создание базы отзывов по запчастям
мысли,предложения,идеи
уважаемые форумчане!
есть такая идея-подглядел в Мондео клубе пока там состоял!
суть создать "базу отзывов по запчастям"
ссылка на идею: http://mondeoclub.ru/forum/topic/22842/
сама "база" у мондео клуба выглядит так: http://www.partsreviews.net/
наша может выглядеть не обязательно так. Для начала обсудим,потом думаю создадим тему в которую будем выкладывать всю информацию.
пока наши Ларгусы новые и гарантийные проблем нет,но гарантия будет заканчиваться и ОРИГИНАЛ ставить будет накладно и многие будут покупать аналоги. И вот тут то база то и будет пополняться и помогать остальным.
давайте обсуждать!
мысли,предложения,идеи.
Хорошая идея,спасибо.Я посмотрел.А то у меня вообще не гарантийный я сам обслуживаю.
ярик, Самообслуживание в общем-то практически никак не влияет на гарантию, если в срок качественно)))
SaNeK, А хорошая идея,особенно формат от мондео-клуба мне понравился. Вопрос один, как верить отзывам например по тормозным колодкам, если стиль вождения у всех разный или по лампочкам, по разного качества дорогам, к примеру ездим?
Ну много еще чего....
Тут может добавить систему звездочек(оценок) как в нтернет-магазинах. так хоть среднее можно вывести и шлак отсеять.
Добрый Че, так надо всё обсудить!
Тюмень
05-05-2014
SaNeK, большая часть деталей применяется и в Логане тоже, а Логаны продаются в РФ уже 9 лет.
поддерживаю данное забытое начинание.
1. поставил шаровые kroner. они не дорогие. рекомендую такие не ставить. пыльники на них не внушают доверия, я снял старые с родных шаровых, набил смазкой и поставил на новые. длина пальца была на 1,5 мм длиннее чем надо, пришлось помогать болгаркой, так болт не всовывался. правая шаровая родная была в хорошем состоянии, а вот левая - с люфтом, он то и издавал звук кла-кла на неровностях. сейчас всё как с новья, подвеска тихо отрабатывает ямки. насчёт замены шаровых вместе с рычагами - наши рычали из толстой стали, думаю 2-3 замены шаровых выдержать должны. шаровая выпрессовывается просто, техничными ударами кувалдометром, запрессовывается тоже просто, через импровизированную оправку, в моём случае была муфта от 2-х дюймовой трубы. главное, чтоб посадочное отверстие для шаровой не имело трещин зазубрин и прочего.
Добавлено новое сообщение 10-12-2015 в 13:12:11:
2. термостат Vernet. рекомендую. невысокая цена, пр-во Франция, качество изготовления и упаковки - достойное, работает без нареканий
поставил шаровые и рулевые наконечники TRW. качество хорошее.
пробовал ставить рулевые наконечники Кедр. сорвал резьбу на пальцах наконечника. не брать! подробности в бортовике
