комплект для замены ремня вспомогательных агрегатов и все что с этим связано.
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #361 - 27 ноября 2023 в 20:29 | |
pakhan74, Это sufix Я его еще не ставил,лежит в запасе.хотел было поменять,так как на холодную шелест появлялся.разобрар,проверил а родные еще в порядке-смазку заменил да собрал обратно.шелест пока пропал,даже в морозы нету. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2023 в 20:37) |
Рейтинг: 308 16-06-2020 Сообщений: 494 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #362 - 27 ноября 2023 в 22:20 | |
| PRYANIK71 (РОМА): | | на холодную шелест появлялся.разобрар,проверил а родные еще в порядке-смазку заменил да собрал обратно.шелест пока пропал,даже в морозы нету. |
У меня два перепрессованых лежат, а на борту прошли 120ткм, и опорный на морозе первый запуск начал свистеть. Вот и думаю, перекинуть или просто смазать и докатать еще тыщ 20 до замены ГРМ. |
Тула Рейтинг: 105 25-10-2019 Сообщений: 381 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #363 - 28 ноября 2023 в 12:20 | |
pakhan74, 20 тыс. он и перешелестеть может,в грм раньше полезишь |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #364 - 18 августа 2024 в 14:34 | |
| Cobalt: | | Я когда в прошлом году менял натяжитель вспомогательных агрегатов и ремень, то ремень взял Контик. |
А у кого брал? Конкретно? Тоже менять пора. |
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #365 - 18 августа 2024 в 15:43 | |
| Григорий С: | | А у кого брал? Конкретно? Тоже менять пора. | CONTITECH 6PK1822EXTRA Брал у МотексАвтозапчасти. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 308 16-06-2020 Сообщений: 494 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #366 - 18 августа 2024 в 16:58 | |
Намедни перекинул ролики вспом ремня. Что сказать, они хоть и пели при холодном запуске, но люфт минимальный. Пробега на них вышло 140ткм. Перепрессую и пусть лежат, ждут своего часа. Зы. Ремешок без трещин и следов износа, не буду менять пока не потрескается. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2024 в 16:59) |
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #367 - 18 августа 2024 в 19:10 | |
А что конкретно тебя интересует, натяжитель или ремень? p.s. По ремню отписал. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #368 - 18 августа 2024 в 22:17 | |
| pakhan74: | Намедни перекинул ролики вспом ремня. Что сказать, они хоть и пели при холодном запуске, но люфт минимальный. Пробега на них вышло 140ткм. |
первый раз поменял ролики вместе с ремнем на 120 тыс. , сейчас уже 300, ремень уже менял а ролики нет К4М |
Рейтинг: 308 16-06-2020 Сообщений: 494 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #369 - 18 августа 2024 в 22:52 | |
| Олег (oapv): | | первый раз поменял ролики вместе с ремнем на 120 тыс. , сейчас уже 300, ремень уже менял а ролики нет |
Смазываешь периодически? Было бы время, можно скидывать, промывать и смазывать. Наверное ролики вечными будут. |
Витебск Рейтинг: 101 23-03-2015 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #370 - 18 августа 2024 в 22:59 | |
Я вообще 1 раз менял.На 60000. Уже почти 200000 пробег. Не свистит, не гудит. Вот думаю, что может и не менять? Порвется ремень генератора ,ну и хрен с ним . 200 км днем,100 км ночью ,как минимум, проеду на аккуме.Он новый. А дальше я уже и не езжу. Редактировалось: 4 раз (Последний: 18 августа 2024 в 23:03) |
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #371 - 19 августа 2024 в 01:02 | |
Григорий С, я менял на 120тык вместе с ремнем ГРМ. Возможно и зря. Ремень был еще ничего, а вот новый набор вспомогательных агрегатов Gates, оказался не ахти. Натяжитель развалился через 40тык., забрав с собой и ремень. Поэтому и менял натяжитель и ремень. Обводной ролик бегает до сих пор. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8664 01-03-2014 Сообщений: 5698 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #372 - 19 августа 2024 в 06:22 | |
| pakhan74: | | Смазываешь периодически? |
нет Кстати ошибся - первая замена к-та была на 60 тыс, второй раз менял чисто ремень на 220 Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2024 в 06:22) К4М |
Рейтинг: 308 16-06-2020 Сообщений: 494 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #373 - 19 августа 2024 в 09:33 | |
Зимой после стоянки при запуске такой довольно страшный свист был. Тут либо мазать, либо менять. Летом так же утренний запуск со звуком подшипников, потом проходило и в течении дня не слышно. Ролики с обновленными подшипниками Koyo лежали несколько лет, перекинул и теперь тишина. Зы. Koyo сейчас дороговато, надо придумать, чем заменить подшипники... |
Минск Рейтинг: 14225 11-03-2015 Сообщений: 4790 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #374 - 19 августа 2024 в 11:37 | |
| Олег (oapv): | | Кстати ошибся - первая замена к-та была на 60 тыс, второй раз менял чисто ремень на 220 | Вот думал, поправишься или нет... | pakhan74: | Зимой после стоянки при запуске такой довольно страшный свист был. Тут либо мазать, либо менять. Летом так же утренний запуск со звуком подшипников, потом проходило и в течении дня не слышно. | У меня стоковый на 30 тык чавкал на холодную, при чем не каждый день, а рандомно. Не день недели, ни погода, ни время никак не сопоставлялось со свистом. Но пару минут и тишина. Подозревал, что смазка стекала и после разгона становилось тихо. Но, опять же, не каждый день чавкал. В общем, забил. Поменял на 120 тык вместе с ГРМ. Но, после снятия, ролики имели не большой люфт, но крутились свободно со звоном. | pakhan74: | | Ролики с обновленными подшипниками Koyo лежали несколько лет, перекинул и теперь тишина. |
Кстати, не придал значения после снятия натяжителя, с него ролик снимается или нет (К4М)? Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 308 16-06-2020 Сообщений: 494 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | | #375 - 19 августа 2024 в 12:49 | |
| Cobalt: | | Кстати, не придал значения после снятия натяжителя, с него ролик снимается или нет (К4М)? |
Я при своих 260ткм натяжитель еще не снимал, а ролик получается сейчас третий пошел. 120ткм завод за 6 лет и 140ткм такой же Гейц за 5 лет. |
