Проблемы при разгоне, плохая тяга двигателя, причины и методы устранения
двигатель плохо тянет, провалы, не разгоняется, глохнет, звенят клапана, троит
user15454:
зачем? )
А вдруг под валы SVV постели трогали?
06-04-2016
У меня проблема года 4 наверное... Все началось после того, как поменяли прокладку ГБЦ в 2022 году. Рывки при разгоне при работе от ГБО... На бензине все идеально. Очень много чего понаделал, начиная от свечей, заканчивая заменой катушек, заменой форсунок, чисткой бензиновых форсунок, переключение схемы ИКЗ, замены ИКЗ на одну катушку от девятки с высоковольтными проводами, перепрошивкой на евро 2, регулировка мозгов ГБО (BRC), регулировка схемы обеднения смеси и прочие и прочие прелести... Не помогает... Могу только сказать, что один раз помогла замена газовых форсунок вроде как... Довольно долго проездил. Тогда заменил BRC на Rail IG8 HD. Довольно долго проездил без проблем. Наверное как с полгода. И вот, как говорится, опять... Да, неужели опять форсунки голову имеют?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2026 в 11:26)
Denis2789:
Газ ,и прочие виды не до топлива ,это к ГАЗовщикам вам надо aa_gosti
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2026 в 12:38)
06-04-2016
Андрей710:
Газовщиков нормальных еще поискать надо. А так получше газовщиков к которым ездил диагностировать могу.
Газовый редуктор то меняли, рывки при разгоне - это газовый редуктор давление не держит. С октября 2024 стоит ГБО Диджитроник МР32, пока проблем ноль, 2 месяца назад прошился на Евро -2 , так сказать на будущее.
06-04-2016
Вадим:
Ну, когда-то давненько уже менял мембрану. BRC редуктор... Ну, да до редуктора руки не доходили...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 марта 2026 в 07:30)
06-04-2016
Надеюсь, решил проблему с пропусками... В последнее время еще и на бензине стали пропуски.
Купил компрессометр, чтобы все сделать, заказал МАП-сенсор для BRC. Дорогой, падла, 4 тыщи...
Компрессия оказалась нормальной - во всех горшках по 12. Хотя, может и больше, есть подозрение что шланг компрессометра свистит, а прижимные трубки короткие - смог только в 4-ом цилиндре прижать как надо...
Да, в 4-ом цилиндре свечка оказалась подкопченая слегка - признак, что там пропуски и были. Уменьшил зазоры в свечах до 0,7 (были 0,9...1,0. никогда для газа не уменьшал зазоры - все работало и так.) Короче, пропуски на бензе ушли, а на газу рывки остались.
Вчера пришел сенсор, поставил... Ну, второй день газу даю- без провалов... Будем посмотреть... Хотя по шнурку BRC не ругался на МАП сенсор... Как-то так. Поезжу - дополню.
Да, набор по компрессии не берите такой, где шланг гибкий и с насадками и прижимные трубки. Лучше взять на трубке длинной прижимной, чтобы наверняка.
По сути решили проблему, "малой кровью"!)))
06-04-2016
Вадим:
Ага... Надеюсь, решил... А то она задалбливала меня уже не первый год...
