Задняя балка
31-01-2013 Сообщений: 57 |
Уважаемые форумчане обратите внимание на задние колеса.Сегодня приехал знакомый с проблемой,задние колеса износ по наружней части елкой,са работаю развальщиком загнали на стенд результат не впечетлительный .Задняя балка левая сторона кривая,загоняем мой ларгус правая сторона кривая .Проехали по городу осмотрели несколько ларгусов у многих есть износ резины в виде елки.Возможно Автофрам производитель балок изночально посповляет брак на конвеер.Если кто столкнётся с данной проблемой отпишитесь. | ||
Сталкивался с данной проблемой. Отрегулировал. По словам мастера, у редкого Логана балка прямая. Кривые идут с завода. Де юре, балка не регулируется, де факто - всё можно сделать. Главное, чтобы мастер был толковый. Кроме того, передний мост тоже по развалу не регулируется. Однако и это тоже можно сделать, расточив нижнее крепление передней стойки. Но при наличии гарантии на авто колхозом лучше не заниматься. Отчёт о регулировке есть в моём бортовике. И ещё. Соблюдайте рекомендуемое давление накачки шин. Жопомер здесь неуместен. При пониженном давлении износ резины гарантирован без всякой регулировки развала. Соблюдаем 2,4 перед и 2,6 зад для индекса грузоподъёмности не ниже 92. Или 2,6 перед и 3,0 зад при индексе грузоподъёмности 88. ИМХО. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||
Были у од те мажутся они заведомо знают про этот косяк,типо к нам приезжайте на развал.По не официальным данным они програмки тащут заточенные под неверные параметры.В среду друг поедет к од о результатах проверки отпишусь.А тем кому не жалко резины гоняте на кривых балках.Фотки выложу после среды. | ||
Санкт-Петербург 27-01-2013 Член клуба Сообщений: 3 Lada Largus 5 мест 16V |
У меня похоже тоже износ задних колёс ёлочкой пробег 13300. Давление в норме. Чё делать? | ||
Andrei 73, только регулировать! Как сделать? На стороннем сервисе, где есть лазерный стенд последнего поколения (не оптический), на котором видно сразу углы установки всех колёс. Правда, могут сказать, что на Ларгусе нет регулировки, кроме схождения передних. От мастера зависит, который знает, как можно. См. мой бортовик, я сделал регулировку. Если есть вопросы, пиши в личку. Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||
На 3д без проблем делается.Сегодня были у од вроде как лёд тронулся,инженер по гарантии косвенно признает ,что ваз знал,что балки кривые но все равно прогнал по конвееру.Теперь надо получить официальное заключение и балку под замену .Только после этого можно регулировать сколь ждать новую сам бог знает.Если раньше регульнуть слетишь с гарантии.Друзья у кого такая проблема долбите дилеров это явный заводской брак и они нам его впихнули.Я как развальшик смогу это всё исправить на своём ларгусе на ларгусе друга итд но ведь таких тысячи и они ездят на своих машинах радуются своему преобретению не ведая ,что косяк у него срождения.Фото со стенда выложу завтра. Сегодня снял видеоролик пытался выложить но безуспешно.Теперь только в понедельник. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2013 в 19:14) | ||
Заезжал вчера в Салон, они не могут определить развал, т.к. нет программы для Ларгуса. На вид вроде левое колесо чуть-чуть наружу. Если бы не тема, не обратил бы внимания. | ||
26-07-2012 Сообщений: 136 Lada Largus 7 мест 16V |
Тоже вчера обратил внимание левое заднее елочка изнутри, правое наруже... пробег 28000, на этой резине тыщь 10000. Интересно я понимаю сейчас бракоделят кривые ручки соотечественников, но у меня машина еще из тех на которых на балке наклейка дачия была, спецаком внимание обратил... | ||
Да уж, прикольный автомобиль у нас, то краска облазит, то пыльнику рвутся через одного и т.д., теперь балки кривые. Чего ждать в дальнейшем, когда пробеги у народа перевалят тысяч так за 50 ? Чудо Авто ваз одно словом! Похоже, что всё дерьмо французы решили сплавить в Россию и это у них отлично получается! город Балашиха | ||
Да нет, пожалуй причина в ручонках, которыми собирают. | ||
Челябинск 20-10-2012 Член клуба Сообщений: 221 Lada Largus 7 мест 16V |
вы все руки руки кривые,место проклятое))) г.Южноуральск,мой бортовик http://largusladaclub.ru/blogs/-gusja-na-remonte Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab232869.gif" не найден! | ||
Если нет ларгуса смотреть надо по дачии MCV.Видео скину обязательно. | ||
youtu.be/2TSmpyc2Fvw Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 16:29) | ||
видео недоступно | ||
http://youtu.be/XVZ4PBA0YHA Ларгус задняя балка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2013 в 16:41) |
