Саратов Рейтинг: 14 03-10-2013 Член клуба Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #181 - 11 марта 2015 в 09:53 | |
Короче, для тех, кто не любит читать:) как потеплеет я буду делать так: в плафон ставлю вот это Файл "http://img3.buyincoins.com/gallery3/2/f4/63490/063490-3-01.jpg" не найден! к бортовой сети подключаю через это Файл "http://img3.buyincoins.com/gallery2/031447/031447.jpg" не найден! тоже самое в багажнике. К драйверу можно подключить от ватта до 3-х, так что можно ставить светики на свой вкус и цвет в данном диапазоне. Если надумаю ставить в стоп - то тоже через драйвер как на картинке. Вот тут те же драйвера использовались http://www.drive2.ru/l/5096102/ Позволю себе процитировать отрывок из статьи на которую я давал ссылку выше : " логичным выглядит использование источника постоянного стабилизированного напряжения с резистором в качестве токоограничевающего/преобразующего элемента.Действительно такое решение достаточно простое, дешёвое и требует минимальное количество компонентов . Одним из минусов такого решения является тот факт, что из-за разброса параметров светодиода, при заданном и рассчитанном значении резистора мы будем иметь разброс тока через диод и следовательно будет различаться световой поток. При небольших количествах устройств данный минус обходиться простым подбором резистора под конкретные диоды." Так что каждый выбирает свое:) Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2015 в 09:57) |
Саратов Рейтинг: 14 03-10-2013 Член клуба Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #182 - 11 марта 2015 в 10:11 | |
| ярик: | | не стоит заморачиваться т к если лампа нормальная то прослужит долго, а г.... оно и в африке г.... - не стоит оно того чтоб на каждую лампу еще и стабилизатор устанавливать |
В нормальных лампах стоят стабилизаторы и охлаждение, поэтому они и служат долго. Уберите из них стабилизатор и радиатор и они сдохнут. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #183 - 11 марта 2015 в 10:14 | |
| Alex: | в плафон ставлю вот это | | Alex: | | к бортовой сети подключаю через это |
а зачем ставить еще один драйвер когда лампа уже имеет таковой в термоусадке? К4М |
Саратов Рейтинг: 14 03-10-2013 Член клуба Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #184 - 11 марта 2015 в 10:16 | |
У меня светодиоды точно такие, только без драйвера в термоусадке. Другой картинки не нашел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2015 в 10:17) |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #185 - 11 марта 2015 в 10:19 | |
| Alex: | | У меня светодиоды точно такие, только без драйвера в термоусадке. Другой картинки не нашел. |
ну тогда вопросов нет - подход правильный К4М |
Саратов Рейтинг: 14 03-10-2013 Член клуба Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #186 - 11 марта 2015 в 11:06 | |
Это вы еще не вникали в данный процесс: "Световое излучение достигается за счет рекомбинации неосновных носителей в области p-n перехода. Поток неосновных носителей очередь обеспечивается прямым напряжением смещения." |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #187 - 11 марта 2015 в 11:11 | |
Alex, Светодиод светится когда через него протекает ток. Величину тока ограничивают с помощью резистора. Под каждый светодиод необходимо подбирать резистор. Если поставить устройство называемое ДРАЙВЕР, то подбирать ничего не надо - светодиод будет работать (светится ) как надо. Если ВАС интересуют подробности - вот ссылка. Я правильно излагаю? Я не прикалываюсь, я серьёзно спрашиваю. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Саратов Рейтинг: 14 03-10-2013 Член клуба Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #188 - 11 марта 2015 в 11:46 | |
ярик, Да, правильно. Если подключить к вышеуказанному драйверу один светодиод мощностью 1Ват, то на выходе драйвера будет напряжение 3,3 Вольта и ток 300мА, если последовательно первому диоду подключаем второй 1ватный диод, то драйвер выдаст 6,6 Вольта и ток 300 мА, соответственно с тремя последовательно соединенными диодами будет в районе 10 вольт и ток 300мА . Диоды естественно без гасящих резисторов. Например в случае со светодиодной лентой придется резисторы убирать. Добавлено новое сообщение 11-03-2015 в 11:50:22: den84, Если работает, тогда и не трогайте ничего Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2015 в 11:51) |
Рейтинг: 177 17-09-2014 Сообщений: 415 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #189 - 11 марта 2015 в 12:19 | |
5-я передача 0,756 |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #190 - 11 марта 2015 в 13:44 | |
Alex, Ок. Просто я считаю что если человек покупает телевизор ему не надо рассказывать про Фарадея, Попова, Зворыкина и т.д., а самая сложная операция - это соблюдение полярности батареек в пульте. А вот пост 204 - идеально понятное объяснение. Большое спасибо. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Саратов Рейтинг: 14 03-10-2013 Член клуба Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #191 - 11 марта 2015 в 15:03 | |
Ну я вообще то надеялся, что вводную часть той статьи читающий пропустит, и начнет вчитываться в текст ближе к концу статьи где описываются различия между драйвером и гасящим резистором. Добавлено новое сообщение 11-03-2015 в 20:49:39: | ярик: | | самая сложная операция - это соблюдение полярности батареек в пульте. |
А если телевизор SMART TV ? Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2015 в 20:49) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #192 - 11 марта 2015 в 21:26 | |
| Alex: | | А если телевизор SMART TV ? |
Ну да. Рассказать в инструкции что происходит на каждом переходе каждого транзистора СМАРТ - ТВ. В чём кайф современного мира? Зачем знать как устроен тот же смартфон, главное знать как им пользоваться. И с схемотехникой то же самое. Кто бы стал паять стабилизатор на дискретных элементах кроме специалистов или радиолюбителей? А три ножки всякий грамотно соединить может. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2015 в 21:27) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 177 17-09-2014 Сообщений: 415 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #193 - 12 марта 2015 в 11:02 | |
| Alex: | | ярик, Да, правильно. Если подключить к вышеуказанному драйверу один светодиод мощностью 1Ват, то на выходе драйвера будет напряжение 3,3 Вольта и ток 300мА, если последовательно первому диоду подключаем второй 1ватный диод, то драйвер выдаст 6,6 Вольта и ток 300 мА |
Хотел бы добавить от себя: драйвер (стабилизатор тока) настроен на получение на выходе определённого тока, в вашем примере 0,3А. Если подключить к нему более слабый светодиод, например обычный с рабочим током 0,02А - то драйвер начнёт повышать на нем напряжение с целью получения на выходе тока 0,3А и сожгёт этот светодиод. Поэтому, для разных типов светодиодов нужны разные драйвера - на разный рабочий ток. 5-я передача 0,756 |
Саратов Рейтинг: 14 03-10-2013 Член клуба Сообщений: 55 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #194 - 12 марта 2015 в 18:02 | |
Поэтому и указываются при продаже характеристики драйвера. С другой стороны, можно в параллель набрать светодиодов до нужной мощности :) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #195 - 12 марта 2015 в 19:10 | |
Alexu007, Alex, Спасибо, совместными усилиями прояснили народу что есть ДРАЙВЕР, зачем он нужен, какие бывают и как ими пользоваться. Я последний раз держал в руках схемы в 1991 году а с тех пор этот мир изменился полностью. Приходится с нуля въезжать. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
