Установка парктроника на Lada Largus
Инструкция по установке парктроника на рено Логан МСВ, я думаю у ларгуса все тоже самое.
Кто что думает про парктроник, будете ставить?
Установил парктроник на МСВ. Парктроник Longhorn H-101
Процесс установки уже толково описан на некоторые марки рено, на мсв не нашёл. Реально. Есть два способа установки – со снятием бампера и без снятия. Рекомендую первый способ. Более трудоемок – результат ожидаем. Я устанавливал без снятия бампера. У вышеописанных способов размечали, сверлили, проволочкой протаскивали, подключали и ОК! У МСВ немного сложнее.
1. Читаем инструкцию.
2. Возьмите выпрямитель на 12в и проверьте парктроник перед установкой.
3. Размечаем. Не увлекайтесь расстоянием между датчиками, появляются мёртвые зоны.
4. Бампер у МСВ закруглённый, посему от края бампера (а не от края корпуса) отступите 10см.
5. Центр бампера найти легко по штриховым выпуклостям на нём. Посчитайте количество и поделите на два.
6. ГЛАВНОЕ!!! Внутри у бампера рёбра жёсткости. Ребро находится между 6 и 7 выпуклостью от края. Я попал как раз на ребро с вытекающими последствиями.
7. Сверлите отверстия фрезой из комплекта.
8. Ставите машину на яму и снизу бампера откручиваете винтовые крепления. Винты под бампером.
9. Теперь наружная часть бампера немного отгибается, образуя щель.
10. Протаскиваете шнуры от датчиков в эту щель наружу.
11. Оставляем концы в бампере по 10см., на случай замены датчика.
12. Снимаем правый задний фонарь. Два барашка, один под обшивкой, второй (нижний) на ней.
13. Изучаем место посадки фонаря. Отверстия для пропуска шнуров нет. Выбираем подходящее место (внимательно) и сверлим в несколько смен свёрл отверстие 16 см., диаметром.
14. В щели бампера прячем провода и выводим их наружу прямо под фонарь.
15. Протаскиваем с помощью проволоки шнуры и через просверленное отверстие они попадают в багажное отделение (через перегородки).
16. Бампер снова стягиваем винтами.
17. Подпаиваемся к проводам заднего фонаря – чёрный (масса), грязно оранжевый – задний ход. Предварительно перепроверьте индикатором (автолампа и два проводка).
18. Подпайка: не перерезая провод, зачищаем его, подпаиваемся и изолируем. От греха подальше отключите клемму аккумулятора. Я лично не отключал.
19. Ставим фонарь на место. Если неудачно выбрали место для отверстия под провода, фонарь на место не станет.
20. Подключаете датчики и радуетесь.
21. ВНИМАНИЕ!!! Я легкомысленно отнёсся к разметке и попал на ребро жесткости. Я отступил 10 см не от края бампера, а от края корпуса авто. Расстояние между датчиками получилось 52 см. Появились мёртвые зоны. Зато крайние датчики реагируют на предметы, которые и в зеркала прекрасно видны. Испытывал парктроник ночью, один. Нетерпение – плохое качество. Парктроник среагировал, но соврал и я саданулся в соседскую Волгу. Немного припомял левую заднюю дверь.
22. И последнее. Тщательно выбирайте парктроник. Читайте отзывы. Покупайте либо дешёвый (не жалко выбросить), либо дорогой. Парктроник Longhorn H-101 НЕ ПОКУПАЙТЕ. Глючит постоянно, температуру показывает либо в град. С либо по Фаренгейту на своё усмотрение. Регулировок нет.
По поводу установки парктроника - конкретно в этом случае обратиться лучше к профессионалам.
По поводу камеры, как у почемучки - она расстояние не показывает, поэтому не совсем парктроник. Видел у китайцев пищалки-парктроники не дорогие. Чем ближе к препятствию - тем сильнее пищат. Совместить с такой камерой и небольшим экраном, можно даже в зеркале - норм выйдет. И цена будет около 3 тысяч всего.
Парктроник-вещь ценная. У меня у подруги на поло есть, удобно, но когда сидишь на пассажирском сидении пищалка вымораживает.
А сколько вообще это удовольствие будет стоить?
http://www.ulmart.ru/car_equipment/?r=1__85930;1__89959;1__89963 ВОт цены на сам парктроник и тут есть камеры заднего обзора
Виктор
я бы установил камеру и накладной монитор
Файл "http://www.thisone.ru/images/348x270/6a1da3c286a4eb971bfbcb9d76a8b0f0.jpg" не найден!
slongatchina:
Я думала они бешеных денег стоят. А интересно можно будет его установить сразу при покупки Ларгуса. И сколько тогда это удовольствие мне обойдётся? А то сама я в этом деле ни фига не разбираюсь.
лимонад:
Камера тоже интересно, но опять же что стоит и где делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2012 в 05:58)
дак установить не проблема-в специализирующихся на этом сервисах.
стоимость надо поискать в интернете + установка.
вечерком погляжу-расскажу9с утра на работу надо бежать)
То есть получается эти причиндалы можно установить на любое авто.
Машуншик:
Верно.
они универсальные!
Партнер клуба
Парктроник. 4 датчика.
Цена с установкой 7500.
Официальный дилер LADA
http://www.intei-tuning.ru
Балаково
23-07-2012
ИНТЕРЕСНО ДАТЧИКИ землю не ловят ? ведь бампер с наклоном
Ловят, поэтому - как мне сказали у ОД - необходимо ставить парктроник с памятью! nn_nuinu
Читай между строк: ещё пару тысяч готовить нужно! war_spiteful
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2012 в 21:09)
Партнер клуба
Если ставить с головой, то все работает правильно! Уже с десяток Ларгусов ездят по нашему городу с этим парктроником.
