Рейтинг: 642 20-11-2012 Сообщений: 550 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #46 - 25 декабря 2017 в 22:55 | |
| Vasily58: | | Относительно недавно, проходя ТО 3, обнаружил отгнивший от трубы средний крючок. А с недавних пор, как заведёшь, стал раздаваться "звон". После прогрева проходит. Пока не залезал под машину-не смотрел где звенит. | Мне приваривали оба . Там идет тонкостенная трубка . Я не понимаю логику производителя в этом вопросе . Почему не цельный пруток ? |
Сестрорецк Рейтинг: 219 18-02-2013 Член клуба Сообщений: 284 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #47 - 26 декабря 2017 в 00:39 | |
Пробег 240т.км. Проблем с глушителем не было.  За исключением ушей средней и задней части глушителя. Прижимал двумя хомутами к трубе. Буржуи хорошо расчитали резинки крепления, вес и точки крепления глушителя. Ничего не рвется, не изламывается, не стучит!!! Молодцы. Скоро будет спрос на ваши глушители, как пить дать. Было бы качество стали хорошее. 450.000 К4М 0.738 ГБО BRC Мы ещё вместе! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 296 30-05-2013 Сообщений: 496 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #48 - 26 декабря 2017 в 01:13 | |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #49 - 26 декабря 2017 в 20:52 | |
roadster, НЕТ! Только 7-ю симфонию Д. Д. Шостаковича. |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #50 - 26 декабря 2017 в 21:26 | |
| autoglushitel: | | Производитель металла "Северсталь" |
Это что, я сам на глушитель себе сырье поставляю в домну ?!? Тогда надо скидку! (Шучу) Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2017 в 21:31) |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #51 - 26 декабря 2017 в 21:33 | |
roadster, я только сырье в доменный цех доставляют, из доменного цеха выходит чугун, далее электросталеплавильный, затем прокатный, потом цех покрытий... Не надо меня крайним делать! |
Дзержинск Рейтинг: 4278 15-08-2012 Член клуба Сообщений: 2552 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #52 - 27 декабря 2017 в 11:34 | |
| roadster: | | Не выпендривайся |
Всё равно буду!Не тебе одному! |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #53 - 27 декабря 2017 в 15:11 | |
76 тыщ пробега и почти 5 лет эксплуатации. к выхлопу претензий нет. периодически осматриваю, проблем с креплениями нет. реагенты у нас не сыпят, только песок+соль. | Vasily58: | | А с недавних пор, как заведёшь, стал раздаваться "звон". После прогрева проходит. |
скорее всего это вода в глушаке, которая за ночь замерзнуть может, потом лёд отрывается от вибрации и температуры и звенит внутри глушака. с прогревом лёд тает и звон пропадает. у меня тоже такое случается. autoglushitel, я представляю как работает выхлоп на ларгусе и меня всё полностью устраивает. отсюда вопросы: | autoglushitel: | Что касается приемной трубы , мы планируем выпустить ее в нескольких исполнениях : - с катализатором и с отверстием под л/зонд - с пламегасителем и с отверстием под л/зонд - без пламегасителя и с отверстием под л/зонд - без пламегасителя и без отверстия под л/зонд - с виброкомпенсатором вместо катализатора с отверстием и без отверстия (?) |
что это и зачем? резать кат, вставлять переходник, перепрошивать и попёрдывать впоследствии типа "мотор задышал" не хочу. тем более есть чужой печальный опыт "мешания машине работать" с такими "тюнингами". быстрее машина не поехала, а вот троить начала и джекичаны полезли. чем выхлоп вашего производства для меня, как потребителя, будет более выгодным приобретением? долговечность, цена? какая то конструктивная особенность? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #54 - 27 декабря 2017 в 20:51 | |
Пять лет, отгнили два кронштейна. Легко устранил прижав хомутами от глушака "классики". Явный косяк изготовителя так как всё остальное выглядит прекрасно, видимого износа нет. Работает очень тихо, ни звонов ни хрюканий это главное а Nothing Else Matters, реально. Вряд ли я куплю подобный товар от неизвестного производителя, скорее опять оригинал. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #55 - 27 декабря 2017 в 21:33 | |
| ярик: | | Вряд ли я куплю подобный товар от неизвестного производителя, скорее опять оригинал. |
Согласен. Тоже такие мысли. Когда припрет. Пока все чик-пок, купить можно и по кускам, т.е. вырезать и встаить тот элемент, который выйдет из строя. Нейтрализатор ли или оконечный глушак. Для этого на неразборном выхлопе сделаны соответствющие насечки, где болгарить. Но, судя по состоянию (в моем случае), это будет не скоро. И все же интересно, что хочет предложить отечественный производитель, может это будет что то принципиально новое и стоящее. Но, судя по меняным глушакам для тазопрома "все они одинаковые" февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #56 - 27 декабря 2017 в 21:44 | |
| kraftwerk: | И все же интересно, что хочет предложить отечественный производитель, может это будет что то принципиально новое и стоящее |
В оные времена, при СССР, я видел в продаже выхлопную систему из нержавейки на "классику". Вот в этом есть смысл. А так - одно железо на другое, да неизвестного качества - не надо мне. А ко всяким вырезаниям нейтрализаторов и переводе машин в другой экокласс я отношусь как к уголовщине. Пора уже самостоятельно в людей превращаться а не гадить вокруг как дикари. Нет другой земли у нас. Я ещё понимаю - в деревне, две старых машины на всю округу а в городах..... Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2017 в 21:47) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #57 - 27 декабря 2017 в 21:58 | |
ярик, у нас, в былые времена, на одном заводе делали из нержавейки глушаки на заказ. Мало того, что вечные, так и на заказ любой звук по желанию делали, хоть рык, хоть шепот, игрались пергородками, хоть обычный, хоть "самец", все по желанию и за средства заказчика. Стоило тоже недешево, примерно в 2-2,5 раза дороже чем заводской в магазинах стоил, но этот товар был раз и навсегда. Но это проверенные производители были. Пока лавку не прикрыли. Кстати, когда на жигулях глушак менял, в магазине предложили типа вот за 900 рублей, а вот за 2500, типа заводской. На это знакомый мастер сказал, что гниют они одинаково, что тот, что другой, в среднем за три года. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 декабря 2017 в 22:20) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Тверь Рейтинг: 660 27-05-2013 Сообщений: 594 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #58 - 28 декабря 2017 в 00:00 | |
| kraftwerk: | | И все же интересно, что хочет предложить отечественный производитель, может это будет что то принципиально новое и стоящее. |
да чего он может предложить то этот производитель ?! Убожество ввиде консервных банок гниющих уже в первые месяци эксплуатации .С геометрией "Как бык поссал "-ВОТ что такое Ижорские Глушители !мат  ,в своё время плевалось пол страны на эти говноподелки. |
Тосно Рейтинг: 2466 16-05-2012 Сообщений: 635 Написать личное сообщение | | #59 - 28 декабря 2017 в 08:58 | |
Да в свое время, что на 8-ку, что на 10-ку глушитель был расходником. Менял минимум раз в год одну или даже две части из 3-х. Ижорские были худшими из всех. |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #60 - 28 декабря 2017 в 09:34 | |
Андрей710, dobrozelatel, а это не те, от которых вся серебрянка на руках оставалась пока его монтируешь? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
