13-09-2014
NOV1, Ставил сам,брал в Ларгус-шопе .
капот не так гремит при закрытии.. .)
Так вот какое её основное предназначение! laugh
Я себе почти сразу же поставил, когда в Ларгус шопе закупился. Законченный вид типа... by_pahan
06-05-2013
Я купил на Али вот такой уплотнитель Поставил на распашные двери (изначально только для них и заказывал), а так как после них остался большой кусок, прилепил его и на другие двери. Правда на одну переднюю не хватило zlo ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!! Лепил с применением праймера 3М. После сильного ливня, открыл двери, так там даже воды было всего ничего. Фотки, как получилось сделал, но вставить пока не могу, если не забуду, то через пару дней покажу...
До этого пытался приклеивать D-уплотнитель 14мм. Но он и плохо приклеивался и быстро отвалился. Сейчас признаков отклеивания пока нет (прошло около месяца) Под уплотнителем чистота и порядок. Заказал еще один такой же, чтоб оставшуюся дверь доделать...
Рязань
17-02-2015
Спасибо за ссылку! Над отзывами ооочень ржал! )))
Это надо в тему "Юмор":
Bought on Polo sedan.... to glue need direct hands .... ...... the seal excellent hi пидорасам from england british gays
06-05-2013
Хотел загрузить фото уплотнителя, но чего то не получается добавить фотки сюда. А разбираться некогда.
Загрузил на соседний форум: сообщение 1893
20-09-2015
Как я уже писал, до этого у меня был Логан, и мне очень не нравилась огромная щель между дверьми и штатным уплотнителем. Как не вычищай, а немного снега всё равно падает на сиденье...
Поэтому было принято решение наклеить дополнительный уплотнитель D-образный 10 мм.
Во всём процессе, поиск и покупка уплотнителя - самая долгая и затратная часть, но, упрямым осликам поём мы песню! Дальше все просто:
Открыл обе двери одного борта
Промыл обезжирил гладкую, верхнюю, наружную часть штатного уплотнителя
Закрыл обе двери и карандашиком обвёл контур двери на штатном уплотнителе
Открыл обе двери, промазал штатный уплотнитель клеем момент-водостойкий, подождал 5-10 минут и приклеил доп.уплотнитель.
Не забываем его тоже обработать перед зимой силиконом.
Внимание: Передний конец обязательно заправляем под срез крыла.
Да пребудет с вами Комфорт =)
Что в плюсе: снег на сиденье не падает, на скоростях становится тише, меньше аэродинамических шумов в салоне, ну и эстетика =)
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/f8b131dd9a5e65a0cfef78092fbadd7d.jpg" не найден!
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/b81cce718d910766d0b0e69443a17205.jpg" не найден!
Фотки делал еще на Логане, если не изменяет память, году в 12-13 сего столетия.
После покупки Гуся, соответственно тоже самое сделал + D 12мм на верх задней распашонки.
По времени:
С 1 пивом и перекуром - 30 минут
С водкой и мангалом может не получиться и при этом отнять весь вечер =)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2017 в 17:02)
Дмитрий
Серебро, К4М, недолюкс
Альметьевск
19-11-2014
А его зимой не прихватывает?
20-09-2015
Zuf:
Все уплотнительные резинки обработать силиконом, дать впитаться и вытереть насухо, процедуру проводить раз в год, в начале осени. Для регионов где есть зима - аксиома, да и просто что бы служили дольше, не трескались, не теряли эластичность и форму. Моё мнение.
Дмитрий
Dimid, Делаю так 2 раза в год при замене колёс по сезону. Мою всю машину, сушу, обрабатываю ЛКП.
