Передние стойки
Обсуждаем все что связано с передними стойками
Ульяновск
24-12-2012
163vit, по кругу -потому что сзади подвеска стала козлить ( раскачка не большая по ходу движения ) + просадка пружин. Самое противное это когда едешь за фурой от потока воздуха гуляет жопа. Что касается -диагностики , аморты не текут, по резинкам все в норме
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2017 в 19:25)
vent, Что есть аморты сухие?(все масло вытекло?) или не видно масла на корпусах? на стенд нормальный ,,, или менять все по кругу ( если мани лишние)!
vent, смени передние и будет тебе счастье. Задние обычно в норме или идеале, если только постоянно с нагрузкой не ездишь. Мои передние тоже можно еще было эксплуатировать, только в пределах 10 см хода своего (самая рабочая высота) проваливались. Заменил. Кайфую
Добавлено новое сообщение 04-01-2017 в 22:38:33:
Да. Цена на монро бюджетная - дешевле или сопоставимо с общегражданскими тазами. Меняются обе за 2 часа, от момента поддомкрачивания, до момента ходового состояния. Если не курить - быстрее smile
Архангельск
cc 20
http://www.ss20region.ru/katalog-zapchastej/largus-tuning-podveski
Кемерово
28-09-2013
Привет камрады! Поделитесь, плз. кто какие стойки ( производителей) катает. Какие пробеги до замены и после. Отзывы в студию!
Кстати, от идеи установки стоек от "кросса" отказался. Меня полностью устраивает стоковая подвеска.(единственно, сзади проставки стоят 3см).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2018 в 14:02)
Андрей142, родные сменил где то на 70т., были живые еще, но на верхнем положении штока уже чувствовалась слабина. Заменил на Монро, отходили столько же, и с таким же результатом. Сейчас ТРВ, нареканий нет(20т.км.). К слову, менял амики, тк приходилось разбирать стойки из за поломки пружины, причём оба раза левой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2018 в 18:39)
Андрей142, так и ставь родные и не парься. По деньгам не шибко отличаются от стОящих аналогов, зато нет (я это проходил) вопросов к изменившимся свойствам подвески. Нравится стоковая подвеска и нет желания экспериментировать (а мне реально стоковая по душе) ? Ставь родные.
Кемерово
28-09-2013
kraftwerk, в принципе, Вы правы. Взял Sachs, комплект. Типа, бери, немецкие - лучшие! Пришли турецкие. На стойках только бумажки-липучки. Ни маркировки выбитой, ничего такого. Только на коробках на наклейках указана страна производитель.
Самое интересное что на моём Ларгусе вся подвеска стоит заводская, (как и всё остальное) 123000км пробег. Вроде всё работает как с завода. А стойки взял "прозапас". По прежнему пшикаю силиконовой смазкой время от времени все резинки. На сегодня начинает попискивать моторчик печки.
На счёт подвески от кросса решил так: сзади стоят 3см проставки резиновые под пружины. Спереди сток. Наверное спереди проставки 2см внедрю при установке новых стоек. Разговаривал с хозяином "Кросса" он сказал,что иногда на отбой "отбивает" переднюю подвеску, ну на трамплинчиках. Видимо не хватает хода отбоя. Х.з.
И ещё, подкиньте, плз номерки чехла- отбойника, подшипника SNR, и опор. Какие посоветуете.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 декабря 2018 в 12:37)
Андрей142:
А для чего это нужно делать?
Добавлено новое сообщение 26-12-2018 в 12:44:34:
Андрей142:
Как собираетесь бороться? У меня такое же вылезло. Начинается со 2й скорости.
Кемерово
28-09-2013
kanvlg, 1). пшикаю на все резинки подвески и рулевого. Для профилактики))) смазка и удаление влаги. Резинки любят силикон. Подсмотрел у Фольксвагена. Пока вся ходовка заводская с 2013года и 123000км. Между прочим, после очередного пропшикивания руль крутится легче, заметно легче, как на новом авто. Видимо, когда смазка под опору ( резиновая шайба на стойке под капотом) протекает - смазывается подшипник.
2). Заказал новый, но есть на Ютюбе и примеры ремонта. Скорее всего износ, но, возможно, можно пропитать смазкой подшипники. Это не здесь обсуждаем, тема есть профильная.
Добавлено новое сообщение 26-12-2018 в 17:11:59:
Вот нарыл такой набор
Тут ещё колпачок есть, от грязи видимо защита подшипника. Кто-нибудь ставил такой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2018 в 17:15)
Андрей142, по негласному правилу мы здесь все договорились быть на ты, и я прошу так ко мне обращаться.
Андрей142:
Думаю - напрасно. Их надо где то правильно хранить в вертикальном положении, а в гараже могут штоки подржаветь - а это на выброс. Я бы так не делал, тем более надобности не было. По поводу кросса - у него стойки одинаковой длины и хода поршня, а вот чашка приварена на 22 мм выше. При одних и тех же условиях эксплуатации с обычными стойками, думаю кроссово-степвеевская стойка будет испытывать бобьшие нагрузки на поршень при ходах подвески и быстрее изнашиваться, я так думаю, могу быть не прав - поправьте.
Андрей142:
По деталям - завтра, на работе гляну. Там каталог и прчее, фотки свои. С планшета одним пальцем неудобно smile
Добавлено новое сообщение 26-12-2018 в 20:46:32:
Андрей142:
Где он? Все железки, что на фотке, на машине стоЯт
Кемерово
28-09-2013
kraftwerk, ок.)))
1). Постоят стойки вертикально в шкафу дома. Место есть. Можно на штоки пшикнуть силиконом (я прям маньяк силиконовый получается))). Летом, из-за строительства дома, не до покупки будет.
2). На второй фотографии выделено как эксклюзивный элемент от SNR. Я думал, что это только у них есть.
А вот интересно, есть среди нас ещё у кого за сто и более тысяч пробега, на Ларгусе вся подвеска и рулевое заводское стоит? А то чего то все меняют и меняют, кто шаровые, кто рулевые, а кто и стойки. Интересно по надёжности Ларгуса. И ещё бы год и пробег указать. Мне кажется, было бы интересно и информативно для ларгусоводов.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2018 в 06:24)
Андрей142:
стоИт сверху стойки в подкапотном пространстве. стойка снизу вставляется, надевается эта шляпа и закручивается гайкой.
Андрей142:
тоже также делаю, хуже не будет
Андрей142:
всё сугубо индивидуально, кто как и где ездит, ну и сборка по годам тоже своё значение имеет
Добавлено новое сообщение 27-12-2018 в 08:55:52:
по железкам:
комплект (что на фотке) 543А06915R
далее сверху вниз
гайка 7703034268 (в гайке очень важна высота, неоригинальные гайки могут быть ниже родной и закручивать их будет проблематично)
Чашка верхняя крепления передней стойки 8200876298 (которая эксклюзивный элемент...)
резиновая шайба-стойка 6001547499
подшипник 8200651172
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 декабря 2018 в 11:18)
Кемерово
28-09-2013
kraftwerk, заказал, приедет посмотрим.
02-06-2013
клубни, на 7-ми местку от какого логана (1или 2) подходят передние пружины? Lesjofors кто нибудь ставил?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2019 в 13:16)
