Стук в рулевой рейке
Регулировка, способы устранения
воронеж
28-12-2015
Ждём результата!
Трехгорный
13-11-2012
Подтянул градусов на 60, напрыгался из ямы на верх. По ощущениям - стук стал меньше. Фоткал на телефон, хотел показать, что получилось, но аппарат оставил в гараже. Завтра только заберу. Заодно и послушаю по-больше.
Вот ссылка где читал про логаны http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=12160&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
воронеж
28-12-2015
Отсутствие результата, тоже результат.
26-07-2013
Я уже в какой то теме писал про стук в рейке. У меня стучит в рейке при резком дёрганье руля на заведённом двигателе. Стук идёт от картера рейки и слева. Люфта нет и стука в движение неслышу. Инженер по гарантии всё излазил, наконечники, тяги( чехлы снимали), карданчики проверили , люфтов нет. На новом( в салоне) проверял, стук есть но глухой . Также стоял Ларгус с пробегом 7 тысяч ,есть такой же стук.
Лох блин!
воронеж
28-12-2015
колосовский:
Золотник может. Это не страшно.
26-07-2013
Если можно по подробнее пожалуста.
Лох блин!
воронеж
28-12-2015
Внутри рейки есть золотник, имеющий небольшой свободный ход, который перепускает жидкость в нужный канал при повороте руля. Но чтобы при небольшом повороте руля, автомобиль не продолжал поворачивать под действием гидроусилителя, золотник, за счёт свободного хода, встаёт в нейтральное положение.
26-07-2013
Спасибо. Понял.
Лох блин!
Трехгорный
13-11-2012
vitaz60, Результат хоть и небольшой, но есть. Будем рыть дальше!
Химки
28-11-2015
Всем привет. Пробег 10000На неделе пришло письмо и ОАОАвтоваз. С рекомендацией приехать к ОД на проведение работ с рулевым механизмом. Позвонил в Техинком,подтвердили,что будут менять рейку.По ощущениям ничего не стучит, только машина плохо держит на трассе дорогу,при чем с новья. Может кому тоже пришли такие письма. Стоит ли менять заводскую рейку ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2016 в 01:55)
18-06-2014
Мне приходило, только я узнал это на много раньше письма. Приехал, осмотрели, сказали, что у меня все в порядке.
Как-то в понедельник, девятого числа, встретил добрый человек человека зла, добрый взял гранатомёт, бах и нет козла, всё таки добро посильнее зла.
Химки
28-11-2015
Tandem:
аналогично,приехал,помыли, посмотрели,отпустили со словами все ок))))
18-06-2014
Меня даже не мыли, загнали грязного, с зеркальцем полазили, сверили номера и отпустили, спросили ещё, не облезает ли серебристая накладка на бамперах.
Химки
28-11-2015
От диллера зависит. На вашутинском в химках,за мойку предупредили ,платно. Поехал к своему где брал,техинком бесплатно помыли.
09-04-2013
Пришла пора менять рулевой наконечник. Профильной темы не нашел. Кто уже менял что ставил? Какие у нас стоят с завода, чье производство? Как качество и "ходимость" вновь установленных? При покупке брать от логан ф2?
