| Владимир: |
| Ларгус 80000 пробег, ТО сделал недавно, масло, свечи и фильтра. |
Ремень ГРМ менял?!
Если нет, то смотри свечи, катушки и проводку подключения катушек!
Ремень ГРМ менял?! Если нет, то смотри свечи, катушки и проводку подключения катушек! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Еду, чуть притапливаю газ, а скорость не растёт и обороты тоже не растут или еще хуже, давлю на газ, а обороты падают и скорость падает. Отпускаю педаль газа и снова давлю, или скорость переключаю - машина начинает разгоняться, а далее всё повторяется... Машина не дергается, но пару раз на хх движок подколбашивало без дерганья стрелки тахометра. На ХХ обороты падают периодически с момента появления этого явления, т.е. вчерашнего вечера. Что это может быть??? Куда лезть, чего делать и к чему готовиться??? Мне работать надо... К4М с пробегом 91000. Датчик хх вынимал и чистил, датчик давления воздуха фумкой обмотал, чтобы плотно сидел и воздух не сосал - это на всякий случай написал, чтобы в этом направлении советов не было. | ||||||
Санкт-Петербург 13-09-2014 Сообщений: 398 Lada Largus 5 мест 16V |
Андрюха, Раз похожий случай был на 2115,при нажатии на газ падали обороты и скорость,если газ в пол ,то глохла.Причиной был катализатор.Долго искали причину,но хозяин довольный уехал. | ||||||
Андрюха, бензин и всё что с ним связано проверяй К4М | ||||||
Думал по этому поводу, но буквально 2000 км назад проверял давление - 3.5 атм. И машина не дергается. Если проблема с топливным насосом, то ведь дергаться на ходу должна, или я не прав? В общем машина мне срочно нужна в исправном состоянии, а к ОД на диагностику запись только через неделю, а раньше никак. Какие есть предложения по самостоятельному ремонту? Готов купить насос в сюоре и заменить его, если на 99.9 % проблема в нем. Тем более, что на 120 тысячах он штатно меняется. Но от какой код оригинала и какой из аналогов точно подойдёт? Ибо как я слышал, ценники на оригинал конские... | ||||||
Москва 02-10-2016 Сообщений: 200 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня жена с такими симптомами ехала километров 50 Оказалось забился дренаж в пробке бака(с ключиком). Пробку снял, проблема исчезла. Ставлю, опять обороты падают если на газ давить. Пришлось менять пробку. Пробег был около 90000кмВторое авто на данный момент Калина Кросс. Хобби: кастомные модели на радио управлении, пневмо РСР, велосипеды, 3Д технологии от рисования до воплощения | ||||||
А в воздушный фильтр ничего постороннего не попало? | ||||||
Ну не могу же я всю машину разобрать... Фильтр менял ОД 1000 км назад на оригинал. Вряд ли чего там попало. Есть еще мнение, что форсунки надо проверить. У знакомого были такие же симптомы при засорении одной форсунки. Какие мнения по этому предположению??? Добавлено новое сообщение 21-11-2016 в 21:49:23:
Имеется в виду пробка заливной горловины? Чего-то никакого дренажа я там не замечал. И какая связь может быть??? | ||||||
Связь простая. При выработки топлива в баке создается разряжение и топливо не поступает в достаточном количестве. Пока вы не давите на педаль газа, топлива вполне хватает для работы на ХХ и езде на малых оборотах. Ну а главное для проверки не требуется что то разбирать. Как только возникла проблема, отворачиваем частично пробку(полностью снимать не обязательно, просто до потери герметичности)и просто пробуем ехать активно газуя и разгоняясь. Иногда при отворачивании пробки даже слышно как воздух всасывается в бак, но это уже если совсем беда Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2016 в 22:28) Второе авто на данный момент Калина Кросс. Хобби: кастомные модели на радио управлении, пневмо РСР, велосипеды, 3Д технологии от рисования до воплощения | ||||||
Открутил наполовину пробку бензобака - проехал километров 10 нормально, а потом опять началось... В общем тяга упала, давлю на газ, машина еле едет и загорелась лампа токсичности . До дома было около километра - доехал и "чешу репу". 1. Для промывки форсунок всё купил. 2. Бензонасос в сборе от 3600 - Тайваньский, до 7300 - Бошевский в Логаншопе. Что посоветуете? У меня послезавтра поездка и машина на ходу должна быть. С чего начинать, бензонасос купить или рампу снимать? Или еще чего другое. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 18:19) | ||||||
Андрюха, может бензонасос в порядке, а тоько сеточка-заборник забилась. Ее можно отдельно купить. Или вынуть весь топливный модуль и может промыть февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Может и так... Ну я тут с братом договорился к нему в сервис заехать завтра (не нравится мне этот вариант, но ничего не поделаешь), там и диагност есть, и Логаншоп рядом совсем, если бензонасос покупать придётся. А сеточка отдельно у меня есть, давно уже купил. Парадоксальная ситуация - как от ОД выезжаешь после очередного ТО, так проблемы начинаются. Уже третий раз подряд так - мистика какая-то. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 19:10) | ||||||
С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||||
К4М | ||||||
Возможно катализатору пришел кирдык. |
