колодки, диски и тд, и тп.
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #211 - 23 мая 2016 в 11:33 | |
| ярик: | Народ, не смейтесь но я 16 лет отработал на производстве и никогда не слышал такого выражения. У меня отец и брат механики по высокоточным приборам, и дома были и есть любые штангели. Всегда существовали: Штангель (штанген) - циркуль. Он же - с острыми губками. Штангель (штанген) - маузер. Он же с глубиномером. Видимо везде по разному называют. Век живи - век учись. И всё равно...... | Тут немного ты не прав! Это профессиональный сленг обобщенных названий инструмента. И его не совсем корректно так применять... У меня мама - инженер-метролог(Начальник ЦИЛ)! И практически, какой-то период своего детства я проводил у нее в лаборатории. Да и когда в ПТУ учился не далеко от ее работы и после занятий пропадал там же в лаборатории. И прочитав про "колумбики" и "маузеры", мне это показалось немного не точным, вот я сегодня и спросил у мамы про штангенциркули... Так вот ее ответ: Штангенциркули при союзе (возможно и сейчас на постсоветском пространстве) были/есть такие: ШЦК — Штангенциркуль с круговой шкалой. Положения губок штангенциркуля читают по шкале штанги и круговой шкале. Кстати, им проще пользоваться(читать показания), чем обычным. ШЦЦ — Штангенциркуль с цифровой индикацией (электронный). Бывает как с односторонними, двухсторонними губками, так и с/без линейки измерения глубин! ШЦТ-I — Штангенциркуль с односторонним расположением губок, с напаянными "пятками" из твёрдого сплава (им измеряют наружные размеры и глубины в условиях повышенного изнашивания). ШЦ-I — Штангенциркуль с двусторонними губками(им измеряют наружные и внутренние размеры, также есть линейка для измерения глубин). ШЦ-II — Штангенциркуль с двусторонними губками(им измеряют наружные и внутренние размеры, а так же для разметки). Для облегчения разметки есть так называемая рамка микрометрической подачи. ШЦ-III — Штангенциркуль с односторонними губками(им измеряют наружные и внутренние размеры). А вот по поводу, названий "Колумбик" и "Маузер" - мама ответила: Это профессиональный сленг. А пошел он от этого: " Columbus" - производитель штангенциркулей, массово поставляемый в СССР. Вот от сюда его название " Колумбик". " Mauser" - производитель особо точных и более качественных штангенциркулей, поставлялись для авиационной промышленности СССР. Вот от сюда его название " Маузер". С ее слов, штангенциркули "Маузер" частенько перепадал другим предприятиям после поверки, ремонта или списания! В их НИИ так же использовались и "Колумбик" и "Маузер". При не прохождении поверки их(и другой измерительный инструмент) передавали другим заводам - где нужны были менее точные измерения, но нужен был измерительный инструмент! p.s. Вот какое давали образование в политехе при союзе... Ответила и написала по памяти... И что удивительное - измерения ей нравились и нравится до сих пор. Удивляюсь с мамы... .) p.s.s. Еще она сказала, что есть отдельные инструменты: Штангенрейсмас(штангенрейсмус) - для линейной разметки и переноса; Штангенглубиномер - ну и судя по названию для измерения глубины отверстий и пазов. Вот как-то так!!! Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 мая 2016 в 12:28) Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 149 19-03-2013 Член клуба Сообщений: 93 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #212 - 23 мая 2016 в 13:10 | |
| Бамбр: | | Если винты открутились - кувалда на 2 кг в помощь, | Винты открутились легко, что придало уверенности безроблемного снятия диска. Но даже 2 кг кувалда не помогла. Простучал по кругу ступицы, смочил ВДехой. Подождал. Через деревянную прокладку со стороны моторного отсека проворачивая диск постукивал. Диск пружинит и не сходит. Вот думаю, через отверстия крепления супорта болтами с гайками попробовать отжать. |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #213 - 23 мая 2016 в 13:19 | |
| beny: | | Диск пружинит и не сходит. Вот думаю, через отверстия крепления супорта болтами с гайками попробовать отжать. | Скорее всего диск прикипел в ступице. Плоскость диска прилегающая к ступице пошла коррозией из-за влаги или недостатка смазки. Отжать не получится. Нужно пробовать сбивать кувалдой либо гигантским съемником. И если диски обратно ставить не будешь, то лупи без деревяшки. Она гасит удар. Если будешь ставить обратно старые диски, то нужно использовать деревяшку, но я обычно в таких случаях использую медную кувалду. .) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #214 - 23 мая 2016 в 13:23 | |
beny, Так попробуй таки тормозами сначала сорвать. На 1-й. Чего по машине колотить. Там подшипники ещё есть. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #215 - 23 мая 2016 в 13:51 | |
| beny: | | Подождал. Через деревянную прокладку со стороны моторного отсека проворачивая диск постукивал. Диск пружинит и не сходит. Вот думаю, через отверстия крепления супорта болтами с гайками попробовать отжать. | Но лучше как советует Ярик, срывай тормозами. Метод более беспоследственный... метод в 99% работает. Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 149 19-03-2013 Член клуба Сообщений: 93 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #216 - 23 мая 2016 в 17:06 | |
Мужики как сорвать тормозами? Одно колесо стоит на земле, другое снято-диск висит в воздухе. Отвинчиваю 2 бола удерживающие диск. Супорт не снимаю. Нажимаю газ. Диск который в воздухе вращается, торможу он остается зажатый в тормозных колодках и срывается. Все вено? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2016 в 17:09) |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #217 - 23 мая 2016 в 20:18 | |
| beny: | | Диск который в воздухе вращается, торможу он остается зажатый в тормозных колодках и срывается. Все вено? |
Ну да! Ступицу будет вращать мотор а диск будет удерживаться колодками. Немного дать раскрутиться всему вместе а потом - тормоз не убирая газ. И приводы и ступицы и тормоза рассчитаны на нагрузку от всей машины, так что повредить чего либо затормаживая только диск невозможно. а силища на срыв там на 1-й передаче огромная. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 149 19-03-2013 Член клуба Сообщений: 93 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #218 - 23 мая 2016 в 20:56 | |
| ярик: | | Ступицу будет вращать мотор а диск будет удерживаться колодками. |
Когда в результате торможения моменты на обоих колесах уравняются колесо, которое стоит на земле вращаться не начнет? Машина не поедет? |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #219 - 23 мая 2016 в 20:57 | |
готовлюсь к замене тормозных дисков и колодок... экзист предлагает выбрать: Система тормозов - Ate или Lucas... У нас что стоит??? Там выбор огромен, но можно голову и не ломать, взять в шопе проверенные TRW или FERODO FDB1617. Цена примерно одинаковая. По дискам сложнее выбор. Например есть Brembo09.9078.10 Диск тормозной передний вентилируемый 1 980 р. 1 дн. уп. 2 шт уже в комплекте 2штуки... Alex39 покупал такой комплект, но так и не отписался о впечатлениях... в каталоге есть даже какой то с улучшенными хар-ками Brembo09.9078.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками 3 262 р. в комплекте 2шт. Колодки Brembo P 68 033 - 1 821 руб. Кто нибудь пользовал Brembo??? Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
Минск Рейтинг: 14246 11-03-2015 Сообщений: 4805 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | | #220 - 23 мая 2016 в 22:02 | |
| beny: | | Когда в результате торможения моменты на обоих колесах уравняются колесо, которое стоит на земле вращаться не начнет? Машина не поедет? | Если все болты и винты выкручены, то нет. Не поедет машина. Случаев таких не было... Но можешь перестраховаться и вывесить и второе колесо! ,) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #221 - 23 мая 2016 в 22:03 | |
beny, Ручник и колодки (кирпичи)под колёса. Никуда она не поедет. Что там сварка что ли? Ржавчина всего лишь. Да и диаметр ступицы какой? На таком плече - сорвать диск или стронуть машину? Барабаны задние на Жигулях всю жизнь так срывали, никто никуда не уехал вроде. Да, и ты же на тормоза жмёшь всё таки. Три остальные колеса то по правде затормозятся, как и куда она на них поедет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2016 в 22:27) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #222 - 23 мая 2016 в 22:05 | |
| maslenkin: | | Кто нибудь пользовал Brembo??? |
Ну я, и Алекс,и Константин, а почитать тему? Посты с 138-го и до 147-го. Про Брембо. Но можно и про колодки прочитать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2016 в 22:12) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #223 - 23 мая 2016 в 22:13 | |
| Бамбр: | | аналогично, цена за один, в коробке два... |
Нет, это цена за два. Во всяком случае я в ноябре-октябре так брал. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Москва Рейтинг: 8806 18-01-2014 Сообщений: 7867 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #224 - 24 мая 2016 в 07:45 | |
| Бамбр: | | , когда я брал свои TRW - уже 2850 диск :))), |
ОГО! Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Санкт-Петербург Рейтинг: 454 02-06-2013 Сообщений: 546 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | | #225 - 24 мая 2016 в 09:38 | |
| ярик: | Ну я, и Алекс,и Константин, а почитать тему? Посты с 138-го и до 147-го. Про Брембо. |
Я правильно понял, что: | ярик: | AGK, Alex123007: Отличные тормоза, разницы не вижу со штатными или не помню Аналогично. Диски у меня такие же а вот колодки штатные - TRW. Очень цепко, мягко и прогнозируемо. |
это и есть все отличие " разницы не вижу со штатными или не помню" ??? по нынешним цена разница в 3000рэ выходит - не стоит оно этого? (связка TRW (Ferodo) и диск Asam) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) |
