Лада Ларгус FL
24-01-2021
Олег (oapv), это то понятно )) я имею в виду нет ли в двери нового ларгуса дополнительных отверстий для проводки камеры
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab286223.gif" не найден!
11-10-2020
А чево это за штукенция, што за полёт инженерной мысли?
На магистрали гидропривода сцепления.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
демпфер
11-10-2020
демпфер
Ёмко и лаконично, прям как генерал Иволгин.
Чего он делает, в чем преимущество перед просто трубкой?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Чего он делает,
у Алисы спроси ...
25-10-2019
Василий_на_Ларгусе:
Чего он делает
где то вычитал что гасит колебания в гидросистеме. и еще я думаю что "лишнее" давление отводит от выжимного.внутри-тупо блин металлический подпружиненный. я енто чудо ампутировал сразу,потому как выжим сцепы был в самом полу(прокачка не помогла),после этого педалька чуть повыше хватать стала.на тросу дело двух секунд подтянуть, а тут поплясать с бубном пришлось чтоб удалить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2021 в 20:07)
16-06-2020
Может я пропустил, но все заметили автовыключение света на FL?
Если ехал с габаритами или ближним(дальним) и выключил зажигание, но не выключил свет, то при открытии двери свет погаснет.
При включении зажигания снова включается весь свет.
Чтобы включить стояночные габариты, нужно при выключенном зажигании их включить.
Короче. забытого включенного света теперь нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2021 в 21:53)
pakhan74:
Здорово что сразу с завода сделали. Мне пришлось самому городить.
Лет 7 - 8 назад. Помнится обалдел тогда от того что можно забыть.
16-06-2020
Лет 7 - 8 назад.
Габариты тоже от замка зависят? Как тогда стояночное освещение?
Ближний-то релюшкой разорвать не проблема, а вот забытых габаритов полным полно.
pakhan74, автосвет решает проблему забытых габаритов
11-10-2020
Но если тачан оборудован автозапуском, светит на всю катушку.
Добавлено новое сообщение 18-09-2021 в 07:58:36:
Так же и со стеклочистом с датчиком.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе, неправильно организованный автосвет будет светить всегда
16-06-2020
Василий_на_Ларгусе:
Ручником отвязан автосвет.
Думаю и на FL так же сделать когда автозапуск буду ставить.
11-10-2020
pakhan74:
Интре́сна реализация. Казалось бы, рви провод 3 на подрулевом, он же D14 в ЦЭБКС.
Но не тут то было. Я так понял, што если двигатель работает, а сигнала в этой цепи нет - ЦЭБКС включает ближний свет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2021 в 19:15)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
а ты пробовал или думаешь?
