Установка парктроника на Lada Largus
Трехгорный
13-11-2012
Павел, Парктронник стоит, на камеру все не решусь
Ростов-на-Дону
09-11-2013
sergg, Парктроник часто-часто пиз..ит! Камера никогда! Кстати парковочные полоски, если правильно настроены, отключать не рекомендую!
Ростов-на-Дону
09-11-2013
Сергей, Бывает после меня, жена садится за руль, вот тут - то все приколы и начинаются!!! А если честно , то парковочные полоски мне охринительно помогают!
Ростов-на-Дону
09-11-2013
Сергей, Может толк в том , что когда задом здаёшь,то с трудом понимаешь вырулит твой опонент сзади или нет? И в глубине души возникает мысль: Если я ему оставлю мало места , то этот долб..б меня зацепит.
Шатура
20-10-2013
сегодня установил себе на зад ленточный парктроник.производства китай.На калине у меня 2 стояло зад и перед таких.Проблем со снятием бампера нет.но долго.У меня установлены брызговики и подкрылки.Качество работы меня устраивает.пищит и ладно.Мой совет кто будет ставить сам.укутывайте бампер.а то я вроде пленку с пузырями применял.потертость нашел.Дилеру надо руки оборвать за подкрылки.так похабно их установить надо еще суметь. 7 часов ставил.На бампере снимал усилитель.ленту приклеил под него.провод вывел в правый фонарь.
Довожу до сведения то,что нынче в бампере заднем на НОРМЕ нет бруса безопасности и перегородок,можно смело сверлить отверстия под датчики где угодно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2014 в 00:44)
11-04-2014
для установки парктроника бампер, подкрылки и брызговики снимать не надо, яма\подьемник не нужна
27-01-2016
Urriss:
Urriss:
+1. Тросиком протянул провода в бампере. Была бы рука потоньше- и рукой можно. Посмотрел снизу на просвет в бампере и продел туда пучок проводов к правому заднему фонарю. Запаял +с- на клему фонаря. Просверлил одно отверстие в кузове за фонарем- в квадрате, куда пучок проводов для фонаря выходит. А уже в месте где лежит домкрат под обивку убрал провода, блок управления засунул под пластмаску стойки и вывел монитор на торпеду справа. второй раз думаю управлюсь за час-полтора)))
18-02-2016
Здравствуйте. У меня кросс. Там парктроники есть. 3 датчика. Но меня они вобще не устраивают. Он не показывает расстояние до препятствия а лишь пищит. Хотелось бы поставить более менее адекватный парктроник на 3 датчика чтоб бампер не портить. Кто нибудь интересно делал уже такое? Камеру ставить не предлагайте пожалуйста.
18-02-2016
Мне не нужен нормальный парктроник. Мне нужен простой обычный самый дешевый но чтоб показывал расстояние до забора. А камера не нужна потому что это дороже. Это дисплей надо какой-то чтоб смотреть в него. Это надо протирать и чистить грязь. А мне этого всего не надо и даже не хочется. Привык на старой машине к парктроникам с ебэя за 1000 или 1500 ли рублей. Не помню уж сколько отдавал. Вобщем вопрос закрыт. Я придумал как можно вывернуться из этой ситуации. 1. Сверлим 2 отверстия равноудаленно от центра. Вытаскиваем 2 родные датчики те которые по краям. Центральный оставляем и отключаем. И получается что он как декоративная заглушка. В итоге получается что у нас встает обычный парктроник на 4 датчика и в центре родной отключенный датчик. Надо только подобрать те 4 датчика чтоб они примерно были похожи на 5ый и вставали по диаметру в родные отверстия.
NSM:
Вопервых Вы сами утверждает, что нужно чтобы показывал расстояние, а это пусть и примитивный, монохромный но экран.
Во вторых пошукайте по интернету, у тех же китайцев на алиэкспресе. В третьих камера намного удобнее, но это дело вкуса!
18-02-2016
Ребят. Ну попросил же. Не убеждать на камеру. К чему эти доводы если мне нужен лишь парктроник. Я ж не пишу в тему "помогите выбрать камера или парктроник?" Я уже определил что мне нужно и попросил что нибудь конкретное посоветовать по возможности. Тем более уже сам и придумал выход.
Бамбр:
вопрос: откуда???
с выключателя ЗХ - видимо СДОХ
Добавлено новое сообщение 01-04-2016 в 19:31:52:
Grom84:
Кто подскажет, чем лечится?
проверкой и заменой выкл.ЗХ
Grom84, Лампа/ы заднего хода при этом как работают?
Grom84:
Лампа зх тоже не гаснет.
в этом и ответ!
ps пост 111
