Штатные ключи, сигналка и иммобилайзер
надо Дмитрию предложить пошукать свой ключ в вашем карманчике))))))
а он послушал и пошукал, только в своём, но тоже нашёл!
Дмитрий, Поздравляю - большая удача.
Обнинск
22-03-2014
В прошлом году был утерян ключ от мерса ML-320. У официалов долго и дорого, у "умельцев" 1,5часа 3500р. Находил через интернет в Москве, позвонил, сказали приезжай.
Столько гемо..я мимо прошло по восстановлению ключа да и стоит он дорого.
Плита с груди упала.
К хорошему привыкаешь быстро, а попользовался три дня простым ключом так изматерился весь. И мысль паскудненькая постоянно сидела, что могут а/м вскрыть ...
Добавлено новое сообщение 12-11-2014 в 18:04:52:
Никола, Это не мой вариант ). У нас есть одна кОНТОРА которая ключи для Иномарок изготавливает - спросил могут ли они сделать "откидной ключ" для моей машины. На меня посмотрели как на ненормального и сказали : НЕЕЕТ.
Дмитрий:
ЧТО, и на РЕНО не могут?
Лет 12 назад работал при автомагазине. На входе в тамбуре меж дверей сидел замечательный армянин который замечательно изготавливал любые ключи. раз приходит к нему директор, приносит ключи от Крузака. Диалог - Потерян второй ключ, можно сделать? Канечно пачему нет. Но он специальный. Нэ вапрос. Там чип стоит. И чип паставим. А как программировать? Эээ, злесь праграмируем. Где здесь, прям здесь меж дверей? Канэчно, пачему нэт.
А ВЫ говорите - оффициальный дилер, кругом умельцы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 19:10)
Обнинск
22-03-2014
Дмитрий:
Удивительно, но ??? На самом деле всего то, купить ключ складной (2 кнопки без радионачинки ~ 500-700p.), новое лезвие наточить, вставить в ключ чип из старого!
08-06-2012
У нас чип из второго ключа тоже в обходчик ушел, соответственно пользоваться только одним можно, основным, с кнопочками. А запасной то тоже нужен, мало ли что может случиться. Обход, объезд ,и обзвон всевозможных умельцев проку не дал, делают все ключи, от любых иномарок, хоть с чипом хоть с кнопочками хоть с чем еще, но как услышат про Ларгус (Логан), так лапки кверху,- все что угодно, только не это shock Пришлось к дилеру топать и ждать месяца 3-4. Да и прописать ключ в устройства авто дилеру далеко не с первой попытки удалось, первый блин комом, и не всегда только первый. l_ui
Галина
Омск
17-08-2014
Поставил несколько дней назад старлайн а 91, ставил сам в холодном гараже. Чип из второго ключа конечно ушел в обходчик. Сегодня мне изготовили новый чип, который я вернул в ключ. На всё ушло один час времени и 2000 рублей. Так что ни чего страшного...
Видел чипы всякие на аликспресс. у нас какие цифры?
Добавлено новое сообщение 03-02-2015 в 18:47:30:
Интересно.. У меня в 'главном' ключе чипа нет..
если сигналки с автозапуском НЕТ, то должен быть
oapv, Сига с автозапуском стоит, без ключа глохнет, с пустым ключом, из которого, якобы, взяли чип, тоже не работает. ? scratch непонятно...
ЧИП из пустого ключа должен быть обходчике
oapv, В основном тоже нету. Он же почти как семечка выглядит? Стоит отдельно от кнопок ЦЗ?
он в микросхеме - это такая деталька 5х5 с ногами
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2015 в 21:33)
oapv, Т.Е. чип- составляющая блока ц.з., ключа с кнопками?
