Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #46 - 5 апреля 2023 в 21:03 | |
| Олег (oapv): | | если подшипник при снятии барабана не развалился, то затягивай его и катайся... | А если располовинился, был смазан и собран? После снимается не располовиниваясь. Не гудит и не люфтит. И к замене не располагает. Дело было на 170ткм, сейчас 220ткм. |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #47 - 5 апреля 2023 в 21:30 | |
| pakhan74: | | А если располовинился, |
это не значит Развалился ! К4М |
Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #48 - 5 апреля 2023 в 22:10 | |
| Олег (oapv): | | это не значит Развалился ! |
Спасибо, понял)) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #49 - 5 апреля 2023 в 22:50 | |
| pakhan74: | | А если располовинился, был смазан и собран? После снимается не располовиниваясь. Не гудит и не люфтит. |
Такая же фигня. Собрал на свой страх и риск. Сначала прислушивался потом забил. Сейчас нужно лезть колодки менять ( суки китайские подсунули такую Брембу ) так я опять на нервах. Купил два подшипника на всякий случай дабы не метаться ежели что пойдёт не так. В любом случае - не пропадут. P.S. Но конструкция всё одно - дебильная, а ля - древний Запорожец. ВАЗовская тема проще, логичнее, удобнее и сто пудов дешевле. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2023 в 22:52) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Рейтинг: 310 16-06-2020 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #50 - 5 апреля 2023 в 23:02 | |
| ярик: | | ВАЗовская тема проще, логичнее, удобнее и сто пудов дешевле. |
170ткм на первой замене колодок было, еще 50ткм пробежал. Ручник самозатягивается просто идеально после обслуживания. Когда снимал в тот раз, ось была слегонца ржавая, подшипник из-за этого располовинился. Я ее смазал литиевой нестареющей смазкой и разработал посадку внутренней обоймой, чтоб подшипник стал садиться и сниматься от руки. Думаю, если сейчас лезть туда, то снимется легко без располовинивания. |
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 40 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #51 - 6 апреля 2023 в 14:03 | |
Так и сделал. Поездим посмотрим. Но в запас надо приобрести, пусть лежит наготове. Спасибо! |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 52 26-07-2013 Сообщений: 167 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #52 - 27 июля 2024 в 18:02 | |
Здравствуйте. Подскажите кто какой подшипник задней ступицы ставил недавно. Раньше купил бы оригинал, но сейчас и он может подделка. Посмотрел по интернету отзывы , нечего хорошего . Подскажите что взять? И номер подшипника. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 июля 2024 в 18:04) Лох блин! |
Липецк Рейтинг: 8667 01-03-2014 Сообщений: 5700 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #53 - 27 июля 2024 в 18:09 | |
К4М |
Колпино Рейтинг: 22 03-01-2021 Сообщений: 60 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #54 - 27 июля 2024 в 19:35 | |
| колосовский: | | кто какой подшипник задней ступицы ставил недавно |
В моём сервисе порекомендовали Lynx. Сказали, они их ставят и пока нареканий не было. Так что тоже их заказал (WB-1318). Меняли оба год назад, 26 ткм уже проехал. 1.6 K4M 16кл 105лс, 2013г, 7 мест |
Великий Новгород (Новгород) Рейтинг: 52 26-07-2013 Сообщений: 167 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #55 - 28 июля 2024 в 12:19 | |
Спасибо. Лох блин! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #56 - 28 июля 2024 в 15:10 | |
На пробеге 67300 км попал на замену задних родных подшипников (год назад поймал глубокую лужу, подшипники и колодки приговорили), слева стоит "оригинал" SNR купленный на Озоне, справа LYNX понимаю что не срок, но 3000 км отьездил пока без нареканий. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #57 - 28 июля 2024 в 17:22 | |
| колосовский: | | Подскажите кто какой подшипник задней ступицы ставил недавно. Раньше купил бы оригинал, но сейчас и он может подделка. |
В Ларгусе пока не менял, Но вот на Даcтере 4x4 менял. Поставили О(ригинал) Renault, куплен у ОД. Отходил ровно 15тык. На автоцентре были только Стелокс и Патрон. В 2,5 раза дешевле чем оригинал. Взяли Патрон. Товарищ откатал 40тык и продал Дастера. Вопросов по подшипнику не было. Да и не угадаешь, какой лучше. Не всегда оригинал - лучше Китая. | Вадим: | | справа LYNX понимаю что не срок, но 3000 км отьездил пока без нареканий. |
Ну ка-то с подшипниками LynX не сталкивался. У самого задние тормозные цилиндры стоят Lynx. Нареканий нет. А вот задние колодки LynX фигня. Хватило на 20 тык. Спилились быстро. Пока ездил, с барабана феродо сыпалось. Когда снял барабан, так из барабана вытряс пару ложек пыли от феродо. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #58 - 28 июля 2024 в 20:03 | |
| Cobalt: | | из барабана вытряс пару ложек пыли от феродо |
Зато небось барабаны не пропилили |
Санкт-Петербург Рейтинг: 272 21-09-2018 Сообщений: 1125 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #59 - 28 июля 2024 в 20:17 | |
Вместе с заменой подшипников поставили также, купленные мной задние колодки ASHIKA, купленные до 2022 года , то что они Ашика-оригинал не сомневаюсь, на вид - да темнее и не такие дубовые, из серии "не пропилят барабан", а на хрена мне оригинал, если у меня на пробеге 67300 км в этом заводском оригинале ферродо начало отходить, отверткой подцепляли, а оно отваливалось, я теперь Фома неверующий- в том, что заводские оригинальные задние колодки ходят под 100000 км. Первопричиной обращения по задку и было несвободное вращение заднего левого колеса, там ферродо отходило- на вывешенной машине 2 оборота от руки и все, при езде нагрев барабана до 40 градусов, а подшипники по ходу приговорили, там коррозия начиналась на кольцах, все видел своими глазами. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #60 - 28 июля 2024 в 20:41 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | Зато небось барабаны не пропилили |
Кто его знает?! Их еще стоковые колодки пропилили неслабо... | Вадим: | | я теперь Фома неверующий- в том, что заводские оригинальные задние колодки ходят под 100000 км. |
Возможно. Особенно сейчас. Но мои стоковые пробежали 100+тык. и еще бы пробежали, если бы цилиндры не пришлось менять, а так, раз залез, то и поменял. Какой бы он не был, он мой! |
