Лада Ларгус FL
11-10-2020
Вадим:
сцепление без проблем
Может там на 16 клопах какие-то другие ощущения? Дерготня описывается. А после регулировки типо пропадает. Может самопролечка плацебо?
Сейчас вот и узнаю, правда, не. После регулировки то.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Вот что получилось
если шток в дальнейшем будет продолжать задвигаться, то достаточно после регулировки капнуть каплю клея
11-10-2020
т.е. правильно в интернетах делают, что ограничивают перемещение штока внутрь? Дак мобыть чего ждать, сразу сделать?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Вадим, датчик положения педали сцепления нужен не для самого сцепления а для ЭБУ, в программе которого прописан алгоритм поддержания оборотов при переключении передач
Ясно. Не буду мешать машине работать)))))
Василий_на_Ларгусе, ну если шток задвинулся то датчик начинает некорректно работать, т е давать ЭБУ неправильные данные о положении педали
Добавлено новое сообщение 17-08-2021 в 09:39:05:
Василий_на_Ларгусе:
неправильно, потому что спрашивается ЗАЧЕМ искать ручки\втулки когда можно фиксацию штока провести другим способом )))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2021 в 09:39)
21-03-2021
Василий_на_Ларгусе:
И эта, оказывается, можно активировать часы на приборке. А ещё отключить пищалку непристегутого ремня безопасности, отключить индикацию помощника переключения передач, вооот.
И нам не расскажешь?
Фургон 12гв-8кл продан. Кросс черн 17гв,5м, рено-16кл - у сына теперь. Кросс FL 21гв, 5м, рос-16кл у мну.
11-10-2020
неправильно, потому что спрашивается ЗАЧЕМ искать ручкивтулки
Я не про способ ограничивания, а про то, что правильно делают, что ограничивают.
Добавлено новое сообщение 17-08-2021 в 10:04:49:
крюфел:
нам не расскажешь?
Ты чево токо говоришь-то, а? Это же не по-товарищески.
Нужен elm, и приложение "кар сканер елм обд2", достаточно бесплатной версии.
Но там есть предупреждение, что эти действия производятся на свой страх и риск www_o-ou
Может и другие программы есть, но пока так.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
правильно настроенный работоспособный датчик не нуждается в ограничителе, а дятлам лишь бы в интернете херню написать
11-10-2020
Эт да. Именно по этому я тут и задал вопрос, а не сразу полез регулировать, ограничивать.
Добавлено новое сообщение 17-08-2021 в 10:50:20:
Противоречия однако. Но будем посмотреть.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
21-03-2021
Василий_на_Ларгусе:
Ты сам то делал? Если нет, то поделись источником инфы. Если да, то поделись результатом, хотя бы фото.
Василий_на_Ларгусе:
Ничо не понял, ну, ладно, проехали
11-10-2020
крюфел:
Ничо не понял
Нет по-товарищески не поделиться информацией. Форум же для того и существует.
крюфел:
Ты сам то делал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2021 в 12:23)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
21-03-2021
Очень информативный показометр-напряжометр)
А если от гены идёт менее 14в, то что он показывает?
А пищалку ремня тоже отключил?
11-10-2020
крюфел:
Не знаю. Я не особо этим пользуюсь. Настроил чтоб было видно, что авто движется.
крюфел:
А на видео разве слышен звук пищалки?
Предвидя хейт по отключенной пищалке скажу, ремнём я пользуюсь. Но бывает такие моменты, когда надо куда-то метнуться, но ремень там не шибко нужен, а пищалку слушать не хочется. По саду, по закрытой территории работодателя.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
21-03-2021
Василий, там на выбор три ларгуса - М86, сан и к-линия. Что ты выбрал?
