Плавают обороты двигателя.
xansaid, а про свечи зажигания забыли или не меняли? Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
Добавлено новое сообщение 21-01-2018 в 22:54:40:
К4М | ||||||||
Саранск 19-01-2013 Сообщений: 50 |
Этот диагноз лечится только заменой машины желательно другой марки. | ||||||||
алматы 21-01-2018 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
kutj066, меняли свечи Добавлено новое сообщение 22-01-2018 в 07:03:43: Пчёлкин, провода не проверяли. но навряд ли дело в проводах, | ||||||||
Осталось проверить только уплотнительные кольца дроссельного узла | ||||||||
1. Отключая поочерёдно цилиндры выявить тот который подвирает. 2. Если конкретно один - смотреть всю его электрику. 3. Если не какой то цилиндр конкретно - смотреть по подсосу воздуха. Например - место установки ДАДа, ( у меня там был подсос воздуха ) место где подходит шланг вентиляции картера, могли зацепить при замене фильтра. Можно проверять шприцем с горючей смесью ( понемногу ) при попадании смеси на место подсоса обороты мотора возрастают. Ну, я бы так делал во всяком случае. Не надо сразу всю машину разбирать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2018 в 08:51) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 240 000 км. Айкон 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||||||
ярик, логично. Я бы добавил про впускной ресивер. Его не мешает проверить на трещины, целостность патрубка вакуумного усилителя тормозов и овальность гнезда под дроссель, не забывая про прокладки в местах стыковки с крышкой распредвалов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2018 в 09:25) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||||
Санкт-Петербург 18-11-2013 Сообщений: 55 Lada Largus 5 мест 16V |
А может быть воздушный фильтр скуксился и воздух через него подсасывает , имела место быть такая проблема. | ||||||||
Чехов 20-04-2018 Сообщений: 1 Lada Largus 7 мест 16V |
Алексей И., у меня такая же фигня! заметил,это при полном вывороте румя,задней скорости и выжатом сцеплении! обороты в ноль и глохнет! что за ерунда! и как с этим бороться!? | ||||||||
уфа 24-05-2018 Сообщений: 1 Largus CROSS |
не падают обороты двс при движении на нейтрали(1000.1500.2000)держатся ларгус кросс к4м 2017гв Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 13:46) | ||||||||
seregaK4M, ты с кем разговариваешь? кто у тебя точки и запятые отобрал? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 15:54) | ||||||||
К4М | ||||||||
Санкт-Петербург 05-11-2017 Сообщений: 9 Lada Largus 7 мест 16V |
С наступлением тепла стал включать кондиционер. И тут появился интересный баг. При переключении передачи обратил внимание, что обороты на нейтрали не только не падают с 1500, но и растут до 2000 и там зависают. Думал залипает где нить педаль газа. Погазовал. Изменений ноль. 2000 оборотов как вкопанные. Далее загорелась пиктограмма ошибка электроники (спиралька). Заглушил мотор, завел. Эффект прекратился. Но через пол часа снова обороты подскочили до 2000 и снова выскочила та же пиктограмма. Сбросил странным образом на ходу. Случайно задел кнопку кондиционера который был включен. Поехал в сервис. Там считали странную ошибку АБС "превышение допустимой скорости" Вменяемого ничего не сказали так как у них нет дополнительной расшифровки этого кода. Сбросили и сказали что при повторении придется оставить машину на более длительную диагностику для консультации с АВТОВАЗом. Вчера подобное снова повторилось обороты подвисли 1500 и поплыли к 2000. Не стал доводить до ошибки отключил на пару минут кондиционер. Обороты вернулись в норму. Кто нить с подобным встречался? Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 мая 2018 в 05:52) | ||||||||
Какой ДВС на твоём Ларгусе ? | ||||||||
Андрей710, К4М. |
