Задний ступичный подшипник
21-02-2018
Добрый день!
На братском форуме узнал номер оригинального заднего ступичного подшипника: SNR FC 40696 S12 (он же SKF VKBA6799).
Имею в наличии комплект: Pilenga PW-P 3525, который идет на Логаны, Ниссаны, Dacia MCV и Duster но упорно не пробивается на Ларгус.
Возможно ли использование данного артикула (Pilenga PW-P 3525)? Или у Ларгуса свой собственный код?
Ноябрь 2014 г., К4М - 16V - 104 л.с.
21-02-2018
Спасибо, я знаю что оригинал: SNR FC 40696 S12
Вопрос в том, заменит ли его подшипник PW-P 3525. Гайки, крышки и стопорные кольца есть в ассортименте)))
anri_hod, заменить то может. Но может быть проблема с АБС. Как правило у некоторых производителей подшипники подходят, а вот кошьцо для АБС не соответствует. И начинает бить ошибку.
Cobalt, сзади магнитное кольцо стоит на барабане. Важны посадочные размеры.
Вот именно. Сравни посадочные. Всего то 3 размера.
Добавлено новое сообщение 13-06-2018 в 15:43:41:
Я себе тоже пиленгу поставил, но вот какой у него номер не помню...
http://largusladaclub.ru/blogs/ustanovka-dho/revizija-zadnih-koles.html
21-02-2018
dobrozelatel,судя по фото в отчете, тебе другую пиленгу прислали PW-P 6799. Там в ещё комплекте крышка ступичная. В моём случае, только гайка с стопором.
Cobalt, про АБС тоже думал, но не увидел в наборах SNR и SKF магнитного кольца, как у переднего ступичного. Значит датчик с подшипником не связан
В общем, если дело только в посадочных, то дело за штангелем
29-03-2014
Какой стороной правильно устанавливать подшипник? Если следовать иллюстрации, то маркировка будет смотреть внутрь. SKF VKBA 6799
Спойлер
Редактировалось: 8 раз (Последний: 7 февраля 2019 в 19:14)
prka:
задний без разницы
prka, посмотри фотки
29-03-2014
kraftwerk, А что там?
Мне вот интересно, вы там по десять раз их разбираете, вы подшипники не меняете? Просто у меня при снятии одна внутренняя половинка оба раза выскакивала. Правда я снимал при помощи импровизированного съемника — толстой металлической пластины с ввареной гайкой, толстой шпильки с квадратом на конце и провареных отверстий под болты.
prka:
Раз пять минимум снимал, все нормально.Один заменен на 140т. примерно, загудел. Тут видимо или подшипник такой, или посадка на цапфу туговата (может грязь и ржа).
prka:
А что там?
Фотка подшипника в барабане. Подшипник целый, не гудит. Не менял
29-03-2014
Сергей:
Мда, интересно. Ну у меня тоже не гудели, но почему-то развалились. У одного чуть-чуть половинка вылезла из корпуса, а у другого сразу совсем выскочила. Что ж такое-то? Вроде езжу осторожно, пробег 165.
prka:
пробег 165.
Все логично, подшипник подизносился, зазор увеличен, плюс на цапфе подзакис. Чаще бы снимался, может и еще постоял.
