Штатные ключи, сигналка и иммобилайзер
Alex123007, А логановские форумы не мониторили на предмет выявления-решения подобной проблемы?! По моему где-то встречал что подобная проблема вызвана неисправностью антенны иммобилайзера. | ||||||
Пока нет,еще не начинал разбираться даже,только здесь отписался и все. | ||||||
Сегодня пошерстил инет на предмет срабатывания иммобилайзера от штатного ключа с кнопками.Толком ничего не нашел,позвонил сейчас ОД,мне сказали приехать.Сказал, что до них 650 км,а пробег еще 6000,до ТО еще далеко,предложили отрезать пока провода от обходчика иммобилайзера,так как установлена сигнализация с автозапуском Шерхан Магикар А. В запасном ключе,без кнопок, чип отсутствует,видимо вынули для обхода иммобилайзера, на автозапуск.Опять же мастер не гарантирует,что останусь на гарантии, если отрежу провода которые он сказал. Что делать, ума не приложу. | ||||||
Alex123007, С учетом удаленности ОД я порекомендовал бы Вам демонтировать Шерхан и поставить сигнализацию СтарЛайн. По деньгам выйдет дешевле чем поездка к ОД с проживанием в гостинице. Со СтарЛайн такие глюки не замечены. В любом случае ОД разбираться в причине сбоев сигнализации не будет, отключит сигнализацию и предложит поставить новую. | ||||||
Gannibal, На бывших машинах,на последних трех,тоже стояли Старлайн,все с автозапуском.Просто две из последних были турбированные дизеля, для них нужен был турботаймер.Последняя была А 91 диалог. Дело скорее всего вообще не в сигнализации Шерхан,а в кривых руках и экономии того,кто ее ставил, а это ОД. | ||||||
Я это и имел ввиду, только криворукий ОД никогда этого не признает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2014 в 11:46) | ||||||
Gannibal, Написал о проблеме в бортовик,может кто из форумчан сталкивался,откликнется.Сюда(в тему) судя по всему, мало кто заходит. | ||||||
Йошкар-Ола 21-12-2013 Сообщений: 20 Lada Largus 7 мест 8V |
Всем здравствуйте, есть проблема. Ларгус куплен почти год назад с рук, прежний хозяин уехал в другой город и связаться с ним не можем. С салона стоит сигналка Старлайн с автозапуском, автозапуск работает. Я так понимаю чип иммобилайзера вытащили из одного из ключей и спрятали под панелью. Недавно выяснилось что машина заводится только с одного из ключей. Со второго стартер работает но двигатель не схватывает. Ключ по механической части подходит-в замке проворачивается и внешне такой же. Нюанс-он был в заводской упаковке (белая пленочка на металлической части ключа). Т.е похоже даже тот кто устанавливал сигналку не пробовал им заводить машину. Я не могу понять если чип и так в машине то почему не заводится? Если считать что чип всё же в ключе то почему автозапуск работает? Кто-нибудь разбирал родной ключ? Я хотел посмотреть есть ли там чип и попробовать заменить батарейку если чип там, но не смог разобрать. Винтик открутил но при попытке разжать половинки остаются следы. Пока оставил это дело. По логике этот второй ключ лежал всегда дома-им не пользовались, и его батарейка не должна умереть раньше той что в основном ключе. Может быть чип ключа как-то надо обучить-привязать к машине? Вторая проблема с кодом магнитолы. Хозяин сказал какой-то очень простой код, и я не записал его. 1234 не проходит. Где искать его? На инструкции к магнитоле ничего нет? Можно ли по ВИНу его узнать и где? | ||||||
Москва 18-03-2014 Сообщений: 34 Lada Largus 7 мест 16V |
Код от радио находится на гарантийном талоне. | ||||||
TritonQ, спасибо, поищу его. | ||||||
![]() Добавлено новое сообщение 02-11-2014 в 22:19:47:
![]() Вставляем этот прекод сюда - http://largusladaclub.ru/users/files/download201.html и получаем код разблокировки К4М | ||||||
Спасибо. Сначала попробую найти гарантийный талон, потом буду снимать магнитолу. Со вторым ключем пока не знаю что делать. Так-то ставили в салоне же но в соседнем городе в 100км. Специально ехать и время и деньги, и не факт что сразу сделают. Пока жду, может у кого есть ещё мысли? | ||||||
Bolt12Rus, если сигнализация с автозапуском то как правило устанавливают обходчик ИММО в который помещают чип из ключа и разумеется пустой ключ уже не сможет завести машину К4М | ||||||
oapv, почему пустой ключ не сможет завести машину? Ведь чип-то уже в обходчике, по идее машина должна заводиться хоть с пустого ключа хоть с ключа с чипом. Возможно я чего-то не понимаю, но до сегодняшнего дня думал именно так. Тогда прошу откликнуться владельцев сигналок с автозапуском, выяснить работает ли у них второй ключ. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2014 в 23:32) К4М |
