колодки, диски и тд, и тп.
Кемерово
29-12-2012
Cobalt, BREMBO и TRW разница в цене не большая а плюсов BREMBO в сравнении с TRW не вижу.
Vasil70, hi-Q купить и докатать старый диск как вариант. Чет на exist hi-Q не вижу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2016 в 18:33)
Серега:
Я бы так не говорил. Если обычные BREMBO, то возможно да, разница не сущетвенна. Если брать с проточками, BREMBO лучше. По причине доп. охлаждения и отвода не сгоревшего ферродо и стружки с рабочей поверхности диска. В любом случае выбор за тобой. Что купишь, то и поставишь. ;)
Кемерово
29-12-2012
BREMBO с проточками, стоит больше чем в два раза.
Серега:
Изначально я их и имел в виду... ,)
А обычные так и TRW можно поставить или других производителей установить...
Россошь
04-05-2013
Кто нибудь имеет опыт использования таких дисков Fremax BD-7795 цена макс 1290. Знакомый поставил,после 20 тысяч износа 0,тормозят говорит отлично,с колодками феродо. ну что то прям очень дешево. кто нибудь еще катался?
dream, почитал отзывы по другим машинам. замечаний и негатива нет. разницы владельцы не заметили. аналог-оригинал
добрый день,подскажите кто знает номер ремкомплекта на передний суппорт на ЭКЗИСТЕ,для 16 клапанного двигателя,проблема в том что подклинивает направляющий болт на суппорте(он немного кривой),брал ремкомплект от 8 клапанного,не подходит,у меня болт длиннее и тоньше,сказали что надо от 16 клапанного,хотя двигатель 8 клапанный -фургон,может кто подскажет как быть?
AMK, читай тему.
Alex123007спасибо за совет,прочитал статью,я правильно понял что на фургон можно поставить направляющие FRENKIT 808013?
AMK, ссылка на каталог сборочных единиц: https://yadi.sk/d/-oe3Q98otAQGM начиная со 148 страницы. с АБС или без.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 июля 2016 в 17:33)
AMK:
что на фургон
а фургон то тут причем?
30-11-2012
Андрей710,
привет! Не соглашусь с тобой! У меня стоит уже второй комплект Кашиямы - притензий не имею! Мои родны с завода сточились и поменял в 24 500 км городского режима - 90%. На тормозном диске были глубокие канавки по износу и сильно подточило тормозной диск. При установке перврго комплекта Кашияма сточил буртик износа (процедура "напильником" понятна) - ацетоном промыл и протёр обе стороны тормозного диска, почистил суппорта, поставил новые колодки Кашияма и поехал. Во время притирки новых колодок пару раз слышал поскрипывание - притирка. Искатал первый комплект Кашиямы за 35 т.км за полтора года. При смене колёс зима-лето - делал ревизию суппортов и тормозных дисков (промывка, смазка, поворот направляющих, проточка буртика) При этом обратил внимание на то, что зеркало тормозного диска стало ровнее - сточились глубокие борозды износа после стоковских (заводских) TRW! Пыли и грязи от колодок Кашияма было минимально, что от родных на литом диске. Да тормоза чуть ватнее, но я очень редко торможу "экстренно в пол" - всегда играю педалью при подтормаживании и притормаживаю движком. Сейчас стоит второй комплект Кашиямы - износ примерно 50% к зиме буду готовить третий комплект. Да к стати - Кашияма есть и китайская - смотрите штрих-код и цвет коробки чуть бледноватый. Меня Кашиямы пока устраивают - цена не завышена и качество! Конечно у каждого своё мнение.
P/s - при смене колодок обязательно делайте осмотр и ревизию тормозных дисков и суппортов с очисткой промывкой и поворотом и проверке смазки и пыльников направляющих. Износ моих тормозных дисков в пределах нормы 19,1-19,2 мм. Колодки изнашиваются равномерно +-. Замеры и ревизию передних тормозов проводил при плановой переобушке весной - конец апреля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2016 в 10:22)
Ларик Люкс 7 мест. 16 кл.
Костя-Чел:
Для меня лично такая экономия неприемлема. Готов терпеть и оплачивать повышенный износ.
Оставил штатные колодки и поставил диски Брембо. Цепкость и предсказуемость изумительные.
08-10-2015
Подскажите пожалуйста какая система тормозов на ларгусе стоит и как ее определить , а то на экзисте спрашивают , а я увы без понятия
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 09:38)
Mote, http://largus-mcv.ru/html/tormoznaja-sistema.html
https://yadi.sk/d/qjP92Ezeep48F
