Mentol:
. При работе двигателя на холостом ходу и включенным во 2-3 положение обдувом стекла стала падать температура охлаждающей жидкости. При движении автомобиля температура ОЖ не падает.
Если сначала прогрел до 4-х "палок" а потом включил винт печки
то вполне может упасть температура ОЖ. Термостат тут не работает.
Печка в малый круг включена а салон наш ой как много тепла жрёт.
Mentol:
Температура воздуха за бортом не аномальна.
а ты сам на воздух выйди при такой "не аномальной" температуре и постой с полчасика, сразу почувствуешь снижение температуры ОЖ, особенно в оконечностях конечностей l_sarkazm . на любой машине зимой, когда просто остановишься не глуша двигатель, температура ОЖ падает - нагрузки при этом на двигатель нет, а температура воздуха скучать не даёт, при этом вентилятор отопителя ещё и тепло с двигателя снимает посредством обдува радиатора печки. поэтому данное описываемое явление - норма.
alert:
Ну еще евро на ХХ на обедненных смесях...
у меня шаха была, евро-Х*Й, смесь была карбюраторная. также остывала, если на ХХ зимой да на морозе
У меня ничего не остывает. Наоборот, двигун глушу через полчаса, потому как невмоготу сидеть жарко.
для этого надо проехать километров 100 или 200 по трассе, чтобы вся ОЖ в системе нагрелась. а если короткими перебежками по городу, то движок не сможет прогреться, и машина полюбому будет остывать на ХХ, особенно когда за бортом -20 да ещё и с вектерком
У меня теплее стало. Салон меньше, а ещё элекрофен в печке стоит, греет пока ОЖ не прогрелась.
kraftwerk, Это вряд-ли. Пока моя по магазинам ходит, короткими перебежками меж магазинов, весь салон прогревается. И стёкла отходят задние.
ПашкаНаЛаргусе, эх немолод я, в чудеса не верю...
kraftwerk, нагрузка есть, подогрев сидений, музыка. Двигатель много тепла выделяет на х.х. ,+ одеяло, морда закрытая. Где чудеса?
alert, Ты то чё начал? У меня салон проклееный, хорошо прогревается.
26-08-2012
На холостом ходу и положении отопителя 3 температура ОЖ 74-76 градусов на положении 2 83-86 градусов. На улице минус 15. При движении 100 км\ч ОЖ 84-98 градусов нижняя решетка радиатора закрыта. Смотрел прогой Hob Drive девайсом ELM327. За пять лет владения не замечал просто такого вот по этому заинтересовался вдруг что то не в порядке с системой охлаждения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2018 в 19:57)
alert, сам ты...старый!
Добавлено новое сообщение 02-03-2018 в 21:17:25:
Mentol:
ну вот ничего криминального не вижу, у меня так же
ага! попался! у меня тоже морда закрытая, одеяла вот нет, так пенопленовая изоляция под капотом...
kraftwerk, У меня и капот и виброй и шумкой и тепло проклеен. + штатная стоит.
ПашкаНаЛаргусе, осталось окна бумажными лентами да с мыльным раствором!
kraftwerk, Чё начал то?
