глушитель(система выпуска отработавших газов)
и всё что с этим связано
Про провинцию. Посмотрите правде в глаза.
Я вообще не люблю и не понимаю этого слова.
Провинция, как и разруха - только в головах.
13-10-2017
ежегодный допуск к дорогам общего назначения должен быть
Могу сказать, из-за чего например я покупал в свое время техосмотр. Из-за ручника (точнее из-за методики его проверки).
На уклоне он держал, а вот при прокрутке на барабанах для проверки тормозов его срывало.
И вот чем это влияло на безопасность движения?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2017 в 12:05)
ВАЗ 11189
Ну да! А на Москвиче он после того как его сделаешь он больше 3-х дней не держал - конструкция изначально не рабочая.
13-10-2017
А что касается темы - всё чаще возникает мысль, что все эти евры 1-5 просто разводилово под экологическим предлогом.
Потому как чем больше душить двиг, то тем больше нужно топлива в нем спалить для движения с той же динамикой.
ВАЗ 11189
SergVA76:
Я 10 лет отработал по этой теме. Ещё в 80-е на Ленинградском проспекте сознание мутилось
от отравы в выхлопе машин. И это при тогдашнем количестве машин!
До начала охоты на СО копоть шла кольцами из каждой второй трубы.
А сколько людей погибло в машинах, в гаражах, на бродах через реки?
Целыми семьями умирали.
Сейчас то машина стоит во дворе, работает и никакого запаха нет.
После ЕВРО - 4 невозможно отравиться в закрытом гараже при работе ДВС.
Так что - дело правильное, иначе придётся ограничивать количество машин.
P.S. Расход топлива никакой роли не играет, хотя и увеличивается.
Регламентируется КОЛИЧЕСТВО вредных веществ в выхлопе а оно у машин
с каталитическим нейтрализатором несопоставимо меньше чем без него.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2017 в 13:53)
13-10-2017
Имхо неправильный путь - вместо того, чтобы добиваться более полного сгорания топливной смеси
в камере сгорания, стали дожигать ее без всякой пользы.
P.S. В 80-е насколько помню сплошной этилированный бензин был (с тетраэтилсвинцом). Плюс те, кто имел доступ к
циклогексану - ездили на нем (там от выхлопа даже птицы на лету падали).
ВАЗ 11189
SergVA76:
Из-за ручника
я заменил сам рычаг ручника (так же срывало, просто сам рычаг был погнут прежними хозяевами), сменил колодки, сменил трос ручника и всё. никакие барабаны стали не страшны.
SergVA76:
для этого и проверяют на барабанах. ручник должен сработать тормозным резервом при ситуации, когда основные тормоза отказали полностью, допустим шланги полопались или злоумышленники перерезали (как в иностранных бандитских фильмах)
13-10-2017
Офф
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 декабря 2017 в 14:39)
ВАЗ 11189
SergVA76, да согласен. нафлудили
SergVA76:
Это невозможно в современном ДВС. В высокооборотных моторах с высокой
удельной мощностью топливо просто не успевает полностью сгорать.
( это упрощённо естественно )
А варианты старых, огромных и низкооборотных ДВС никого не устраивают
ни размерами, ни аппетитом, ни весом и особенно низким КПД.
Так что сочетание высоких оборотов, малого объёма, высокого КПД,
высокой отдачи с литража и нейтрализатора - с трудом достигнутый компромисс.
Петродворец
18-09-2014
Сегодня, наконец то, выдалась возможность забраться под машину. Вот отсутствующий первый подвес.
А так пришлось временно закрепить второй.
21-05-2013
У меня тоже самое.. на 50000 отвалился средний подвес. Притянул хомутом для глушителя 51 мм. Через 2 недели отвалился задний. Притянул и его. 5000 проездил. Пока всё нормально.
Темы про выпускную систему не нашел что-то ,создал здесь свою (Если таковая есть в недрах форума ,просьба модераторам ,перенести в нужный(ые)разделы ! )
Читая в очередной раз на одном всем известном ресурсе раздел "Личный опыт "
наткнулся на вот такую тему :
https://www.drive2.ru/l/506315759815754321/
Думаю ,что данная информация будет полезна всем ,кто сталкнётся с данной пролемой на своих машинах .
зы:И обязательно не оставляйте без внимая коментарии к Б\Ж .Там тоже порой много чего интерессного и дополнительного может попасться !!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2018 в 10:26)
Андрей710, реальная тема, пригодится тем, у кого штатные крепежи отгнили и уже утеряны
вот артикул FA1 228904, в емексе от 668 рублей. недёшево, но когда припрёт и ничего нет под рукой - наилучший выход
Алекс ,спасибо ,что перенёс в нужную тему данный пост !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2018 в 12:38)
