колодки, диски и тд, и тп.
Продолжу тему про передние диски... Кому интересно, могут воспользоваться моим опытом.
В Лада -Деталь были приобретены новые тормозные диски по приемлемой цене фирмы Meyle (Германия). Арт. 16-155210009, размерности 260*22. Качество исполнения нареканий не вызвало. Что интересно, для быстроты приработки дисков с колодками, они имели хонингованую рабочую поверхность. Кроме того, на торце есть метка, нанесённая фрезой и служащая точным ориентиром предельного износа диска с двух сторон.
К новым дискам полагаются новые колодки.
Изучив результаты теста, остановил свой выбор на колодках QH (Дания), арт. 4363601919. Цена вопроса около 800 руб.
После установки новых дисков и колодок по всем правилам сервисного обслуживания суппортов, обкатывал пока три дня.
Понятно, что с новья эффективность торможения не идеальная, но на третьий день эффективность торможений стала нарастать и пришёл к выводу, что она не уступает паре Лукас-TRW или Брембо-TRW. Думаю, с большим течением времени эффективность ещё возрастёт.
P\S Несколькими постами выше, я неверно указал производителя заказанных в Ладе-Деталь тормозных дисков. Miles vs Meyle очень созвучны на слух. После получения заказа выяснилась разница в названиях производителей. Прошу прощения за невольное введение в заблуждение постом выше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2016 в 00:06)
Про колодки TRW GDB33320. Ещё раз внимательно ознакомился с каталогом продукции TRW и нашёл, что данные колодки не предназначены для авто с АБС!!! Для этого есть GDB1614 vs GDB23973
Но для Ларгуса каталог TRW выдаёт именно GDB 3332 или GDB 400 для второго типа тормозных механизмов. А GDB 1614 заменены на GDB 3332
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1476912249/51b93f46/14588624_m.png" не найден!
Кстати для GBW 3332 указано, что они пригодны как для систем без ABS, так и с ним (просто перевод корявый). На фото слева наверху.
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1476912538/ad19fd1b/14588647_m.png" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2016 в 00:34)
С уважением AGK.
AGK, спасибо! Прояснил вопрос. Стало быть, GDB3332 можно брать. Надо сказать, этот тип колодок стоял у меня в паре с дисками Брембо, которые повело. Причём так, что на правой стороне, как при дисбалансе, на скорости, без всякого притормаживания, било колесо. (Сейчас, после установки новых дисков, эта проблема ушла). Теперь дальше гадаю, в чём причина?? Может сами диски того, подделка? К сожалению, не проверить через экспертизу упаковки. Брал ч\з Автолавку. Всё может быть, если на Экзисте комплекты для ГРМ тоже продают поддельные. Интернет-продавцы за это ответственности не несут...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2016 в 05:35)
kutj066, вот теперь боязно брембо брать стало. склоняюсь к ТРВ
Курск
27-01-2013
Почти полтора года назад купил и установил тормозные диски Брембо. Износ минимальный, но стал ощущаться усиливающийся бой при торможении. Повело их. Проверял микрометром на штанге, повело оба диска, правый больше, левый почти незаметно.
Плохая новость. У самого лежит в запасе комплект Брембо диски+колодки, буду в следующем году ставить.
Homo non sibi natus, sed patriae. Largus RS0Y5-42-02D
kutj066, Второй вечер копаюсь после работы в каталогах и что-то самого стали разбирать сомнения.
С уважением AGK.
Поставил всё таки TRW
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1477578015/befb0846/14699100_m.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1477578032/f311727d/14699102_m.jpg" не найден!
Родные "устали" за 61 т. км.
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1477578287/e63b909d/14699159_m.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1477578287/19209684/14699160_m.jpg" не найден!
С уважением AGK.
Byrmistr, рекомендую замену стоек стабилизатора связать с заменой рычагов. Я сам недавно заменил второй раз шаровые и очень расстроился, когда на сход развале мне забраковали сайлентблоки передних рычагов. Я очень надеялся, что новые шаровые походят до замены рычагов всборе, но похоже не успеют выработать ресурс(
сход развал делал после замены рулевых тяг
Шаровые шарниры менял: левый (по гарантии) на 57000км, правый сменил сам на 65000км. После экзекуции пружинок нигде ничего в подвеске не бренчит. Всё стоит родное. Пробег 87000км.
AGK, а диЦки в каком состоянии? и как ощущения от ТРВ по сравнению со стоком?
Добавлено новое сообщение 28-10-2016 в 10:54:29:
выглядят солидно. тоже хочу такие поставить
Добавлено новое сообщение 28-10-2016 в 10:57:51:
kutj066, как датские колодки после пробега?
Так такие и стоят с завода. У меня по крайней мере такие были.
19,2 и 19,5мм.
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1477641497/cdcdd42c/14707318_m.jpg" не найден!
Тоже махнул на
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1477641853/45df6bce/14707374_m.jpg" не найден!
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1477641920/53692279/14707404_m.jpg" не найден!
Тормоза отличные, правда экстренно, слава богу, на новых пока не приходилось оттормаживаться.
Добавлено новое сообщение 28-10-2016 в 11:12:47:
С завода стояли TRW, но другие
Файл "http://images.vfl.ru/ii/1477642232/d853a8cc/14707467_m.jpg" не найден!
Правда в TRW каталоге, что то не нашёл их.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2016 в 11:19)
С уважением AGK.
kraftwerk, прекрасно! Мне понравилось. Тормоза не хуже, чем с TRW. Почти прикатались, все ожидаемо и предсказуемо. Осталось сменить задние колодки, пробег уже за 145000. Ручник подтягивал когда последний раз, почти дошел до предела. Колодки произведены в Дании, а фирма английска.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 октября 2016 в 15:07)
ярик,
AGK:
AGK:
я вот к чему веду. тут и ответы уже написаны, даже писать ничего не пришлось)))
Добавлено новое сообщение 28-10-2016 в 16:18:21:
я и про стойки передние вчера писал с фотографиями, только что то этот пост без внимания остался. тоже непонятно кто и где их сделал
Добавлено новое сообщение 28-10-2016 в 16:20:34:
AGK, а эти диски колёсные, такие с завода стояли?
дело в том, что в начале производства, серебристые диски только на фургонах шли, ну может ещё на стандартах, т.к. в комплектации колпаков не было, вернее были только колпачки ступиц
Добавлено новое сообщение 28-10-2016 в 16:22:05:
AGK:
ну мог бы на пустынной дороге попробовать, так, в качестве эксперимента, чтобы знать, что от них ожидать
Эти купил для зимней резины. Машина пришла на литье.
С уважением AGK.
29-10-2012
kutj066, Как ведут себя сейчас диски и колодки? Пройдено наверно не мало км., можно уже точно дать оценку. Сам правда уже заказал в Топ Детали но для успокоения души хотелось знать( а то цена 2800 за всё смущает, но в тоже время и радует).
