Я под капот поставил уплотнитель дверей от классики он Г-образный, цена 120руб. вставляешь и всё, лишнее, около метра обрезаешь.
Значит так. Я только что наклеила банальный D-профиль из строй-мага. На левые пока только дверцы. Получается весьма прилично. Вроде как почти все дырки удалось заткнуть. Осталось одно проблемное место на самом верху в стыке дверей. Там непонятно куда можно затычку налепить. Там пара сантиметров дырка.
Сейчас согреюсь и пойду сделаю фото. Реально руки замерзли пока клеила. Кстати уплотнитель для двери 8ки оказался длинноват для капота. Надо будет отрезать кусок. Вот потом подумаю, куда этот кусок можно приспособить.
27-08-2012
leka:
И от 9-ки тоже придется резать. Но от 8-ки больше останется резинки, т.к. у нее дверь больше чем на 9-ке laugh
leka:
А зачем клеять?
leka:
на Логане бы я подсказал куда!
на Ларгусе можно на сетку дополнительную надеть на переднем бампере снизу.
если эту сетку снаружи устанавливать zst
leka:
а ты клеила на торце задней двери со стороны передней?
(фотка не моя-нашёл в интернете)
RomanVRN, клеила уплотнитель на двери, который D-профиль.
SaNeK (лимонад):
Клеила, но видимо надо было выше еще кусок пустить, туда где "железка" заканчивается.
Кроме того, как мне кажется, я не удачный профиль взяла. Тонковат он. Надо будет в более крупных магазинах посмотреть. Но он отклеивается без особых проблем. Сейчас я фото выложу.
а размерность D профиля какая?
Этот кусок уплотнителя я хочу попробовать пустить по кромке задней распашной двери... правда не будет-ли там ржаветь в результате?
SaNeK (лимонад), размерность на 7.5-8мм. Этого маловато. для стыка дверей, но вот дверь к крыше самое то.
С другой стороны наклеить 2 куска и хорошо получается и таким.
leka:
маловато!
надо шириной 10мм, высотой 12мм
SaNeK (лимонад):
Я так и поняла, хотя вот вдоль крыши по двери пустить такой большой может и великовато будет. Я на пробу купила, что увидела.
100 рублей, это сумма которой можно рискнуть.
Фотоальбом уплотнения левой части
29-10-2012
Андрей:
Valovik:
Я считаю, что холод проникает через отверстия в торцах передних дверей, где установлены ограничители открывания последних. Самое интересное, что в передних и задних дверях в этих местах нет никаких защитных резинок, а в дверях багажного отсека, они присутствуют
В отличие от Дачи на ларгусе они стоят.
by_pioneer3 Я такого не писАл, это фрагмент поста GENAULT laugh
11-09-2012
Valovik:
Прошу пращения но я цитировал именно из поста GENAULT. n_neizv
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab231121.gif" не найден!
Что-то странное, не поняла, где это? Какие там резинки на задних дверях?
ИВАНОВО
05-12-2012
Катерина:
AntonB44:
Топорно же получается. Купить новую машину и начинать на нее чего то клеить.......... Смысл?
У меня в данном случае есть смысл- как ни печально, но через резинку в правой двери во время дождя протекают капельки(((
фигня полная еще бы ватой затыкал.ачтоб не капало надо замок двери потуже подрегулировать.
просто бред какойто.Вся пыль и грязь снизу летит.А если там заделать то двигатель будет греться.
САНЕК:
........Вся пыль и грязь снизу летит.А если там заделать то двигатель будет греться.
Тёска , при исправной (радиатор чистый внутри и снаружи , термостат исправный , вентилятор охлаждения рабочий) системе охлаждения , ДВС пофигу !
