Майкоп (Адыгея) Рейтинг: 391 16-05-2013 Сообщений: 584 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #241 - 25 января 2024 в 07:44 | |
Всем хорошего дня. Назрела необходимость в замене амортизаторов. Кто какие ставил и как ходят? |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #242 - 20 мая 2024 в 17:23 | |
Всем доброго дня. Возник вопрос, каждый год проверяю подвеску на стенде. И почему то с каждым годом амортизаторы становятся более жесткими. Внешне все в порядке, не текут, на раскачку отрабатывают как положено. Но ездить становится не конфортно.Аморты еще родные, пробег всего 95 т.км.Пружины-целые, все резинки то же. В чем может быть причина? Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #243 - 20 мая 2024 в 19:32 | |
| Vasily58: | | Аморты еще родные, пробег всего 95 т.км.Пружины-целые, все резинки то же. В чем может быть причина? |
Манжетки, клапана, резинки внутри амортизаторов и стоек. Да и само масло внутри тоже стареет. Стойки и амортизаторы работают, не текут, отрабатывают как нужно, но уже нет той плавности проглатывания. Лечится только заменой в круг! Но, я бы для начала попробовал поменять демпфера. Они тоже дубеют и дают ту жёсткость, которую начинаешь ощущать. Какой бы он не был, он мой! |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #244 - 22 мая 2024 в 11:20 | |
| Cobalt: | | Лечится только заменой в круг! |
Так всё и получилось-заменил и снова комфорт! Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #245 - 22 мая 2024 в 11:34 | |
| Vasily58: | | Так всё и получилось-заменил и снова комфорт! |
Накладно, но комфортно! Какой бы он не был, он мой! |
Петродворец Рейтинг: 1112 18-09-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #246 - 22 мая 2024 в 13:51 | |
Раз в 10 лет - можно. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Киров (Кировская обл.) Рейтинг: 5 08-10-2012 Сообщений: 31 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #247 - 24 мая 2024 в 10:29 | |
Всем доброго дня. После замены RENAULT 543A06915R - Опора амортизатора и стоек SS-20 комфорт возникла следующая картина под капотом. На сколько это нормально? До этого при замене стоек стояли в один уровень. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2024 в 10:31) перевалил 200 000 пробегу |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #248 - 24 мая 2024 в 11:15 | |
| chicken: | | На сколько это нормально? До этого при замене стоек стояли в один уровень. |
Это совсем не нормально. Такие зазоры обычно когда демпфера проседают, и то, максимум зазор может быть не более 1см. На первом фото отчетливо видна гайка, которая прижимает демпфер. Гайка должна быть утоплена в демпфер. Верхний отбойник, должен практически плотно лежать на стакане( +/- 5 мм.). Чет мне подсказывает, что: 1. Либо демпфер не тот; 2. Либо не так собрали (демпфер перевернут вверх ногами); 3. Либо со стойками что-то не то... Какой бы он не был, он мой! |
Киров (Кировская обл.) Рейтинг: 5 08-10-2012 Сообщений: 31 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #249 - 24 мая 2024 в 14:12 | |
| Cobalt: | | Это совсем не нормально. Такие зазоры обычно когда демпфера проседают, и то, максимум зазор может быть не более 1см. |
Проверил, где гайку не видно как раз 1см получается до резинки шайбы Из нюансов, опорный подшипник в установочном месте стоит сильно свободно, прям плавает (в старые заталкивать приходилось) и когда повторно снял стойки перепроверить правильность сборки это посадочное место слегка выгнулось вверх к гайке. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 мая 2024 в 14:34) перевалил 200 000 пробегу |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #250 - 26 мая 2024 в 23:10 | |
| chicken: | | Из нюансов, опорный подшипник в установочном месте стоит сильно свободно, прям плавает (в старые заталкивать приходилось) и когда повторно снял стойки перепроверить правильность сборки это посадочное место слегка выгнулось вверх к гайке. |
Это не нюанс. Это либо брак подшипника либо брак демпфера. Но, если посадочное место выгнулось, то это явно с демпфером не то... Там метал толстый должен быть. Если он так при установке выгнулся, то при наезде на кочку у тебя стойка вообще сквозь капот пройдет... Какого производителя брал демпфера и опорные подшипники? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2024 в 23:11) Какой бы он не был, он мой! |
Киров (Кировская обл.) Рейтинг: 5 08-10-2012 Сообщений: 31 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #251 - 27 мая 2024 в 12:20 | |
Специально брал реношный ремкомплект гайка/шайба/демпфер/подшипник RENAULT 543A06915R заказывал в автодоке.Подшипники не стал менять поскольку старые живые. В выходные заменил на демпфера Sevi тут немного видно как её прогнуло по парт номерам всё нормально на новых встало хорошо зазор миллиметра 2 Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 мая 2024 в 12:25) перевалил 200 000 пробегу |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #252 - 27 мая 2024 в 13:39 | |
| chicken: | | по парт номерам всё нормально |
По партномерам все нормально, по качеству демпферов не нормально... И внешне они отличаются. по боковым прорезям. | chicken: | | Подшипники не стал менять поскольку старые живые. |
Смазку свежую хоть заложил в старые подшипники? | chicken: | | на новых встало хорошо зазор миллиметра 2 |
Ну вот. Совсем другое дело! Вот так и должно быть! p.s. Не забудь сделать "развал". Что бы тебе стойки выставили в допуски. Какой бы он не был, он мой! |
Киров (Кировская обл.) Рейтинг: 5 08-10-2012 Сообщений: 31 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #253 - 27 мая 2024 в 17:21 | |
Смазку чутка убирал, до этого от души обмазал. К сход-развальщикам в ближайших планах. перевалил 200 000 пробегу |
Камышин Рейтинг: 4568 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4171 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #254 - 11 июня 2024 в 14:08 | |
| Cobalt: | | p.s. Не забудь сделать "развал". Что бы тебе стойки выставили в допуски. |
Привет! а как на ларгусе развал сделать? февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Северодвинск Рейтинг: 480 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 685 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #255 - 11 июня 2024 в 14:27 | |
kraftwerk, ослабить болты крепления стойки и кулака, появится люфт. Выбираем его в нужную сторону. Если не хватает, то можно отверстия в стойке подточить в нужную сторону. |
