| Byrmistr: |
| Ссылка на брызговики |
Задний ступичный подшипник
Ставил СКФ год назад - других не было поблизости. Искал СНР, т.к. они и стояли с завода, но срочно не нашел. На СКФ проездил год или около 40 тысяч - пока всё нормально. Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 декабря 2019 в 21:17) | ||||||||
SNR R155.89 на данный момент установлен ,а SKF VKBA6799 про запас куплен (просто второго SNR_a не оказалось в наличие ! ) | ||||||||
29-10-2015 Сообщений: 20 |
Пробег больше сотки,подшипники не гудят. Решил полностью перетряхнуть подвеску включая подшипники, почивав отзывы на просторах соц сетей, пришел к выводу....лотерея, можно взять по надписям оригинал, и он проходит в три раза меньше установленного на заводе. Вообшем снял родные подшипники с передка и зада, промыл,продул, заложил новую смазку и собрал... Действовал согласно инструкции на военную технику, применив её к французу.Смазку заложил нашу -литол 24. | ||||||||
К4М | ||||||||
Добавлено новое сообщение 15-01-2021 в 22:14:48:
Добавлено новое сообщение 15-01-2021 в 22:18:13:
К4М | ||||||||
Добавлено новое сообщение 07-02-2021 в 18:17:08:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 февраля 2021 в 18:17) | ||||||||
Если честно, лично я, вообще бы не стал закладывать Литол-24 в подгулявший подшипник. Выбрал бы смазочку с присадками и добавками. p.s. А про инструкцию к военной технике, то с теми допусками и припусками в производстве военной техники - там и песочка подсыпать можно, что бы люфт убрать! Да и техника не дает угла и не валит по трассе 140км/ч. Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2021 в 13:10) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||||
Ваэнный зампотех видать в прошлом ,натаскал солидола про запас со складов Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2021 в 13:53) | ||||||||
Разбирал года 4 назад, рухнувший старый сарай у тещи. Внутри сарая, я нашел закрытую консервную банку. Побита временем и частично коррозией. Стало интересно, что же внутри?! На банке кое-как рассмотрел маркировку бла-бла-бла 166 или 169 но что-то подсказывало, все же скорее 158. Открыв банку, я оказался прав. Внутри была 158 (синяя) смазка. Но я все равно побоялся ею пользоваться по назначению. Использую по необходимости в бензо инструменте. В бензопиле звездочки шины шприцую и в бензотриммере в редуктор и в штангу добавляю.
К сведению, поводу ГОСТ-овского Литол-24... Смазка Литол-24, произведенный согласно требованиям ГОСТ не является ни плохой, ни очень хорошей смазкой. Его, как правило, делали под требования "универсальной" автомобильной смазки. В связи с этим, характеристики Литол-24 во многом усреднены. Поэтому, есть узлы в которых работает хорошо, а есть узлы в которых он работает плохо и очень плохо. Поэтому, смазка Литол-24 не относится к категории великолепных или даже отличных смазок, даже ГОСТ-овский. А т.к. данная смазка нестабильна и имеет склонность к ускоренному окислению, то для ряда узлов (типа игольчатых подшипников) это имело огромное значение, поэтому и была разработана 158-я смазка, которая имела в составе фталоцианин меди. А в последствии, вместо фталоцианина меди начали добавлять присадку Индантрон (он же - кубовый синий О). "В 158 смазке что фталоцианин меди, что в последствии, Индантрен носили функциональный смысл — они повышают антиокислительные характеристики смазки. Отсюда, и ее синий цвет был неисключимым следствием функциональных добавок, а не желанием производителя. Эта присадка имела синий пигмент, который обладал высокой красящей способностью. Поэтому не один механик проклинал 158 смазку, пытаясь оттереть синеву с рук или с робы. Так она и запомнилась — синяя, хорошая смазка. "Лучше чем Литол-24". p.s. Так что, если бы ты подшипники смазал 158 смазкой, то возможно был бы другой коленкор! Какой бы он не был, он мой! | ||||||||
Тамбов 01-03-2016 Сообщений: 40 Lada Largus 5 мест 16V |
Менял задние тормозные колодки. Справа все прошло нормально, слева барабан снялся нормально, когда начал одевать барабан внутренняя обойма вылезла наружу на 5 мм. Снял барабан, обойма рукой вращается, не двигается ни вперед ни назад. Головкой на 36 как оправкой слегка постучал по обойме, села на место, зазор между обоймами остался где то 0,5 мм (Так должно быть?).Подшипник вращается легко без шума и хруста. Что посоветоваете менять или с этим поездить пока не загудит? Фото ещё с зазором. ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2023 в 19:25) | ||||||||
serg tmb, если подшипник при снятии барабана не развалился, то затягивай его и катайся... Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2023 в 19:54) К4М |
