Плавают обороты двигателя.
maslenkin, радиаторы снаружи засрались?
maslenkin:
вентиль крутиться и вроде как положено
вентиль крутиться наверное уже по перегреву т е на максимальной скорости, при этом движок задушен собственной температурой и поэтому обороты скачут и он глохнет - не наблюдаете связь между всем этим?
Добавлено новое сообщение 08-06-2017 в 22:05:33:
отсутствует малая скорость вента или не работает термос
Добавлено новое сообщение 08-06-2017 в 22:10:35:
maslenkin:
врубаю кондей
при таком режиме карлсон обязан включиться на малую скорость
Добавлено новое сообщение 08-06-2017 в 22:13:24:
зы А вообще мне нравиться ремонтировать машину по видео в интернете когда хозяин ничего не видит и не слышит и только снимать на видео научился))) песец ...
oapv, Гигант однако! laugh
oapv, короче, в сервис, чё тут гадать то?
02-06-2013
клубни, не виноватая я smile оно само так:) Не обратил внимания на показатель... да и в пробку в "теплый день" попал первый раз с прошлого лета. Пока на улице дубак, но пробовал: при включении кондея слышу (и ощущаю) включение вентиля на второю скорость, температура 4 палки весь день... Поеду на след неделе в клубный сервис, пусть ищут...
БРЯНСК
16-09-2012
Всем привет! Все таки добился нормальных оборотов при запуске мотора утром. Снял топливный модуль, продул сеточку которая крепится на бензонасос и почистил форсунки.Обороты стали как положено около 1100-1150.Посмотрим как будет зимой ,но пока доволен.Да кстати после чистки форсунок двигатель стал работать как то мягче и ровней.
MAX77:
обороты должны быть 750-780, в чем подвох ?
БРЯНСК
16-09-2012
На холодную были менее 1000.
MAX77:
а почему тогда фильтр тонкой очистки не поменял?
БРЯНСК
16-09-2012
Фильтр тонкой очистки меняется вместе с модулем,который стоит 15000 рублей.Тем более мерил давление топлива 3.5 атмосфер на холостых.Эта норма в данном двигателе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2017 в 22:13)
MAX77:
т е чуть загрязненная сетка грубой очистки так забивала магистраль, что давление было настолько меньше , что обороты ХХ на холодную не поднимались более 1000 - бред!
БРЯНСК
16-09-2012
Наверно больше из-за форсунок потому ,что сетка была не сильно загрязнена.
А какой же пробег, что форсунки так загадились? Или на бензине экономил, что подешевле лил... Щас только очень э-э-экономисты находят такой бенз.
БРЯНСК
16-09-2012
kanvlg, Пробег 71000 км заправка на роснефть. Машина мощности не теряла, провалов не было единственное малые обороты на холодную. Сеточки тонкой очистки внутри форсунок были коричневого цвета после чистки стали белые, визуально все ,что я заметил.
Уфа
04-08-2017
У меня что-то странное с оборотами начало происходить с наступлением холодов. Утром завожу, всё нормально, прогреется, чуть проеду, как-то "рычать"начинает, скорость отключаю, а обороты даже не сбрасываются!!!!
