Лада Ларгус FL
11-10-2020
Я отключал разъем. И сразу включается ближний.
Только ближний, без габаритов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2021 в 20:53)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
pakhan74:
а вот забытых габаритов полным полно.
Поляризованное реле срабатывающее от сигналки.
Василий_на_Ларгусе:
балбес! подай на OFF массу
11-10-2020
подай на OFF массу
И будут гореть дхо. Разве нет?
Добавлено новое сообщение 20-09-2021 в 18:25:47:
автосвет решает проблему забытых габаритов
А есть где почитать, как это работает?
Если двиг работал, то выключится при закрытии ЦЗ. А если двиг не работал - через несколько секунд после закрытия ЦЗ?
Добавлено новое сообщение 20-09-2021 в 18:29:41:
подай на OFF массу
Поставил два НЗ реле, которые управляются сигналкой. На одном из доп.каналов появляется сигнал в режиме автозапуска.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
16-06-2020
Василий_на_Ларгусе:
У тебя FL, ничего там не надо. Попробуй после поездки со светом, не выключая фар, выключить двигатель и выйти из машины.
Все выключается само, полностью. А потом с зажиганием включается.
Если надо стояночный свет, то включается на выключенном двигателе.
Василий_на_Ларгусе:
вот и рви ими цепи ДХО после ЕММ
11-10-2020
pakhan74:
Вот этот мой текст написан по итогам "испытаний"
Василий_на_Ларгусе:
Поэтому и интерес к алгоритму работы от создателя. Сам проверь, без зпускания двигателя.
Дак уже́.
Осталось как-то победить включение света после выключения зажигания. Это же шляпа какая-то, если зимой, по ночам, после цикла автозапуска будет включаться свет в салоне.
Перевод салонных светильников в положение OFF - это слишком легко. scratch
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Машина , то машина....всего лишь Жигули)))). А читаешь...сплошные проблемы)))) Не будет у меня Фл-ла)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2021 в 08:27)
16-06-2020
Василий_на_Ларгусе:
Я там что-то отключал, переключал при помощи кар-сканнера, сейчас уж не помню. Ну там ремни и ассист переключения точно убрал.
03-10-2018
Вадим:
Проблем там не больше, чем на предыдущих версиях. Плюс добавили кучу ништяков, которые на предыдущей версии владельцы сами колхозили.
Просто Василий_на_Ларгусе, от нечего делать, похоже решил из своего Ларгуса, Мерседес собрать...
11-10-2020
Brysya:
Ведро должно радовать, нести только положительные эмоции. Иначе 8 лет им не провладеть. a_hiu
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
А магнитолу никто не обновлял? Хотел андроид авто подключить, не пошло ничего. Требует айфон.
03-10-2018
На телефоне андроид авто установлен, активирован?
Brysya, я не знаю.
Добавлено новое сообщение 22-09-2021 в 16:39:35:
При подключении просит ios
Добавлено новое сообщение 22-09-2021 в 17:54:32:
Всё поехало вроде, но работает только со шнуром
03-10-2018
Так в инструкции и написано, что будет работать только со шнуром.
