| Funtik: |
| скорость отключаю, а обороты даже не сбрасываются!! |
Плавают обороты двигателя.
Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
Москва 21-11-2016 Сообщений: 14 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем доброго вечера может кто подскажет стали проседать обороты промыл заслонку поменя колечки и рхх почистил но увы не чего не помогло всеровно проседают за блогадарен | ||||||
Tor2, Слишком мало информации. | ||||||
Как понять мало информации . Стоишь на светофоре проседают газанёшь возвращаются на и так на каждом светафоре | ||||||
Tor2, Если "проседают" до 750-800, то это в норме. 750 - это риска между первой и тысячей. Нуля тут нет на тахаметре, первая риска это уже 500. ВАЗ 11189 | ||||||
К4М | ||||||
Стрелка зависает между 500 и 750 примеро по середине | ||||||
и при этом давишь на тормоз? К4М | ||||||
Да нога на тормозе .ручник ставлю чтобы не уехать куда нибудь газанёшь становятся на место как положено | ||||||
Добавлено новое сообщение 28-10-2017 в 20:34:09:
К4М | ||||||
750 Добавлено новое сообщение 28-10-2017 в 20:40:28: Вакуумник может быть причиной | ||||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
Tor2, этим летом, в Ялте, неожиданно загорелся чек и обороты хх поднялись до 2000. Через пять минут все прошло и больше не повторялось... На ТО-1 вычитали только какую-то ошибку "превышение макс. скорости".. Не смогли объяснить значение. Что бы это могло быть? Кросс кашемир. | ||||||
К4М | ||||||
oapv, я бы рад, но не могу. Техник сказал то, что я написал. Номер ошибки остался тайной, елм ничего не показывает. Кросс кашемир. | ||||||
К4М |
