В России жало 300 руб если что...Штатные ключи, сигналка и иммобилайзер
oapv, тоже рассматривал фотки, но отзывы Ларгусоводов оказались в приоритете. В России жало 300 руб если что... | ||||||
Я это тоже на Али заметил. Но общался с продавцом, он сказал, что головки одинаковые, заготовки под ключ разные. Сказал, что нужно выбирать для Рено или Ниссан Альмера. Тогда заготовка подойдет! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Cobalt, вот жало в Питере нашел, правда для выкидух:http://autoklychi.ru/product_2600.html, здесь тоже фото с описанием не совпадают:http://autoklychi.ru/product_2364.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 14:18) | ||||||
Великая сила "КОПИПАСТ"! Многие делают его не задумываясь. Хотя товар не всегда совпадает с фотографией. В Интернете нашли фотку прилепили к товару, а по факту он то и не похож... Да и что гадать... Ты же уже заказал.. Придет посылочка, посмотришь. Если он - хорошо, если не он - закажешь заготовку. Кстати, у нас в мастерских по изготовлению ключей, есть заготовки отдельно к штатным ключам (головкам). Может и у Вас они есть, так не будешь ломать голову, купишь у себя? Какой бы он не был, он мой! | ||||||
DIAMOND BLACK, все можно сделать. Только вот не фонарик, а вставить яркий светодиод возле жала. А третью кнопку в ключе задействовать под включение его. Питание можно завязать на штатную батарейку или попробовать всунуть свою. Но при варианте со штатной батарейкой, если часто пользоваться быстро высаживаться батарейка будет. Что не есть хорошо. Только вот вопрос, в 3-х кнопочный ключ влезит ли стоковая плата от нашего ключа?! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
DIAMOND BLACK, лучше воспользоваться опытом комрадов и сделать подсветку замка зажигания. потом в машине есть "вежливый свет", наконец свет включить можно. да и если часто машину эксплуатировать, то на ощупь по привычке легко всё получается. так ли он нужен? корпус ключа уже не штатный, кнопка третья есть, можно умудриться туда вставить светодиод с батарейками от зажигалки с подсветкой, как вариант февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
![]() К4М | ||||||
![]() Добавлено новое сообщение 09-12-2016 в 13:19:16:
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 декабря 2016 в 13:28) К4М | ||||||
Астрахань 18-08-2017 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 16V |
Та же проблема, замки с ключами заказал, а дилер руками разводит, хотя куплено всё у них. Будут связываться с ВАЗом. Не будут они, так я. | ||||||
Дилетантский вопрос. Можно ли вешать наш ключ а также брелок сигналки с обратной связью на магнитную ключницу? | ||||||
К4М | ||||||
Челябинск 06-04-2016 Сообщений: 34 Lada Largus 7 мест 16V |
Олег, добрый день А подскажи пожалуйста, есть ли возможность у штатной сигнализации при нажатии кнопок подавать импульс для активации, например, другой сигнализации? А при отпирании, также подавать импульс на отпирание? Я так понимаю, импульс подается только на ЦЗ, но тогда если использовать этот сигнал, то сигналка будет активироваться при любой активации ЦЗ. Даже если не любой, активация ЦЗ от скорости точно.... Может, есть другой импульс, завязанный только на кнопки брелока? | ||||||
Denis2789, в свое время, когда ковырял блок ЦЭБКС, то находил в модуле радиоканала кое какие сигналы, но там связь с процессором по шине, отдельно выходящих из блока ЦЭБКС сигналов нет К4М | ||||||
Олег (oapv), Спасибо, Олег! А в целом, радиосигнал от ключа также может быть элементарно считан граббером, как и простецкой сиги? | ||||||
К4М |
