Проблемы при разгоне, плохая тяга двигателя, причины и методы устранения
двигатель плохо тянет, провалы, не разгоняется, глохнет, звенят клапана, троит
26-04-2014
Fox65:
ты ЛС просматриваешь?или ну нафиг?
Просматриваю, конечно, и сразу отвечаю, когда мне кто-то пишет. Но я не сижу постоянно за компом, поэтому возможны задержки с ответом. Вот сейчас пришлось минут на 50 отъехать. Как-то так.
Рудный
24-11-2012
Вечер добрый подскажите пожалуйста где можно прошить в Кустанае .Казахстан .очень буду благодарен за информацию.
valento
Брест
14-11-2013
Проблема такая, вчера с утра проехал 200 км и при разгоне стал немного дёргатся автомобиль. Списывал это на дорогу.
Вечером проехал ещё 50, стало ощутимей дёргать. И загорелась лампа неисправности двигателя. Завтра постараюсь попасть к дилеру. Но всё же, может у кого подобное было?
Причем при работе и рывках, стрелка оборотов не дёргается, работа двигателя при постоянной скорости без шумов и вибрации..
09-04-2013
Начни с малого - свечей зажигания, потом катушки проверь. А вообще диагностика нужна.
Брест
14-11-2013
Нашёл Obd2 - показывает пропуски зажигания в первом цилиндре, p0301. Поеду к дилеру, авто на гарантии пробег 16 тыс.. Печально всё это с почти новым авто.
Катушка индивидуальная легко проверяется Омметром. вторичная ~11 кОм +-1кОм
DENSO первичная ~0,5 Ом
вторичная ~6,8 кОм +-1кОм
BERU 0.8 Ом/6,6 кОм Если она и свеча исправны, проблема в форсунке, клапанах или подсосе воздуха из-за прокладки впускного окна ресивера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2016 в 11:45)
Брест
14-11-2013
Да, так и вышло - катушка на первом цилиндре приказала долго жить.
По гарантии заменили.
Карталы
Всем доброго дня!У меня Ларгус 16 клапанный педаль газа плохо отзывается на нажатие ,при обгоне тяжело и на светофоре обратился с этой проблемой к од мне сказали что двигатель до 7000 обкатки так и должен работать стоит какой то ограничительный чип после 7000 машина поедет по другому Вопрос что за чип или это очередная отмазка. Спрашиваю а как ездить машина тупит ответ осторожно.
Юрий, двигатель действительно проснется после 5-7 тыс, а вот про чип явно загнули ))
Карталы
Пару раз в аварию чуть не попал.Я на газ а машину как за жопу кто то держит затем рывок и пошла???
Карталы
Я это понимаю ! Но вопрос в том что даже на трассе на одной передаче.на ровных оборотах,на одной скорости появляються провалы машина как бы сама сбрасывает обороты затем добавляет какие то доли секунды но рывок чувствуеться.
пятигорск
Доброго времени суток. Нужен совет. Машина глохнет на холостом ходу пока хорошо не прогреется. Ларгус 80000 пробег, ТО сделал недавно, масло, свечи и фильтра. Есть газ. Когда холодную завожу, то движок троит. Если на не разогретой поехать или даже просто газонуть, то она заглохнет. Если завел и нетрогать педаль газа то она неглохнет, но даже когда прогрел до 40 градусов и переключилась на газ, то поехав только выжму сцепление или на нетралку то заглохнет. Пока еду на скорости, то неглохнет, и только хорошо разогревшись, после 10 менут езды уже неглохнет даже на холостых. Понель не горит, просканировали на компьютере, проблему с датчиками непоказал, почистел систему отвечающую за холостой ход, что за воздушным фильтром. В общем ума неприложу, в чем проблема. Нуждаюсь в совете.
Владимир, а до ТО всё было в норме? Это первый вопрос, приходящий на ум, исходя из информации в посте.
Если всё было в норме, ищи проблему в системе ХХ. Как вариант - в системе зажигания и топливоподачи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2016 в 07:42)
Тюменцево
02-02-2013
Меняй свечи срочно. Скорее новые не подходят по калилке и др. показателям.
Владимир, обсуждаем здесь, учитесь пользоваться поисковиком.
