Штатные ключи, сигналка и иммобилайзер
maudussart:
зря, батенька, очень зря.
К сожалению, при установки сигналки с автозапуском, по другому никак... В принципе это основная причина, по которой я отказался устанавливать автозапуск... .)
maudussart:
зря, батенька, очень зря, если конечно, нет блокировки на движение.
А вы в курсе что такое ИММО и где он изначально расположен?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2016 в 00:00)
25-02-2015
Cobalt, аналогично! При наличии попогрея, можно и в машине посидеть, пока мотор греется. Но это было раньше, а теперь ставят допблокировку на движение при автопрогреве.
Добавлено новое сообщение 05-04-2016 в 00:02:46:
Oapv, ладно уже к словам цепляться, я про то что в ключе, а не в машине без автопрогрева.
maudussart:
maudussart:
вот сначала изучите что находится в машине штатно и что в ключе, и как все это работает, только потом высказывайте следующее
maudussart:
Иммобилайзер, только, из ключа без кнопок (и без платы),
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2016 в 00:07)
25-02-2015
Ну, поймал, что делать! Кста, пасиб за ссылку, а то я думал, что тока в Питере можно купить ( и то без стекла). А у этих еще и со стеклышком из ремкомплекта. А если просветите научное название— отдельное спасибо будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2016 в 00:10)
maudussart:
Любой замок - от честного человека.. или почти честного человека... Если захотят, то и сигналку отключат и машинку уведут!... Все в этом мире - Относительно! Но лучше не давать повода... ,)
Добавлено новое сообщение 05-04-2016 в 00:31:30:
про ИММО
В Largus стоит стандартный иммобилайзер, который, как и остальные состоит из двух основных частей:
1. Блок управления;
2. Ключ.
Примитивно: Домофон! Есть таблетка - откроется калитка. Нет таблетки - не откроется калитка... Звонок другу и калитка открылась! .)))
urclub:
Есть такая программа называется DDT2000.
Гдето попадалось описание как этой прогой через k line адаптер менять настройки блока салона.
Так вот, там же есть пункт ОБУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Вводишь APV код и привязываешь ключи к блоку салона
Можно раннее привязанные или новые. При этом если старые не показать то они будут забыты.
Если Вы вдруг их где то потеряли. Но при этом если вдруг нашли то их можно прописать заново.
как это сделать - обучение ключей
Бугульма
Уважаемые! Посеял ключ №1 (с пультом открывание дверей) w_help . Если с иммобилайзером как то более понятно (СПАСИБО OAPV), то где узнать код на сигнализацию и может кто прошивал?
Radovan, проще купить комплект замка зажигания, все поменять и переобучить ключи
Бугульма
Был сегодня у ОД, созвонятся с АвтоВазом в понедельник, а прошить могут на месте, но данный ход (замена комплекта замка зажигания) имеет место жить как "простой и надежный!!!" Лишь бы и заработала штатная блокировка дверей.
.....Все как в армии: "Учи матчасть!!!"
oapv, сегодня выяснил почему не работал обходчик иммобилайзера. Оказывается по какой то причине сгорел предохранитель 15А идущий на питание оного. После замены предохранителя, который оказался за панелью приборов, все работает штатно.
Летом про..л где то на рыбалках комплект, ключ запасной без кнопок и малый брелок сигнализации. Сегодня заказал на Али. Ссылка на ключ замка зажигания. и ссылка на SCHER-KHAN MAGICAR А В отзывах ключ подходит на Ларгус идеально и брелок хороший по качеству. Дешевле чем в России и прилично.
чипа нет, и судя по фото жала профиль его отличается от ларгусовского
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 13:12)
oapv, чип все равно в обходчике от того ключа, а жало подходит на Ларгус, я сначала отзывы прочел. Несколько Ларгусоводов отписались там.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 13:25)
ну дай бог чтоб подошло, к моему замку точно не подойдет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 13:32)
