут задняя дверь и ДХО и ПТФ?
Про работу замков от ключа - раз снимали дверь и там что то делали - нужно смотреть проводку концевика,
сам концевик, нажимается ли он дверью вообще?
А про самопальный парктроник как можно посоветовать? Нужно к электрику и смотреть как всё подключено.
Курск
03-10-2016
Спасибо, про отсутствие Ц.З. и не знал.
Да, написал я непонятно.
Перемычку для ДХО ставил сам уже давно,Птф работает в режиме ДХО без проблем. Просто раньше, панель приборов не светилась, пока не включу габариты или ближний свет, а сейчас стала светиться постоянно. Сзади габариты тоже включились,а в фарах же габаритные лампы не горят( без включения).
Я думаю, наверное, просто где-то массы нет, вот и включилось то, что не должно гореть само по себе.
Поеду к электрику.
