24-08-2012
leka:
Какие там резинки на задних дверях?
на передних, спереди.
www.citilink.ru
Ну вот, сегодня правда снега почти не падало, но хоть немного было. Разница по сторонам заметна. Внутрь не забивается, значит там подтаивать и потом подмерзать не будет. Да и в салон не попадет.Только надо обязательно промазывать силиконом. Кстати, тут на каком-то видео видела как народ протирает эти резинки Губкой обувной, которая влажная пропитанная силиконом. Есть такие. Быстро делается, хоть каждый раз при открытии дверей протирай. Ну уж раз в день-то элементарно.
leka:
У меня силикон , есть в виде баллона и в варианте с шариком , как тот которым подмышками мажут smile Через раз после мойки всегда обновляю .
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 декабря 2012 в 11:16)
Наконец то я собрался поставить резинки на заднюю дверь. Сам профиль, как ставил и результат использования можно посмотреть тут
http://largusladaclub.ru/users/dobrozelatel/photos/private220.html
фотки правда не очень качественные, но понять суть можно и по таким.
dobrozelatel, Что за профиль ставил?
Профиль как на фотографии (специально пытался сделать крупное фото). У нас на работе он называется "Уплотнитель резиновый EMK:1011-10 "EMKA".
Только не спрашивайте где его можно купить by_fiu
"Тащи с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость!"
Балаково
23-07-2012
Отлично получилось !! dobrozelatel !! где бы теперь достать такой или аналогичный .
alex1972, В каком месте камера с влагой? Под резинкой, или в том жолобе, который резинка закрыла?. Если под резинкой, то вопрос конечно открытый. А в том жолобе вентиляция есть по 2 причинам.
1 в багажник регулярно залезают. По меньшей мере каждое утро за метелкой.
2 там и с боков и снизу воздух поступать будет. это резинка только прямо с крыши снег не пропускает.
Ну и можно-же и протирать раз в пару дней от влаги. В любом случае лучше чем снег горками. Кстати этот снег еще и подтаивает иногда и потом там ледышки появляются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2012 в 17:52)
alex1972, так там вентиляция есть снизу.и проветрить можно. это если не под резинкой именно, а в том желобке.
24-08-2012
интересно, можно резиновый уплотнитель капота так приспособить?
www.citilink.ru
Вентиляция там остается. Резинка же не герметизирует этот объем. Даже на стыке створок дверей зазорчик получается и по бокам. Просто оставшиеся зазорчики не настолько большие, чтобы через них много снега намело. А вот для вентиляции их вполне хватит.
Капотный уплотнитель думаю будет толстоват. Нужно что то покомпактней.
01-11-2012
Хорошие уплотнители стоят на Калинах, 4 года ездил, ни где не протекало и всегда чисто. Вот ссылка есть для покупки:http://www.mycarshop.ru/index.php?productID=930
26-11-2012
Уважаемые друзья! Можете мне ответить, почему на дверях салона Ларгуса нет резиновых уплотнителей, а только на проёмах дверных? Снег попадает в зазоры, при открытии двери -даже если сверху смёл- он падает с внутренней части двери.. Плохая герметизация салона, по-моему, и отсюда долгий прогрев и быстрое выдувание тепла на остановках.. Ваше мнение?))
Андрей М, снег действительно падает. Я проклейку делала по одной стороне. Но с другой стороны не проклеила, и разница только в попадании снега. А герметизации и так хватает.
