Стук в рулевой рейке
Регулировка, способы устранения
Трехгорный
13-11-2012
В.Павел, Брал для обычного логана - фирму Лемфердер. Поменял 1000 км назад. Лучше всего менять в паре, т.е. правый и левый - потом на стенд, схождение выставить. Вроде все.
В.Павел:
Какие у нас стоят с завода, чье производство?
6001550442 - Наконечник рулевой тяги
6001550443 - Наконечник тяги правый
6001550441 - Рулевая тяга
У меня кроме RENAULT и номера на тяге ничего нет. Кто производитель не знаю. Но и оригинал стоит не дорого. Так что тут мудрить и экономить нет смысла. .)
Если принципиально, то цена-качество - LEMFORDER. Хоть и Турция, но по цене и качеству на высоте.
LEMFORDER 3093601 - Наконечник рулевой левый
LEMFORDER 3093701 - Наконечник рулевой тяги
LEMFORDER 3194502 - Тяга рулевая
Кстати, по цене Оригинал и Lemforder - одинаковы! .)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2016 в 11:43)
09-04-2013
Спасибо.
Пожалуйста! .)
23-11-2015
Но стук то слышен именно слева в рулевой рейке.. Как быть в таком случае?
Cery, для начала просто набить свежей смазки.
23-11-2015
Да, спасибо, в ремонте я пока "чайник"!)
Трехгорный
13-11-2012
Покатался примерно 2000 км при довернутой на 45 градусов регулировочной гайке. Стук уменьшился, но не пропал. Перед поездкой на ЮГ решил довернуть еще немного - вышло в итоге на 90 от первоначального. Сначала руль был туговат, но через км 300 разработался, стук больше не беспокоит. Для себя проблему решил. Так, что можно регулировать и с ГУ рулевую рейку!
01-11-2012
sergg:
есть фото, что за гайка и где расположена?
26-07-2013
sergg, Люфт рейки был при стуке ?
Лох блин!
Трехгорный
13-11-2012
Smirnoff-503, Смотрим начало темы, благо она не большая - там есть фото...
Добавлено новое сообщение 24-06-2016 в 10:41:11:
колосовский, Люфта не было, начал раздражать стук.
26-07-2013
sergg, У меня стук на заведённой машине( стоишь на месте) есть когда рулём крутить в право- лево порезче. Люфтов нет. Подвеску проверяли всю. На ходу стука не чуствую.А у вас на ходу стук был слышен?
Лох блин!
Трехгорный
13-11-2012
колосовский, На ходу, и по ямам... Чтобы найти, перетряхнул всю переднюю подвеску (и не зря).
26-07-2013
Понял.
Лох блин!
Насмотрелся видео о замене рулевого наконечника и тяги. Теперь не выходит мысль - разобрать и проверить у себя. Беспокоит кла-кла-кла на кочках. Проверил шаровые - нормальные. Небольшой люфт в левом наконечнике. Может и тяги люфтят(
