Что это дает:
1. в зимний период - защита дверей от хронического попадания снега в сало при открытии дверей
2. нивелирование хронического поскрипывания ворсистого уплотнителя на ухабах.
3. некоторое повышение шумоизоляции салона автомобиля.
4. защита от грязи и пыли в салоне.
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234479&filename=1.JPG" не найден!
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234479&filename=2.JPG" не найден!
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234479&filename=8.JPG" не найден!
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234480&filename=19e3536a626f.jpg" не найден!
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234480&filename=1a43ca5d3b8b.jpg" не найден!
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234480&filename=8f8078d76f15.jpg" не найден!
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234481&filename=28017063cdd9.jpg" не найден!
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234481&filename=4500736ca061.jpg" не найден!
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234481&filename=53244fcd6e0d.jpg" не найден!
Файл "http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=234481&filename=937d20c08985.jpg" не найден!
Дополнительные уплотнительные резинки, однозначно, полезны и не помешают. Только их где-то надо найти и купить!!! А это уже сложнее. И могу дать совет по использованию касторки для смазывания всех уплонительных резинок, чтобы замёрзшая влага не примораживала двери в проёме. Касторка совершенно нейтральна ко всем резиновым изделиям и доступна в аптеке, и на сервисе используется при ремонте тормозных суппортов.
А резинки, которые используются для уплотнения дверных проемов, окон и т.п. шведские, "резиновые", самоклеющиеся не подойдут?
Они разных диаметров бывают. zst
должен быть D профиль
SaNeK (лимонад):
и где же покупать??
SaNeK (лимонад):
и где же покупать??
Я подобное видела на ранке в Старом, еще а Метрике, Домовом, Максидоме, к стеклооклейному сезону много где есть, во всяких строительных и хозяйственных
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2012 в 14:12)
leka:
именно там!
только уплотнитель есть разных размеров и тут уж надо по машине подобрать.
Главный плюс в том, что стоит такая резинка копейки, а клеются с секунду, оторвутся, можно и заменить.
SaNeK (лимонад), leka, огромное спасибо!! Буду готовиться к совершенствованию!
Кстати я подобными резинками(профиль есть разный и размер) уже даавно окна заклеиваю, если их аккуратно мыть, то лет на 8-10 заклейки хватает. при этом можно и зимой открыть все окна( вдруг что-то пригорело на плите, или еще что..) а как закрыл не дует и шумоизоляция выше.
28-07-2012
Наверное можно и самим поставить?
Ночь-наш день
Тоже задумался над этим,будут лобовое менять попрошу что то поставить,думаю у установщиков что подобное есть.
И ещё хочу по низу см.5 и бокам по 2 см приклеит полоски,что используют для бронирования стекла,так что бы щётки не задевали.Может в дальнейшем немного спасет от камешков.Была рабочая реношка-кангу,так вот четыре года отъездил с треснутым лобовым и трещины также были с двух сторон в районе стоек посередине,сначала словил в левую сторону,чуть позже в правую,судьба.
город Балашиха
ранее эту резинку ставили на Логаны-затем где то в 2011г. ставить перестали.
Уплотнитель лобового стекла ВЕРХНИЙ Renault оригинал 6001547000
и до кучи Уплотнитель лобового стекла НИЖНИЙ Renault оригинал 6001547001
Где то видел,что ставят уплотнительную рези
нку от задней двери Газели под капот,дабы предохранить двигатель от грязи,что попадает через щель под капотом.Сегодня была приобретена данная штуковина и установлена.Прям как родная.Цена 300 руб.
город Балашиха
selegta, аналогично! Только вчера приобрел и сразу установил резинку от двери ваз 2108...Цена вопроса: 200 руб. Смотрится великолепно!
