Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #151 - 17 ноября 2014 в 09:20 | |
PodvOh, стояли лампы "осрам", поставил светодиоды. |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #152 - 17 ноября 2014 в 09:26 | |
PodvOh, что то было написано на них, не помню, очень яркие, ярче ламп. Пишу в бортовике подробнее. |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #153 - 17 ноября 2014 в 10:21 | |
PodvOh, при случае в магазин загляну и сфотографирую. |
Нижний Новгород Рейтинг: 94 12-03-2014 Сообщений: 161 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #154 - 18 декабря 2014 в 18:43 | |
Alex123007, сегодня пришли лампы двухконтактные с/д не такие,а с полосками желтыми.Поставил,но горят только как стопы,а как габариты не горят.Обидно. |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #155 - 18 декабря 2014 в 20:40 | |
Serge, полярность не та, нужно попробовать провода на фонарь местами поменять(- с +). |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #156 - 18 декабря 2014 в 21:30 | |
| Alex123007: | | полярность не та, нужно попробовать провода на фонарь местами поменять(- с +). |
такие лампы нам не нужны! К4М |
Рейтинг: 177 17-09-2014 Сообщений: 415 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #157 - 19 декабря 2014 в 00:13 | |
| Serge: | | сегодня пришли лампы двухконтактные с/д не такие,а с полосками желтыми.Поставил,но горят только как стопы,а как габариты не горят.Обидно. |
Я заметил, что штатные лампы габаритов стоят мощные (21 ватт), но горят в пол-накала. Скорее всего на них подаётся меньше напряжения - поэтому светодиоды и не загораются. Светодиоды не лампочки, они от пол-напряжения в пол-накала гореть не будут, им нужно все 12 вольт. 5-я передача 0,756 |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #158 - 19 декабря 2014 в 00:20 | |
| Alexu007: | | Я заметил, что штатные лампы габаритов стоят мощные (21 ватт), но горят в пол-накала. |
у нас лампы габаритов совмещены со стопами, т е лампа двухспиральная Р21/5W, 21 Вт идет на СТОП, а 5 Вт на габарит Файл "http://www.avtomagazin48.ru/image/cache/data/435-505-300x300.jpg" не найден! Добавлено новое сообщение 19-12-2014 в 00:21:19: | Alexu007: | | Скорее всего на них подаётся меньше напряжения |
откуда на габаритах половина напряжения, вы о чем? Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 декабря 2014 в 00:23) К4М |
Рейтинг: 177 17-09-2014 Сообщений: 415 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #159 - 19 декабря 2014 в 00:42 | |
Совершенно верно - двухспиральная. Я утверждать не буду, потому что тут мерять надо - но мне показалось, что спиралька габаритки двадцатиодноваттная (т.е. не тонкая), но светит не ярко, как бы в пол-накала. Но может конечно я и ошибаюсь. Завтра повнимательнее посмотрю, сравню спиральки. Ну да, лампочка 5/21 ватт, sorry, значит ошибся... Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2014 в 00:48) 5-я передача 0,756 |
Унъюган Рейтинг: 27731 01-01-2014 Сообщений: 6181 Написать личное сообщение | | #160 - 10 января 2015 в 19:21 | |
roadster, или сопротивление параллельно светодиоду нужно ставить, либо одну лампочку накаливания нужно оставлять в схеме, иначе светодиоды мерцают после отключения. При потухании со светодиодами происходит тоже что и с лампочками, только по ощущения быстрее гаснут. |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 4627 14-05-2012 Сообщений: 2400 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #161 - 10 января 2015 в 19:34 | |
roadster, глянь первый пост! Александр Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #162 - 10 января 2015 в 23:06 | |
| roadster: | | Насколько я понимаю, передний и задний фонари подключены параллельно. поэтому достаточно будет шунта только в одном светильнике. нет? |
правильно понимаете К4М |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #163 - 11 января 2015 в 15:28 | |
| roadster: | | В основном переднем оставить штатную лампочку |
тогда она постоянно должна быть включена в положении от дверей уж лучше резак впаять и забыть)) (фото с нета) Файл "http://vaniok.users.photofile.ru/photo/vaniok/96373210/xlarge/126411278.jpg" не найден! Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 января 2015 в 15:34) К4М |
Брест Рейтинг: 147 14-11-2013 Сообщений: 114 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #164 - 12 февраля 2015 в 16:47 | |
Кстати такая проблема возникает. Купил светодиодных лампа такого типа Поставил в плафоны спереди, и сзади на 2й-3й ряды. Проблема в том, что в режиме "включать при открывании двери" часть диодов светятся слегка. С чем это может быть связано? Как будто в этом режиме подаётся небольшое напряжение на лампу. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #165 - 12 февраля 2015 в 16:51 | |
paparazzo, параллельно лампе необходимо подключить резак на 10-20 кОм К4М |
