Valovik:
Причем здесь фильтр? Через него снег может пролететь? Вспомните где осуществляется воздухозабор для салона, а машина стояла носом к ветру. Нет, я не поверю что снег может попадать через систему вентиляции, где еще и фильтр установлен. Там такой ветер нужен, что и машину унесло бы нафик.
А кто вам сказал , что ФИЛЬТР установлен в машине ?! На моей его точно не было , но у меня не задувает "сугробы" :)
Силикон , размягчает резину и она становясь эластичней , лучше выполняет своё предназначение !
29-10-2012
alex:
Андрей:
Фильтр поставлен.
To alex. Еще вопросы?
Ребята, иней здесь быть не может. Конденсат, иней и пр. образуется сперва на самых холодных поверхностях, такова физика процесса (стекла чистые). В данном случае в первую очередь "затянуло" наглухо стекла, железо. Чтоб пластмасса таким инеем покрылась, надо на полюсе вымораживать. Повторюсь, что проблема на 99% в уплотнителях. Пока топикстартер их не проверит, можно долго гадать.
Все ИМХО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 09:33)
11-09-2012
SaNeK (лимонад):
Андрей, а двери обе открывались?
Дверь открывалась только левая. Да и снега на дверях и крыше почти не было.Ветер был очень сильный,направление в течение дня не менялось.Весь снег был на задних (распашных) дверях.
Valovik:
Постораюсь до вечера осмотреть резинки и двери.Фото выложу.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab231121.gif" не найден!
на капот резинка от двери ВАЗ-2108 садиться плотно-клеить ни чего не надо. a_ok
Игорь, гони авто дилеру!
пусть выясняют.
GENAULT, уже переделана в учебную.
Уплотнитель купленный в строительном лабазе , Летом просто стечёт ))
Насчёт подкопотного уплотнителя ,от Ваза , вариант не плохой .
grinder:
..........Силикон помогает но не надолго.
Дэк мажьте через раз , когда моете машину и всё будет КАК НАДО , мягкие эластичные !
Сегодня чистила машинку от снега. Заметила несколько проблемных мест, в которые надо что-то придумывать.
1 Задние распашные двери. Там желобок в него набивается снег, и если не чистить то появляется наледь.
При этом, если чистить, то снег летит ниже в дверь и там всё засыпает во все щели.
2 Надо и около дверей что-то придумать, иначе летит в щели и салон. именно щеткой вметается... Может я еще чистить не умею, но щелей много, в которых снег набивается и потом пойди его вымети...
3 нужно совок иметь, для выгребания снега из желобка перед лобовым стеклом...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2012 в 11:51)
Leka, про задние двери полностью согласен. На днях чистил машину, так там такой сугроб намело ветром. И все в багажник потом летит. Не сообразил сразу сфоткать, а потом уже не такой сильный снегопад был и без ветра. Но фото я все же сделал. Попробую по кромке двери пустить уплотнительную резинку, правда есть опасения, что под ней дверь гнить начнет. Как сделаю (если сделаю) фото выложу.
dobrozelatel, резинку надо, иначе там прогревается от салона и потом лед появляется. Я сегодня наледь пыталась счистить. Аккуратно рукой, что-бы ничего не повредить. Но если не следить, то замерзнет. Кроме того, оттуда снег и петли дверные летит. во все эти пружинки. и они могут начать заледеневать. Короче оттуда в кучу мест снег попадает и тает-мерзнет...
03-10-2012
leka, отмечал для себя проблему со снегом в полостях распашных дверей, но наледь пока не замечал.
Снег в желобе под лобовым можно и не выметать, на логане я обычно с лобового снег сметал в сторону крыши, а то что попадало в желоб убирал руками только когда превращалось в ледышку (если не убирать то придвижении появляются неприятные звуки от тряски ледышек).
Сильно напрягают щели под петли распашных дверей, но как их закрыть непонятно.
Станислав
15-05-2012
Алексей Брянск Отвечу за Евгений 1972, уплотнитель уже размерен, я брал от передней двери ВАЗ 8 или 9,вроде без разницы. Клеить не надо входис номально с небольшим усилием.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 декабря 2012 в 16:20)
Алексей Брянск, нее, как я понимаю уплотнитель передней двери ВАЗ2108 или 2109.
а "строймаговский" уплотнитель я на зиму наклею. а к лету видно будет. сейчас так засыпает.
а можно посмотреть еще какую резинку. но надо обязательно. иначе всё засыпает в салон и там медленно но верно мокнет.
01-01-1970
Алексей Брянск:
Кстати, можете поздравить, у нас, наконец таки, нормальный снег пошёл. Уже 2-е сутки падает laugh
Поздравляю с нормальным снегом!.
А у нас осень дожди уже дня 4 и обещают еще дней на 5. n_styp
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2012 в 17:07)
11-09-2012
Valovik:
Я считаю, что холод проникает через отверстия в торцах передних дверей, где установлены ограничители открывания последних. Самое интересное, что в передних и задних дверях в этих местах нет никаких защитных резинок, а в дверях багажного отсека, они присутствуют
В отличие от Дачи на ларгусе они стоят.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 декабря 2012 в 22:50)
