| maslenkin: |
| Lesjofors кто нибудь ставил? |
Передние стойки
Ульяновск 24-12-2012 Сообщений: 163 Lada Largus 5 мест 16V |
Пробег 189 507 на настоящий момент. Ларгус в максималке - май 2014 года. Рулевые наконечники и стойки не менялись, хотя на замену уже куплены аммы Монро 7369 и Вазовские оригинальные пружины с Реношным комплектом опор. Шаровые менялись: на 75 000 замена обоих рычагов в сборе, новые прошли 73 000. Потом просто перепрессовывал шаровые - хватает на 20 тысяч примерно. Стойки стаба копеечные, поэтому менял их просто так при замене рычагов или просто на ТО, не дожидаясь НЕОБХОДИМОСТИ замены. | ||||
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 апреля 2019 в 15:43) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
vent, а передние ставил? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
нет Добавлено новое сообщение 01-04-2019 в 15:49:45: С последней замены , стоек и опорных прошло 55 т.км. , передние под устали, задние норм. так как дороги у нас не очень приходится чаще делать ремонт. | ||||
Если ко их и ставил, то отзывов пока нет. Леджефорсы идут как аналог всех штатных пружин 6001549183 (84 и 85). Зачем их брать, если более дешевые и неплохие штатные от Ваза есть? | ||||
Я взял 83, как в каталоге сборочных единиц написано. Но oapv пробивал по вину - написал, что 84. В автодоке манагер чуть не час мучил комп и каталоги, в итоге сошлись на мнении, что подходит 83 - для машин с кондеем и подушкой безопасности пассажира. На пружинах три метки краской. Две одинаковые, а третья синяя на желтом. Пружины без упаковки, на стикерах надписи с кодом и рено, автоваз. Фоо не делал, но могу сделать, если надо. | ||||
Вариант в экзист 42 470 14 - (уп. 2 шт.) 1 471 ₽ соответствует действительности? что то дешево за две пружины? 42 729 49 - 2 283 ₽ без указания количества в комплекте З/Ы задние тоже поменяю т.к. давно уже стоят проставки 30мм резиновые. Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||
Не соответствует... Леджефорсы продаются по одной и в коробках. Цена одной пружины выше чем у тебя за две. И это задняя пружина. Отзывы о них очень положительные. ![]() Могу сделать фото передних пружин. Но позже. Если надо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2019 в 16:04) | ||||
Новосибирск 05-04-2013 Сообщений: 250 Lada Largus 7 мест 16V |
Ребят привет! Приобрёл стойки и аммортизаторы от Сс20. Брал через Эмекс. Недели через две буду ставить. На коробке написано гарантия 2 года. | ||||
Екатеринбург 08-03-2019 Сообщений: 10 Lada Largus 5 мест 8V |
Кто как срывает гайки штока которые под капотом ? Я уже два шестигранника сломал и не смог открутить . | ||||
Egor from Ekb, держи не шестгранником а торксом т40. Накидной ключ на 21 и поехали февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Северодвинск 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 680 Lada Largus 7 мест 16V |
