Датчик положения колен вала
Северодвинск 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 683 Lada Largus 7 мест 16V |
Уважаемые форумчане,подскажите параметры проверки ДПКВ. Двигатель не заводится,диагносты приговорили замену датчика, но хотелось бы наверняка,прозвонить и проводку к нему.На наших движках добираться до него довольно трудно. | ||||||
Проблема решена.Пропал контакт на разъёме ЭБУ. Для справки: выход на датчик из ЭБУ-1,8 Вольт; сопротивление ДПКВ-240 Ом при температуре 24С,норма от 220 до700 Ом. В который раз попадаю на горе диагностов,им бы распечатку ошибок дать и деньги взять,а прозвонить цепь-это уже не их высокий уровень. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2014 в 12:22) | ||||||
вот такая инфа в нете попалась http://www.drive2.ru/l/2105295/, короче человек эту проблему описал, думаю многим пригодится, во всяком случае я к этому морально готов))) и главное - не надо сразу датчик менять, проблема часто решается чисткой контактов и самого датчика. в общем, рекомендую почитать февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Санкт-Петербург 23-07-2013 Член клуба Сообщений: 90 Lada Largus 7 мест 16V |
Сегодня прошел ТО2 в Интей Лада. Мастер сам предложил виде рекомендации почистить Датчик положения колен вала. Цена очень разумная 262.50.Виду того что он находиться в очень не удобном месте. Я не отказался от столь разумного предложения, хуже не будет. За все ТО2 и чистку датчика вышло со скидкой клуба 7782.00. Я доволен Работай Интей Лада! | ||||||
К4М | ||||||
Все вместе с расходниками. Насчет надо или нет на 30тыс. Каждому решать это была рекомендация дилера цена очень разумная, Может и это и не нужно но хуже не будет. Каждый решит сам для себя. | ||||||
К4М | ||||||
я 15 июля делал ТО-2 в Интее и от чистки отказался! сказал все работы по регламенту и ничего лишнего! | ||||||
Саратов 23-12-2013 Сообщений: 5 Lada Largus 5 мест 8V |
Сергей, На ДПКВ не подается никакое напряжение, он сам является генератором. А доступ к нему простой из ямы на 16 клапанных и сосем простой на 8-ми. | ||||||
airSEE, Я залезал сверху,очень неудобно,особенно в первый раз.Напряжение замерял с контактов ЭБУ на массу мультиметром. | ||||||
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24-03-2016 Сообщений: 4 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем привет! Подскажите ,а при неисправности ДПКВ ошибка двигателя загорается или одна явная причина-незапуск двигателя? У меня сейчас аналогичная проблема -стартер вращается,но запуска нет и ошибок нет)) | ||||||
Тула 25-10-2019 Сообщений: 367 Lada Largus 5 мест 8V |
Andrei, иммо проверь | ||||||
Andrei, пиши что видишь на комбинации приборов К4М | ||||||
PRYANIK71 (РОМА), центральный замок реагирует на пульт по крайней мере...)) Добавлено новое сообщение 15-12-2020 в 17:33:00: Олег (oapv), все штатно происходило. А заглох движок при движении около 100км\ч и больше не запускается. заменил ДПКВ и он прозванивается с ЭБУ ,свечи заменил,насос качает,вот только нет манометра померять давляк,достаточен ли он форсунки продуть и сколько топлива должно накачать при запуске? | ||||||
Andrei, цз и иммо это разные темы хоть и завязаны на ключе.погляди как индикатор иммо на приборке себя ведет. слушай,а ремешок грм цел? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2020 в 19:04) |
