Шаровые опоры.
braginc, может сломалось, оно совсем тонкое. Но что-то мне подсказывает, что скорее всего забыли поставить при замене. Очень частая ошибка. | ||||
Киров (Кировская обл.) 29-09-2014 Член клуба Сообщений: 213 Lada Largus 7 мест 16V |
braginc, на родной шаровой нет стопорного кольца а есть только на аналогах. | ||||
Кандалакша 09-04-2013 Член клуба Сообщений: 105 Lada Largus 7 мест 16V |
Это не кольцо шаровой, а поасластмассовая щайба. У рено логан такое же как у нас ? | ||||
К4М | ||||
Shurik43, не стопорное кольцо, а шайба перед пыльником шаровой. Она пластиковая какая то, одевается на палец шаровой, а затем уже в кулак. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2017 в 20:26) | ||||
braginc, н логане тоже самое. А она типа фторопластовой, скользкая. Если тебе шаровую/рычаг по гарантии или на сервисе меняли, т омогли про*бать/с3,14здить. Она для того, чтобы пыльник не перетирался - нужная вещь Добавлено новое сообщение 29-11-2017 в 20:56:57:
февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2017 в 20:57) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
braginc, лучше приобрети натуральную, или на разборках - за копейки отдадут февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Шаровые Асам комплектуются такой прокладкой. | ||||
Всем спасибо за советы. | ||||
Лангепас 12-12-2013 Сообщений: 48 Lada Largus 5 мест 8V |
kutj0Не совсем так. Стопорное кольцо предохраняет шаровую от самовыпрессовки. Главное, чтобы палец шаровой правильно работал при поворотах колес.66, Cлишком большой зазор между стопором и рычагом. Если сидит слабо, кольцо не поможет. уже был такой случай | ||||
Leks, для этого я меняные шаровые немного прихватывал сваркой, и не надо никаких стопорных колец февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, Я прихватил сваркой шаровую, когда она после очередной(5-й) замены в правом рычаге просто чуть не выскочила. До этого ни разу не прихватывал, так держались | ||||
я уже рычаги в сборе поменял, сайленты расслаиваться начали. а прихваченные шаровые в снятых рычагах ещё очень даже целые. вот мыслю сайленты сменить февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
