| ПашкаНаЛаргусе: |
| oapv, Т.Е. чип- составляющая блока ц.з., ключа с кнопками? |
Штатные ключи, сигналка и иммобилайзер
К4М | ||||||
А чип, который в резервном ключе стоял, он как выглядит? Какие буковки на нём? Просто за чип 2,5 рубля просят, а я на алике полно чипов нашёл, рублей за 250. Надо знать какой заказывать. | ||||||
Файл "http://largusladaclub.ru/upload/forum/fa804462afca5095fd66ab3fbfb92d04.jpg" не найден! Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2015 в 23:08) К4М | ||||||
oapv, СПАСИБО!!!! | ||||||
Шахты 10-04-2013 Сообщений: 426 Lada Largus 7 мест 16V |
oapv, Прошу прощения. я понял чтот чип у нас у всех одинаковый? Можно смело заказывать? Мой чип сняли при установки сиги в обходчик. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2015 в 23:55) | ||||||
Единственная проблема- программатор. Чип одноразовый. Запрограммировать можно только один раз. | ||||||
Краснодар 07-02-2015 Сообщений: 7 Lada Largus 7 мест 8V |
oapv, А где отчет? Что дала доработка? Добавлено новое сообщение 07-02-2015 в 21:59:20: ПашкаНаЛаргусе, Если чип чистый ни где не использовался его можно добавить в память автомобиля без программатора Программатор нужен чтобы скачать дамп с блока салона из этого дампа можно вытащить pin code Он же APV код (после продажный код). | ||||||
Волгоград 07-11-2014 Член клуба Сообщений: 524 Lada Largus 5 мест 16V |
Сергей, Есть такая программа называется DDT2000. Гдето попадалось описание как этой прогой через k line адаптер менять настройки блока салона. Так вот, там же есть пункт ОБУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Вводишь APV код и привязываешь ключи к блоку салона Можно раннее привязанные или новые. При этом если старые не показать то они будут забыты. Если Вы вдруг их где то потеряли. Но при этом если вдруг нашли то их можно прописать заново. В блоке салона есть spi flash, маленькая мокросхемка на 8 ножек рядом с очень большой. Читать ее можно внутрисхемно не выпаивая. Вот тут вам и понадобиться программатор А вообще этот код можно запросить на заводе изготовителе. Правда как это сделать на ВАЗе я не знаю. Хотя теоретически возможно Тогда вам и программатор не нужен. Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 февраля 2015 в 22:41) | ||||||
Ибо....., В чем сомнения? Добавлено новое сообщение 07-02-2015 в 22:45:57: Сергей, Ну да. Нужен лаптоп и шнурок. Другой вариант это ОД, а это гораздо сложнее дольше и затратней. Добавлено новое сообщение 07-02-2015 в 22:51:21: Видимо это Вам не интересно. Тогда в сервис. Это гораздо проще чем немножко подумать. Все прекрасно работает, у меня сейчас четыре рабочих ключа. | ||||||
У нас бешенство предложений про ключ имобиллайзера. ОД дал номер тлф и сказал-2500 и будет щщастье. Поехал искать по слухам- нашёл адрес,- оказалось то же самое, только цена-1800. Ещё один нашёл,- уже 800 руб. И машины ненужно. | ||||||
Сергей, В Вашем случае возможно да. Только цена не 2 а 5, это ключ с кнопками. Неужели у когото сейчас есть проблеммы с компом? Вам показали где рыба ловиться, какой удочкой ловить нужно. Не хотите не нужно, рыбу и магазине можно купить. Да. Лень это великий двигатель прогресса. Добавлено новое сообщение 07-02-2015 в 23:17:21: Ибо....., Вы конечно зря так, прога рабочая, народ давно ее юзает. Правда прога на французком но я ее частично перевел на русский. Будет интересно могу и поделиться. Добавлено новое сообщение 07-02-2015 в 23:25:03: ПашкаНаЛаргусе, Да Вы вообще в раю живете. Только это будет клон вашего чипа и то без кнопок. А вопрос был. Как добавить новый не прописсаный ключ к Вашему авто причем самостоятельно. Я Вам рассказал как я это сделал сам. | ||||||
