Задняя балка
Проблема с задней балкой
14-06-2013
Если случай признают гарантийным, сделают заказ на комплектующие, когда они придут, пригласят на гарантийное обслуживание.
И поставят такую же балку...
да как раз балка то нормальная!просто надо ослаблять по 3-и болта с каждой стороны и смещать всю балку.
суммарное схождение то в норме в моём случае.
31-01-2013
Лед вроде бы тронулся товарищу официалы собираются менять балку по гарантии.Вопрос только когда она придет и какая.А то получиться ,что хрен редьки не слаще.
23-05-2012
Казанец:
хоть кто-нибудь фото скиньте как резину поджирает???!
У меня в бортовике это выглядит так.Пробег 22500км.Куплен 16.07.12. Из первой партии,а регулировать надо.
Завгар, А съедает на плоскость или ступеньками? Это видно если смотреть на колесо сбоку.
С уважением AGK.
23-05-2012
AGK:
Ступенек или "ёлки" не заметил,равномерно стирает.
Завгар, Такое впечатление,что нужно делать развал,т.е. методом подбора(можно конечно рассчитать примерную толщину шайб) - ставить шайбы под нижние два из четырех болтов крепления оси ступицы заднего колеса(шайбы вкладывать между осью ступицы и рычагом задней подвески,причём обе шайбы одинаковой толщины!)
Под одно колесо шайбы будут чуть тоньше,чем под второе.
Это правда ,если не решите вопрос по гарантии.
ww_heat
С уважением AGK.
23-05-2012
AGK, судя по накопившейся информации(крайне скудной),в двух задокументированных случаях в износе виновато схождение.
Фото из бортовика kutj066,
Фото из поста SaNeK (лимонад),
В моём случае,думаю,тоже виновато схождение т.к. на правом колесе стирается даже внутренняя дорожка.
Завгар, Ндаа... by_pioneer3
Согласен.
Но, зная технологию изготовления, считаю эти случаи(вместе с вашим конечно) однозначно ГАРАНТИЙНЫМИ. n_down
С уважением AGK.
31-01-2013
Исходя из опыта работы могу сказать ,что основным фактором износа является не правильно отрегулированное схождение,развал есть изменяемая при движение величина особенно на независимой подвеске.Исключение крайне уведенное значение развала.Возвращаясь к теме,сегодня был у од и получил разрешение на самостоятельную регулировку без вылета с гарантии.Результат регулировки.
Как было есть видеоролик пост 21.Хочу добавить в процессе регулировки выяснилось,что балка затянута практически от руки.,что тоже может являться причиной изменения параметров схождения.Проверьте протяжку задней балки.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 июля 2013 в 19:15)
31-01-2013
По сути дела развальщик должен знать как исправить.Посмотрел прикрепленный файл нужно сместить балку левое колесо в перед правое назад.Править нужно диагональ,среднее показание должно быть 0.48-0.47 могу и ошибаться параметры другие .Не знаю какой стенд.Если ошибся то только по причине,что не знаю на каком стенде делали осмотр.На своей машине пришлось подкладывать шайбу миллиметровую под нижний задний болт и править диагональ.
23-05-2012
Сегодня заглянул в три места ,где развал-схождение делают.И все в один голос говорят,что на Ларгусах,Логанах и Дачиях заднюю балку не регулируют а меняют,браться за регулировку не хотят.И куды теперь податься?
Завгар, Наверное с распечатками и письменным обоснованием - к ОД на замену по гарантии.
С уважением AGK.
31-01-2013
Всё там прекрасно регулируется.По замене балки мой товарищ уже второй месяц бьется.Балку должны прислать только когда сам бог знает.Так что ищите место где могут отрегулировать.Если говоря,что не регулируется покажите им пост до регулировки и после.P.S какую пришлют и как поставят тоже ни кому не известно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2013 в 21:00)
23-05-2012
shindler, мне и самому понятно как отрегулировать схождение,но везде шарахаются от Ларгуса как от чумы.Я уже подумываю вспомнить молодость и с помощью обычной нитки отрегулировать схождение,как это делали раньше.Но тут возникает другой вопрос: а если эту регулировку заметит ОД,то я слечу с гарантии? Ждать новую балку долго и нудно,самому делать нельзя,а резина -то снашивается интенсивно.Замкнутый круг получается.
