Плавают обороты двигателя.
У мня движок конечно другой, так 11189 обороты с тысячи до 700 сбрасывает не сразу, а пара секунд на нейтралке нужна. А если ползешь на первой - полный аналог автомата, нажал на тормоз и отпустил - обороты поднимаются до тысячи. В итоге мозги рулят как в них зашито. ВАЗ 11189 | ||||
К4М | ||||
23-09-2016 Сообщений: 245 |
oapv, ты, конечно , не гадалка,но вдруг знаешь? Есть обдшная ошибка 0297 - превышение допустимой скорости автомобиля.. Точно, именно так сказал мастер, который делал ТО. Кросс кашемир. | ||||
К4М | ||||
oapv, нет. Не нашел. Кросс кашемир. | ||||
Яя 29-10-2017 Сообщений: 1 Lada Largus 5 мест 16V |
Привет все ребята помогите у меня проблема такая ларгус 2015г. пробег 100000км.дв.16 кл. к4м порвался ремень грм .все сделали но после ремонта по утрам заводишь плавают обороты до 3500т. перепробывали приходится раз по десять заводить потом только приходит в норму все метки проверяли кольца меняли на дроселе на диагностику гоняли нечиго не показывает дачик холостого тоже менял может че компьютер глюкует или полностью дросельную заслонку поменять даже и незнаю может кто нибуть подскажет Добавлено новое сообщение 30-10-2017 в 08:42:25: Привет все ребята помогите у меня проблема такая ларгус 2015г. пробег 100000км.дв.16 кл. к4м порвался ремень грм .все зделали но после ремонта по утрам заводишь плавают обороты до 3500т.перепробывали приходится раз по десять заводить потом только приходит в норму все метки проверяли кольца меняли на дроселе на диагностику гоняли нечиго не показывает дачик холостого тоже менял может че компьютер глюкует или полностью дросельную заслонку поменять даже и незнаю может ктонибуть подскажет Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 08:42) | ||||
Просто такие диагносты... Таких везде сейчас много:оборудование купили а знаний нет. Проверяли дымогенератором на подсос воздуха? Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Тольятти 20-11-2013 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 16V |
dima2, ну всё равно - подсос воздуха. где-то что-то неправильно установлено. или затычка какая дырявая или слетела. А зачем заводить 10 раз? Вот завел один раз. На холодную обороты плавают от заглохания до 3500. Если при прогреве за несколько минут это проходит и обороты стабильны - ну значит подсос мимо расходомера воздуха. Надо искать дырку. | ||||
dima2, поддержу petrol, такую картину может давать клапан системы ХХ, если он неисправен или не был обучен при установке. Если он исправен, надо смотреть сам корпус клапана в месте крепления фланца к ГБЦ. Наверняка его демонтировали при ремонте. Корпус пластиковый, имеет соединение с адсорбером, могут быть трещины или забыли поставить прокладку под фланец при обратной сборке. Аналогична ситуация с демонтированным при ремонте ГБЦ довольно объёмным пластиковым впускным ресивером, как в части до дросселя, так и в части после дросселя. Там могут быть микротрещины или неплотности соединений в прокладках и патрубке системы вентиляции картерных газов. Полезно проверить герметичность посадки датчиков температуры всасываемого и абсолютного давления воздуха, а также герметичность штуцера вакуумного усилителя тормозов. В.Павел, дал правильный совет про дымогенератор. А дроссельную заслонку всегда успеется поменять, наверняка она исправна. Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 октября 2017 в 05:15) Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
у меня разок такой случай был Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2017 в 08:57) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, у меня так с кольцами тоже разок было, устранял собственный брак. Еще вспомнил похожие проблемы наших форумчан, у одного из-за эллипса установочной площадки корпуса ресивера (замена по гарантии, но без надписи Рено), у другого - трещина (запаял). Автор жалобы про кольца отметил - проверяли и меняли. Потому изложил подробнее возможные точки подсоса. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||
алматы 21-01-2018 Сообщений: 2 Lada Largus 7 мест 16V |
Всем салам! ларгус 1.6 , 16 клапанов Появилась проблема с машиной, ехал ни стого ни сего машина затроила сильно, обороты плавают! Поехал на СТО компьютерная диагностика ничего не показала.Начали искать методом тыка:) поменяли датчик холостого хода помыли дроссельную заслонку проверили катушки на свечах поставили все 4 новые проверили датчик абсолютного давления проверили датчик лямбда-зонда верхний и нижний проверили датчик коленвала проверили датчик дроссельной заслонки слили все топливо с бензобака залили другое поменяли топливный фильтр промыли форсунки замерили давление в цилиндрах все 4 цилиндра по 14 поменяли компьютер Симптомы остались машина троит и обороты плавают у кого какие соображения по данному поводу????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? | ||||
Орел 26-08-2012 Член клуба Сообщений: 243 Lada Largus 7 мест 16V |
xansaid, Нет соображений. | ||||
Тольятти 14-01-2018 Сообщений: 22 Lada Largus 7 мест 16V |
